Peugeot 307 SW 2003 r. - wyświetlacz wielofunkcyjny w paski i hamulce
Silx 07 Paź 2014 22:12 8688 8
  • #1 14023849
    Silx
    problem jak w temacie, wyświetlacz jest w paski (nie wiem jak to nazwać)
    Mój wyświetlacz ma wtyczkę na 6 pinów, a numer to 9652681680EMF-CT-MMF. I teraz pytania, czy jeżeli kupię jakikolwiek wyświetlacz CT do tego modelu to mogę być spokojny o jego działanie? Czym mam się kierować w razie dalszych poszukiwań wyświetlacza, tym oznaczeniem? Bo szukałem trochę na allegro i oczywiście coś znalazłem, z tym, że oznaczenia są inne, stąd moje pytania:
    http://allegro.pl/wyswietlacz-peugeot-307-1-6hdi-i4624485421.html
    http://allegro.pl/wyswietlacz-9657882980-peugeot-307-sw-lift-lubon-i4641864067.html
    Kolejna sprawa, (może nie koniecznie ten temat, ale żeby nie zakładać nowego to opiszę, chyba, że będzie tak lepiej to prosiłbym o zwrócenie uwagi i założę nowy temat w odpowiednim miejscu) to hamulce. Raz mnie pociągnęło jak dojeżdżałem na spokojnie do skrzyżowania, wciskam hamulec, tak jakby ABS się włączył, ale nie do końca i w sumie ręcznym musiałem wyhamować bo inaczej dalej bym jechał. Tylko raz tak mi się zdarzyło i póki co nie mam problemów. Wyświetla się ABS i ESP na desce rozdzielczej. Co prawda nie zawsze, głównie jak dłużej pojeżdżę. Kolejna sprawa to jest taka, że jak wciskam pedał hamulca to słyszę jak powietrze ucieka, pedał na spokojnie wchodzi do podłogi (jest lekki opór, ale tak jak mówię, na spokojnie do podłogi wchodzi), z tym, że auto normalnie hamuje. Byłem z tym u mechanika, przejechał się, posprawdzał, wzięli go na jeden dzień, poczyścili itp i mówią, że hamuje normalnie i to z piskiem opon, jakby coś więcej się działo, to mam dać znać. Z tym, że ABS i ESP znowu się wyświetlił.
    gleus
    Mam ten sam problem z wyświetlaczem, nie tylko oznaczenia są inne ale i kostka. Myślę że tak samo jak ja masz na 6 pinów więc jest już nas dwóch poszukujących takiego wyświetlacza. Te na aukcjach mają kostki na 12 pinów.
  • #3 14029463
    Silx
    a widzisz, ze mnie jest kompletny laik, dobrze, że zauważyłeś, że są na 12 pinów ;) w Peugeocie jak byłem to mi policzyli za nowy wyświetlacz 2,5 tysiaka, oczywiście razem z wymianą...
  • #4 14029542
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Jakiś procent tych wyświetlaczy daje się profesjonalnie naprawić. Niestety nie wszystkie, a na pewno nie - po nieudolnych próbach naprawy.
    A z hamulcami nie zwlekaj. Znajdź porządny warsztat i napraw, nim dojdzie do tragedii. Teraz paradoksalnie masz bezpieczniej jak się te kontrolki świecą, nie powinno zablokować hamowania. Ale naprawić koniecznie trzeba.
  • #5 14032050
    analyzer64
    Ocena: 21
    Skoro pedał hamulca jest miękki i wpada w podłogę to układ jest zapowietrzony. Ile masz płynu w zbiorniczku? Być może gdzieś występuje nieszczelność.
  • #6 14041522
    Silx
    no właśnie płyn jest w normie, przewody były sprawdzane i są całe, nie ma nieszczelności, też nie puchną. Zauważyłem (nie wiem, czy to tylko takie moje odczucie) że lampki na desce rozdzielczej włączają się teraz praktycznie za każdym razem, jak przejadę coś koło 10 km. Przy okazji, jak wyhamowywałem sobie delikatnie przed skrzyżowaniem, to usłyszałem dziwny dźwięk, jakby chrobotanie (nie wiem jak go dokładnie opisać). Ponadto pod nogą czuć było jakby pedał hamulca się trząsł, jakieś takie regularne drgania współgrające z tym dźwiękiem co wcześniej opisałem.
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Załączył się ABS bo błędnie odczytał sygnał prędkości, któregoś z kół. Sterownik "myślał", że koło wpadło w poślizg. Bardzo niebezpieczna sytuacja, możesz kogoś najechać. Auto w takim stanie nie nadaje się do jazdy. Lepiej już w ogóle odłączyć ABS.
  • #8 14043795
    Silx
    czyli najprawdopodobniej czujnik abs padł, dobrze rozumiem?
    markslew
    Ocena: 478
    Albo kabel przy kole od czujnika ABS.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyświetlaczem wielofunkcyjnym w Peugeot 307 SW z 2003 roku, który wyświetla paski. Wtyczka wyświetlacza ma 6 pinów, a numer to 9652681680EMF-CT-MMF. Inni uczestnicy dyskusji zauważają, że wiele dostępnych wyświetlaczy na aukcjach ma 12 pinów, co może uniemożliwić ich użycie. Wskazują również, że niektóre wyświetlacze można naprawić, ale nie wszystkie. Dodatkowo, użytkownik porusza problem z hamulcami, które wydają się działać nieprawidłowo, co może być spowodowane zapowietrzeniem układu lub uszkodzeniem czujnika ABS. Uczestnicy sugerują, aby niezwłocznie zająć się problemem z hamulcami, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
