Kolumny Tonsil ZG 30 C 114 vs Space 86 - który model wybrać?
raaav 13 Paź 2014 00:13 6075 13
  • #1 14037017
    raaav
    Witam!
    Mam pytanko do tych co w temacie. Planuję zakup kolumn firmy Tonsil i stoję przed wyborem w sumie dwóch modeli - ZG 30 C114 i Space 86'. Które dadzą z siebie lepszej jakości dźwięk? Bo domyślam się, że więcej mocy będzie mieć model Space (więcej wattów), a może to zależy też od wzmacniacza, o którego dobór swoją drogą też poproszę. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 14037067
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Z tych dwu zdecydowanie lepsze będą Zg30c 114. Space to jedne z najgorszych modeli jaki zrobił Tonsil.
    Wzmacniacz do nich pasujący to np. Elizabeth HiFi.
  • #3 14037349
    raaav
    A jeden z tych wzmacniaczy? (ten elizabeth się nie sprawdzi, bo nie ma chinchy na wyjście) Harman Kardon HK6100/Harman Kardon HK6500.
    Czy HK6500 wydobędzie dużo więcej mocy z głośników, bo nie wiem czy warto inwestować drugie tyle.
  • #4 14037398
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Ale ma DIN5, co za problem wykonać przejściówkę, albo zrobić odpowiedni przewód?
  • #5 14067548
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 544
    Porównywałem jedne i drugie. Space 86 brzmią lepiej, mają wyraźniejszy środek pasma, co nie zmienia faktu że żaden to cud, raczej ot poprawnie brzmiące kolumny. Oczywiście warto nad nimi posiedzieć, uszczelnić obudowy, poprawić wygłuszenie.
    Trzydziestki brzmiały w moim odczuciu trochę tępo, brak wypełnienia pasma między głośnikiem niskotonowym a wysokotonowym.
  • #6 14068076
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Słuchałeś ich na oryginalnych głośnikach? Słuchałem ich i nie przypominam sobie żeby GDN 20/30 miał problemy ze środkiem pasma.
  • #7 14068204
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 544
    Tak. W porównaniu ze Space 86 mają tępy środek. Zresztą taka sama cecha występuje w ZG30C201, ZgC25-8-57 i pochodnych.
  • #8 14190293
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    Nie mają , słyszałeś jedne i drugie u mnie , ta z membraną bierną była tylko jedna , i tamte które były nieudolnie naprawione , nie masz konkretnych argumentów by tak sądzić , poza tym wzmacniacz który je wtedy napędzał też nie był rewelacyjny.
  • #9 14191526
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 544
    Damian, słuchałem trzydziestek z oryginalnymi GDN 20/30... jak dla mnie brzmiało to niewyraźnie w środkowych rejestrach. Tak samo słuchałem 30C201 gdy stały u znajomego (wiesz kogo) i przy ustawieniu na płasko słyszalna była dziura w paśmie między GDN a GDWK, jeśli porównać je z czymkolwiek trójdrożnym. Efekt taki, jakby kopułka była odcięta zbyt wysoko, gdzie już GDN sobie nie radzi. Nie sądze, że Space 86 są rewelacyjne, bo naturalnie nie są - ale jeśli chodzi o środek pasma są wyraźniejsze.
  • #10 14193286
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    Wyobraź sobie że 201 na wzmacniaczu grundiga R 1000 grają zupełnie inaczej niż na tym pa , choć nie twierdzę że wypełnił on cały rejestr średniotonowy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tamtego pomieszczenia. U mnie też grają inaczej. Tamte grundigi boxy mają więcej średnich ,ale z kolei nie mają tego charakterystycznego basu.
  • #11 14193344
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 544
    No ja miałem okazję słuchać ich na PA i Radmorze, i nie powiem - bas przyzwoity, ale właśnie zakres średni trochę kulawy. Wiesz, trudno oczekiwać żeby z GDN o średnicy 20 cm szły krystaliczne tony średnie. Przy dobrej aplikacji myślę że GDM zawsze będzie lepszy w tej kwestii. A jeśli chodzi o bas w Grundigach Box, to też zależy od modelu. Gra jak typowa obudowa zamknięta, chociaż schodzi ciut niżej niż GDN 20/30.
  • #12 14194160
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    No właśnie , na pa i radmorze ..., co tu więcej pisać , wystarczy zmienić napęd , a różnica jest spora , denerwujące może być podbarwienie między 2-3khz , mogą mieć mniej basu niż grundigi bo pasmo zaczyna się od 55 , a w grundigach od 31,5Hz, tylko że tu wspomaga się układem biernym dodatkowo. Tłumienie na poziomie 12 dB/okt. i częstotliwość podziału 4000 Hz , mimo wszystko nie wieże w te 70 wat grundigowskich , miałem ostatnio porównanie innych grundigów które miały niby 30 na 55 W , poza tym który producent podaje tak jednakowe wartości ? Parametr mocy musi być ściśle określony , na radmorze zaczęły się dusić przy 20 Watach...
  • #13 14194625
    James596
    Poziom 29  
    Ocena: 544
    Nie wiem, mi się wydaje że fizycznie ciężko o to, by średnie tony z dwudrożnego zestawu na basowym 20 cm były bardziej klarowne niż z zestawu mającego dobrze zestrojonego GDM. W Space '86 GDM jest trochę wysoko cięty, więc do 3 kHz i tak gra sam GDN, co nie zmienia faktu że w zakresie średnim są nieco lepsze.
    Nawiązując do Boxów - te na niskotonowym 18 cm schodzą do 40 Hz, i mają 50W w sinusie, 70W w impulsie. Ale słuchałeś na płasko? W Radmorze nawet po lekkim podbiciu trudno by coś się nie dusiło. :D Moje Boxy akurat przyjmują nominalne 50W w sinusie, i żyją.
  • #14 14196367
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    ZG25C na radmorze , grały bez duszenia się , tamte szybciej odlatywały.
✨ W dyskusji porównano dwa modele kolumn Tonsil: ZG 30 C114 i Space 86. Użytkownicy wskazali, że ZG 30 C114 oferują gorszą jakość dźwięku, z problemami w zakresie średnich tonów, co sprawia, że brzmienie jest tępe. Z kolei Space 86 charakteryzują się lepszymi środkami pasma, mimo że nie są uznawane za doskonałe. Wzmacniacze, takie jak Harman Kardon HK6100 i HK6500, były sugerowane jako odpowiednie do obu modeli, z uwagą, że ich dobór może znacząco wpłynąć na jakość dźwięku. Użytkownicy podkreślili również znaczenie odpowiedniego wytłumienia obudów i dostosowania parametrów wzmacniacza dla uzyskania lepszego brzmienia.
