Furtka z elektrozaczepem. Jak otwierać od zewnątrz?
jaro333 15 Paź 2014 09:59 5529 19
  • #1 14042833
    jaro333
    Ocena: 6
    Witam,posiadam furtkę z elektrozaczepem sterowanym z mieszkania za pomocą przycisku dzwonkowego,chciałbym umożliwić sobie otwieranie furtki z zewnątrz za pomocą magnesu(kontaktron),ma może ktoś u siebie coś takiego?
    proszę o podpowiedzi jak to zrobić
    dzięki
  • #2 14042858
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Ile masz wolnych drutów z furtki do centrali ?Lub unifonu ?
  • #3 14042901
    jaro333
    Ocena: 6
    tak naprawde nie wiem,nie wiem co masz na myśli pytając o centrale,jak to sprawdzić?
  • #4 14049516
    mikan4
    Ocena: 76
    jaro333 użyj klucza, s-f to nie na tym forum, chodziło o centralę alarmową lub domofonową.
    Chcesz zdalnie otwierać kup sobie radiolinię i podepnij :) Niewielki elektrozaczep powinna uciągnąć :)
  • #5 14049663
    jarek_lnx
    Ocena: 6125
    Krótkie korepetycje z czytania ze zrozumieniem: kolega pytał o "druty" nie o centralę, to chyba logiczne, że jeśli chcesz tam wsadzić kontaktron, trzeba go do czegoś podłączyć.
    Ja bym dorzucił pytanie pomocnicze, podaj wszystkie sygnały jakie masz na przewodach, do elektrozaczepu doprowadza sie zazwyczaj odzielnymi przewodami prąd przemienny, więc nawet jeśli masz tam zasilanie nie możesz tego wprost zewrzeć.
    Jeśli brak wolnych przewodów, nie znaczy że nie da sie zrobić, czasami udaje sie z pomocą dodatkowego układu elektronicznego przeznaczyć jeden przewód na kilka funkcji.
  • #6 14058031
    jaro333
    Ocena: 6
    rozkręciłem elektrozaczep i po naciśnięciu przycisku w domu pojawia mi się na zaciskach około 12v,do zaczepu dochodzi przewód dwużyłowy
  • #7 14058068
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Przewód do zaczepu idzie do panela na słupku.Czy są tam niepodłączone przewody ?
  • #8 14058082
    jaro333
    Ocena: 6
    w tym słupku mam jeszcze dwa przyciski od dzwonków na góre i na dół nie zauważyłem wolnych kabli
  • #9 14058396
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Czy kable idą razem w jednym oplocie ?
    Jeżeli tak ,to gdzie sie rozdzielają ?
  • #10 14058762
    sikorkam
    Ocena: 90
    Kolega jaro333 zapomniał napisać ,że 12V zmiennego . Pomysł dość trudny do zrealizowania gdy domownik " podaje " na elektrozaczep 12V.
  • #11 14059503
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Można zrealizować ,ale muszę mieć schemat okablowania.
  • #12 14059535
    jaro333
    Ocena: 6
    Dzwonki i zaczep są połączone z domem dwoma osobnymi przewodami,
  • #13 14059550
    sikorkam
    Ocena: 90
    Jestem ciekaw twego pomysłu bo w jaki sposób checesz aby "przybysz" otwierał elektrozaczep. Masz do dyspozycji tylko przycisk dzwonka i np. naciśniecie jego trzykrotne w odpowiednim przedziale czasowym otwierałoby elektrozaczep. Autor tematu sugeruje magnes i kontaktron ale jest to kłopotliwe z punktu użytkowego. W kasetach elektronicznych jest kod dla którego jest inny do każdego mieszkania. Czekam na rozwiązanie.
  • #14 14059568
    terminux
    Ocena: 168
    Jeżeli autor posiada podstawową wiedzę i umiejętność posługiwania się lutownicą, mógłby przerobić zasilanie rygla na zasilanie napięciem stałym 12V, zamontował rygiel rewersyjny i już może otwierać sobie furtkę magnesem. Wystarczyłoby ukryć gdzieś rurkę kontaktronu typu NC włączoną szeregowo z ryglem.
  • #15 14060621
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Ile kabli idzie od bramki do domu,czy idą w jednej rurce,i jak wygląda schemat dzwonków i sterowania ryglem ?.Interesuje mnie schemat prowadzenia przewodów/fizycznie/
  • #16 14062241
    sikorkam
    Ocena: 90
    Można i stałym 12V ale wtedy elektrozaczep "robi tylko klik" i oczekujący np. listonosz tego nie usłyszy.
  • #17 14062805
    terminux
    Ocena: 168
    Sztuczny problem. Często robiłem rygle zasilane napięciem stałym i nigdy nie było problemów z otwieraniem. Nawet niektórzy byli zadowoleni, że nic im w nocy nie brzęczy ;)
  • #18 14062842
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Problem nie jest sztuczny,rygiel bezgłośny w momencie awarii sterowania pali się,a brzęczący daje znać ,że jest coś nie tak.
  • #19 14063083
    terminux
    Ocena: 168
    azibik napisał:
    ... rygiel bezgłośny w momencie awarii sterowania pali się,a brzęczący daje znać ,że jest coś nie tak.
    Yyy, dalej piszemy o ryglu rewersyjnym czy coś przespałem?
  • #20 15224377
    jaro333
    Ocena: 6
    pociągnięta nowa instalacja,wszystko działa
Użytkownik poszukuje sposobu na otwieranie furtki z elektrozaczepem z zewnątrz za pomocą magnesu (kontaktronu). W dyskusji poruszono kwestie dotyczące dostępnych przewodów, zasilania elektrozaczepu (12V AC), oraz możliwości przerobienia zasilania na stałe 12V. Uczestnicy sugerują użycie radiolinii do zdalnego otwierania oraz przeróbkę układu, aby umożliwić otwieranie furtki za pomocą kontaktronu. Wskazano również na potrzebę schematu okablowania oraz rozdzielenia przewodów dzwonków i elektrozaczepu. Ostatecznie autor tematu zainstalował nową instalację, co rozwiązało problem.
