Jak zdjąć SIM LOCK z Siemens A52 bez kabla? Czy istnieje kalkulator?
Krzylu 01 Maj 2005 13:31 1857 7
  • #1 1452494
    Krzylu
    Ocena: 8
    Jak zdjąć sim lock bez kabelak o ile jest on wogóle potrzebny. Czy jest kalkulator do tych telefonów?
    Dzięki za pomoc.
  • #2 1452499
  • #3 1453117
    kkonrad002
    Ocena: 5
    Siemensa a 52 do wersji 07 zrobisz zwyklym kabelkiem i freia lub innym programem ogólnie dostęnym w necie natomiast wyższe wersje niestety trzeba robić przy pomocy drogiego sprzętyu np martech lub trzeba Ciąć tzw testpointa (ryzyko uszkodzenia) polecam sprawdzić i postąpić kolejno
    1. Jeśli wersja niższa niż 07 kupić kabelek i zdjąc samemu
    2. Jeśli wyższa to udsać się do serwisu gdzie za 10-15 zł zdejmą od ręki.
    3. Lubisz dreszczyk emocji lub znasz troszkę elektronikę to możesz kupić skalbel i pitwać telefonik i też za free sciągnąć
  • #4 1454281
    gsmjaworzno
    jak wyżej nietstey w tym modelu trzeba ciac test pointa jakbys mial a 50 to o wiele latwiej jest. Ja polecdam Tobie wyjscie do kolegi ktory sie na tym zna a co najwazniejsze jak on uwali telefon to musi on sie tym przejmowac, a nie Ty
  • #5 1454620
    kowalwalcz
    Ocena: 10
    jesli sie nie boisz zalaczam wszystkie test pointy do semiensa !!!
    kwestia wprawy i po bulu, lecz i mozna tez za mocno przeciac !!!!
    • siemens_testpoint1.zip (984.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1454726
  • #7 1455168
    FranekDolas
    Ocena: 69
    kkonrad002 napisał:
    Siemensa a 52 do wersji 07 zrobisz zwyklym kabelkiem i freia lub innym programem ogólnie dostęnym w necie natomiast wyższe wersje niestety trzeba robić przy . drogiego sprzętyu np martech lub trzeba Ciąć tzw testpointa (ryzyko uszkodzenia) polecam sprawdzić i postąpić kolejno
    Za 10-15 to mi się nie chce nawet go rozbierać...
  • #8 1980436
    Krzylu
    Ocena: 8
    Dziękuję jednak oddam go do serwisu.
✨ Zdjęcie SIM LOCK z telefonu Siemens A52 bez użycia kabla jest możliwe, ale kosztowne i ryzykowne. Dla wersji oprogramowania do 07 można użyć zwykłego kabla i programów typu Freia dostępnych w internecie. Wersje wyższe wymagają specjalistycznego sprzętu, np. Martech, lub cięcia testpointa, co niesie ryzyko uszkodzenia telefonu. Testpointy i ich lokalizacje można znaleźć na stronach takich jak simplegsm.info. Koszt zdjęcia kodem bez kabla wynosi około 100-150 zł, natomiast sam kabel kosztuje około 10 zł. Alternatywnie można oddać telefon do serwisu, gdzie zdjęcie SIM LOCK wykonają za 10-15 zł. Zaleca się ostrożność przy samodzielnym cięciu testpointów, a jeśli brak doświadczenia, lepiej powierzyć to specjaliście.
