VW Lupo - Skręt kierownicy jest mniejszy w lewo niż w prawo
kubas10 02 Paź 2014 19:23 2742 6
  • #1 14009772
    kubas10
    Ocena: 1547
    Samochód po wymianie maglownicy w jednym warsztacie, w drugim ustawiana była zbieżność. Zerwana została taśma, natomiast przy ustawieniu kół na wprost, w lewo kierownica wykonuje 1,75 obrotu a w prawo 2 obroty. Jaka może być tego przyczyna ?
  • #2 14009832
    manta
    Ocena: 1533
    Nie ustawiono przy regulacji zbieżności przekładni w pozycji środkowej, błąd regulacji na drążkach kierowniczych.
  • #3 14009889
    invisibleman
    Ocena: 154
    Jak przekładnia jest po regeneracji, to może być źle złożona.
  • #4 14009897
    kubas10
    Ocena: 1547
    Maglownica wygląda na nową oryginalną, a może drążki kierownicze ? jeden krótszy drugi dłuższy ?
  • #5 14009912
    invisibleman
    Ocena: 154
    Najprościej porównać ze starą maglownicą.
  • #6 14009998
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Najprościej to jechać z reklamacją do zakładu który wymieniał, bo najpewniej on dał ciała.
    Do tego zerwana taśma, heh, sama się nie urwała.
    I prawdopodobnie urwali ją w zakładzie wymieniającym.
    Czemu urwali? Właśnie przez błędny skręt kół po wymianie. Taśma wytrzymuje ok 1.5-1.75 obrotu, od pozycji środkowej.
    Jej zerwanie powinno dać sygnał "majstrom" że coś jest nie teges...
    Jeśli już masz nową taśmę, to licz się z tym że jeśli jej nie przewiną i nie ustawią prawidłowo przed założeniem, na poprawnie ustawionej przekładni kierowniczej, to znów może się zerwać :P
  • #7 14010015
    manta
    Ocena: 1533
    Widzę że autor tematu nie rozumie, więc zamykam jako wyczerpany.
✨ Po wymianie maglownicy w VW Lupo zauważono, że skręt kierownicy w lewo wynosi 1,75 obrotu, a w prawo 2 obroty. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z błędnego ustawienia zbieżności, niewłaściwego montażu przekładni po regeneracji, lub różnicy długości drążków kierowniczych. Dodatkowo, zerwanie taśmy sygnalizuje, że mogło dojść do błędów podczas wymiany, co może prowadzić do dalszych uszkodzeń, jeśli nowa taśma nie zostanie prawidłowo ustawiona.
