Lokalizacja złącza diagnostycznego w Ford Escort 1991 - które wybrać?
kris_w6 01 Maj 2005 20:18 7297 3
  • #1 1453416
    kris_w6
    Ocena: 23
    Witam może ktoś podpowie mi gdzie jest złącze diagnostyczne w fordzie escort 91r. Mam nad prawym nadkolem dwa złącze 3pinowe i nie iwem które to jest jedno diałe drugie czarne i teraz do którego sie podpiąć. Rozumiem że ten tester to zwykła dioda świecąca?
  • #2 1453457
    cobraa
    Ocena: 290
    Wtyk 3 pinowy czarny ! Nie to nie jest opel ze cos sobie zmostkujesz i cos ci tam pomiga
    MarioRz
    Ocena: 65
    kostka czarna z czerwoną zaślepką w kształcie trójkąta w górnym pinie podłącz diodę LED z oporem 820 ohm a dwa dolne zmostkuj , włącz zapłon wypnij mostek po chwili sterownik wyemituje błędy migowe 2 cyfrowe dłuższe mignięcie to pierwsza cyfra krótkie to druga cyfra policz je i odczytasz błędy
    nie dopisałem diodę LED jedną stroną podłącz do plusa a drugą do pinu w kostce oczywiście przez opór 820 ohm
  • #4 1463913
    kris_w6
    Ocena: 23
    OK podpiołem diode i odczytałem kod 37 czyli czujnik MAP, zbyt niskie napięcie. Gdzię jest ten czujnik i jak wyeliminować ten błąd? Dodam że mam escorta 1.4 91r. monowtrysk i nie mam wolnych obrotów na gazie (emmegas) parownik, bez komputera, jak silnik jest zimny. Musi się dobrze nagrzać zeby były wolne obroty. I jeszcze jedno pytanie, wcześniej miałem parownik LANDI i wymieniłem go na obecny ale w tym mam na parowniku elektrozawór , gdzie go podłączyć czy tak jak ten główny z filterkiem czy pod jakiś czujnik?
