CTX 17' VL700SL - przegrzewanie się FET (Q401) mimo wymiany komponentów
szymon210 30 Kwi 2005 10:14 1260 6
  • #1 1449913
    szymon210
    Ocena: 16
    Witam monitor ctx17'' VL700SL DBL 1769SC. Grzeje się fet(q401) w wn, włożyłem mocny szybki FS10KM pochodził godzine i się ugotował. Elektrolity WSZYSTKIE wymienione, trafo nowe. Temat był może poruszany ale modeli ctx jest sporo.Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów, jak monitor chodzi to działa bez zarzutu żadnych zmian na obrazie, reguluje wszystko poprawnie, lecz dlugo nie chodzi....
  • #2 1449979
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    CTX VL700SL DBL1769SL
    w orginale
    Q401 - FS3KM-18 (odpowiednik 2SK2700 ) czy FS3UM-18
    Q402 - 2SJ449
    R405 - 1R 5% 1/4W
    sprawdz sterowanie czopera
  • #3 1454536
    gizmo000
    Ocena: 8
    Witam!
    wstaw orginał, pozaty uwazaj na podróby!.powodzenia.
  • #4 1454634
    szymon210
    Ocena: 16
    A 2sk 2717 ? wstawiłem FS10KM 18 i chodził godzine czasu a jest szybki duzy i na blasze...
  • #5 1460022
    szymon210
    Ocena: 16
    Może wiecie jaką wartość powinien mieć C404 bo widze że tu jest nie orginalny i ma 3300pF a schemat mam marnej jakości. Dzięki
  • #6 3435825
    ssamburski
    Ocena: 2
    Witam!!! Przeprasza ze tak sie podłanczam do temtu ale mam pytanko jak sprawdzi taki tranzystory FS3KM i 2SJ9634 miernikiem po wylutowaniu z układu, no to przy okazji jeszcze jedno pytanko do Kolegów czy układ ka3843m mozna zasotsowac zamiast ka3843a, a tak wogole to całosc siedzi w monitorze HIGHSCREEN MS1997DX!!!! Pozdrawiam
  • #7 3436504
    szymon210
    Ocena: 16
    Witam możesz zastąpić te układy, a fs3km i 2sj9634 mierzą się tak jak fety, jak ci poleciał fs3km lub ten 9634 sprawdz też tranzystor linii ten duży na radiatorze. Ten 2sj zastąpisz zwykłym j9630, ten fs jest dosyć mocny i trzeba szukać równie mocnego.Pozdrawiam
✨ Monitor CTX 17" VL700SL DBL1769SC ma problem z przegrzewaniem się tranzystora FET Q401 w układzie wzmacniacza mocy (WN). Wymieniono wszystkie elektrolity oraz transformator, a także zastosowano szybki tranzystor FS10KM, który jednak po godzinie pracy uległ uszkodzeniu przez przegrzanie. Zalecane jest stosowanie oryginalnych tranzystorów, takich jak FS3KM-18 (odpowiednik 2SK2700) lub FS3UM-18 dla Q401 oraz 2SJ449 dla Q402. Warto zwrócić uwagę na sterowanie czoperem oraz wartość kondensatora C404, który w oryginale może różnić się od zastosowanego 3300pF. W dyskusji pojawiła się także sugestia dotycząca zamiany układu KA3843A na KA3843M oraz wymiany tranzystora 2SJ449 na odpowiednik J9630. Przy uszkodzeniu tranzystora FS3KM lub 2SJ9634 warto sprawdzić również duży tranzystor linii na radiatorze. Monitor działa poprawnie, ale nie wytrzymuje długiego czasu pracy z powodu przegrzewania się FET.
