Scania 124 420 1999r - retarder nie działa, olej w turbinie, usterki EDC 53 i 55
fanscani 10 Paź 2014 17:54 1560 3
  • #1 14030897
    fanscani
    witam.problem mam taki z scania 124 1999r 420koni.nie dziala retarder wyswietla sie tylko usterka 14 ale wczesniej sie nie wyswietlala i tez nie dzialal.mechanicy spawali rure od chlodzenia retardera i od tego czasu nie dziala.gdzy zalaczam dzwignie retardera to tylko slysze krutkie spuszczenia powietrza w lewym zaworze pod akumultatorami (auto skrzyniowe ).nastepnie pojawil sie olej w turbinie od strony filtra powietrza czy trzeba zregenerowac turbine czy wymienic jakis symeryng,jak dlugo tak pochodzi.a tagze pojawila sie usterka edc 53 55.jak jest zimno i dluzej postoii to przy odpaleniu nierowno chodzi dopiero jak sie rozgrzeje to chodzi równo,czy to pompowtryskiwacze czy jakis czujnik prosze o pomoc
  • #2 14031395
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    W sprawie retardera to pierwsze pytanie jest takie: czy jest olej w retarderze??
    Co do błędu nr 14 to nie napisałeś w jakim sterowniku...
    Co do oleju w turbinie to po pierwsze trzeba ustalić skąd ten olej się tam pojawił a dopiero potem zastanawiać się co z tym zrobić.
    Co do błędów 53 i 55 usterki wskazują na pompowtryskiwacz z 3 i 5 cylindra. Możesz zamienić je miejscami i zobaczyć czy błędy "pójdą" za pompkami. Jeśli tak to masz odpowiedź.
  • #3 14032081
    szaman108
    Ocena: 910
    To jest ,,czwórka" więc co do błędu z retardera numer sterownika jest nie potrzebny,oznacza on uszkodzenie czujnika temperatury numer 1 na przewodzi który był spawany jest to pierwszy czujnik od przodu znajdują się tam dwa czujniki T63.Co do oleju w turbinie to tak jak kolega wyżej napisał.
  • #4 14032130
