Połączenie WR740N z Netiaspot- zwiększenie zasięgu sieci
paxorc 06 Paź 2014 18:37 1587 5
  • #1 14020094
    paxorc
    W mieszkaniu mam słaby zasięg z netiaspot i chciałem wykorzystać swój stary router Tp-Link WR740N, by zwiększyć zasięg sieci w domu. W netispot wpinam kabel do portu LAN, a w Tp-Linku do portu WAN. Próbowałem konfiguracji po PPPoE, Dynamiczne IP, lecz router nie może uzyskać adresów z netiaspot. Próbowałem też wyłączyć serwer DHCP i to samo. Moglibyście powiedzieć gdzie tkwi błąd?
    Jeśli to sprawka PPPoE to jak ma wyglądać nazwa użytkownika, jako adres mailowy czy sam login, który używam do logowania się w netii?
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    Wyłączasz DHCP w TP Linku i wpinasz kabel do portu LAN! w TP Linku.
  • #4 14021103
    paxorc
    Dzięki za pomoc Panowie!
    W netiaspot ustawiłem kanał 8, szerokość 20MHz, w Tp-Link kanał 3, szerokość 40MHz, czy może zmienić szerokość kanału w netiispocie na 40MHz, żeby się nie zakłócały urządzenia?
  • #5 14021163
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Nie będą się zakłócać, bo pracują na innych kanałach.
    20 MHz, czy 40 MHz, to zwiększenie "szerokości" kanałów, czyli zwiększenie wydajności.
    Zobacz, czy w NetiaSpot można przestawić na pasmo 40 MHz, jeśli jest taka opcja dostępna.
  • #6 14022475
    paxorc
    tak, jest możliwość ustawienia na 40MHz, co też uczyniłem :)
