Grzejnik elektryczny płytowy typ PCE 15S firmy Dimplex
Waclaw1958 07 Paź 2014 20:14 1533 5
  • #1 14023321
    Waclaw1958
    Burza sierpniowa dokonała dużego spustoszenia w moim domu w temacie urządzeń elektrycznych.
    Chciałem za pomocą tego forum naprawić lub dobrać zamiennik dla układu sterującego triakiem pieca jak w temacie.
    Płytka sterująca typ APW 80-18 Plessey posiada układ scalony SL 441C ( chyba uszkodzony )- posiadam nowe.
    Układ mocy triak Q 472 MEX ( Mexico ) dobry - sprawdziłem drugą dobrą płytką.
    Do kostki na płytce podłączony jakiś termoelement.
    Moje działania w temacie naprawy :
    kupiłem układy scalone
    wylutowałem uszkodzony układ scalony i wstawiłem podstawkę
    wymieniłem kondensatory 2n2/400V oraz 4,7uF/16V
    wstawiłem układ scalony
    Po moich działaniach układ nie steruje triakiem
    Regulacja piecem potencjometrem w zakresie temp wejściowej do pieca od dołu
    Proszę o pomoc.
    Piece grzewcze posiadam trzy ,jeden miałem na zapasie i on działa.
    Wacław
    • Grzejnik elektryczny płytowy typ PCE 15S firmy Dimplex 20140825_175847.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    No to zostały rezystory do sprawdzenia miernikiem.
  • #3 14027237
    Waclaw1958
    Porównywałem oporności oporników i potencjometra bez ich wylutowania.
    Wieczorem wylutuję i sprawdzę
  • #4 14027510
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Układ jest prosty jak drut. Wypada chociaż miernikiem sprawdzić, czy jest jakieś napięcie na kondensatorze elektrolitycznym. Ten długi rezystor drutowy mógł ucierpieć, jeśli padł układ scalony.
  • #5 14028693
    Waclaw1958
    Elementy oporowe sprawdziłem porównując z płytką sprawną.Wartości porównywalne.
    Napięcie na kondensatorze elektrolitycznym wynosi 15,3 V.
    Układ może jest prosty jak drut ale układ SL jest mocno rozbudowany.
    Steruje wzbudzaniem tyrystora w zależności od temperatury otoczenia termoelementem podłączonym przewodem do złącza czerwonego na płytce na zdjęciu.
    Nie wiem czy układ scalony SL441C Zero Voltage Switch może być zabudowany na podstawce.
    Co dziwne w zależności od włożonego w podstawkę układu SL ( mam nowe 4 szt ) są różne stany napięciowe na kondensatorze el.
    Raz 15,3 ; 1,2 ; 0 ; 0 V - czy nowe układy mogą być wadliwe.
    Teoretycznie w Polsce niedostępne.
    Jakim zamiennikiem mogę układ płytki APW80-18 zastąpić
    Proszę o podpowiedź
  • #6 14107972
    Waclaw1958
    Temat zamykam.Dziękuję za podpowiedzi.
    Wymontowałem uszkodzone płytki sterujące.
    Zastosowałem zewnętrzny układ sterowania grzałkami .
