Wybór 2 drivera do nadstawek z Delta 15 LF na plenerowe festyny i koncerty
mastersoundssss 02 Maj 2005 18:33 2300 16
  • #1 1455623
    mastersoundssss
    Witam. Mam 4 odwrotki (2 na strone) każda o mocy 800W. Chce do tego dostawić 6 nadstawek (3 na strone). Myślałem o konstkukcji 15"+ driver 2" gdyż to jest plener (dokładnie plaża nad zalewem wodnym) gdzie mają odbywać się festyny, jakiś ludowe koncerty itp. Jako 15" zamorzam zastosować Delta 15 LF (wiem że ma mało środka ale driver 2' powinien te braki zniwelowac)- wybrałem ten głośnik gdyż ma on 500W (1,5kW nadstawki na strone powninno wystarczyć) a pozatym nie jest aż tak drogi (bo przeciez na tym sprzęcie nie będą grały jakieś profesionalne zespoły tylko kapele ludowe, zespoły młodziezowe itp.). Moim dylematem jest wybór drivera 2' - doradźcie mi który wybrać (najlepiej dajcie link na stronke z takimi driverami żebym mógł je zobaczyć) i czym się kierowac przy jego wyborze.
  • #2 1455676
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Po pierwsze te delty w ogole nie podejda na nadstawke i to nie tylko ze malo daja srodka ale malo glosnosci dadza ich efektywnosc mozna ocenic na 95-96dB co jest dobrym wynikiem ale przy stosowaniu tego glosnika do suba jesli juz cos nie bedzoe drogiego to Kappa 15 (moze byc bez pro pod warunkiem uciecia jej przy 150-200Hz wtedy darujesz sobie strojenie obudowy itp wkladasz po prostu w bude np 60L zamknieta i masz efektywnosc ok 100dB)
    Drivery 2" to wyzsza szkola jazdy dobry zawodowy kosztuje tyle co kilka 1" najtansze do dyspozycji to np PSD 3003 i kosztuje ok 900zł + tuba ok 250zł jeszcze cos tutaj wchodzi sie w podzialy rzedu 600-800Hz wiec wypadalo by to aktywnie robic (pasywna zwrotka eminence do tego glosnika kosztuje 200zł i nie ma w niej tlumiak ktory dopasuje efektywnosc do basowego a PSD 3003 ma ok 108dB).
    Inny np beyma godny uwagi ze wzgladu na mozliwosci/cena CP650Ti
    981 zł 2", 100W powyżej 1kHz, 600-18kHz, 110dB i do tego tuba taka co pociagnie od 800hz to jest jakies 400zł.
    Flagowce beymy osiagaja ponad 2tys za szt.
    BMSy to koszty ok 500-1700 euro (!)
    18 SOUND drivery 2" ok ND2060 340euro ND 2080 480euro
    Cen precision devices nie znam
    Wydaje mi sie ze na twoje naglosnienie spokojnie mozna by urzyc driverów 1" a zaoszczedzona kase przerzucic w zakup lepszych glosników niskotonowych albo uderzyc w konfiguracje 2z12"+1"
  • #3 1455701
    Maniek150685
    Ocena: 4
    Co do głośników to raczej proponowałbym Delta Pro 15 .Wiem że jest droższy ale gwarantuje że jest o niebo lepszy do tej konstrukcji.
    A jestem ciekaw jeszcze jednego.Głośniki Eminenca są coraz mocniejsze na tych samych elementach konstrukcyjnych.Niedawno delty miały 300Wrms teraz już 500WRMS na 2,5" cewce . Rekord świata.
    Co do driverów to popatrz na stronie elestry . 50W beyma chyba by starczyła.
    Nie wiem ile masz $$$ na te drivery
  • #4 1455722
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Jest dokladnie w katalogu obtlumaczone czemu moce wzrosly nieraz ponad 2x to wbrew pozorom nie sa te same glosniki cewka ma korpus z innego materialu ktory jest bardzije odporny na temperature pewne modyfikacje w wielkosci szeliny dzieki temu lepiej cieplo sie odprowadza itp itd
  • #5 1455807
    mastersoundssss
    Odwrotki mają sprawność 105dB i grają do 215Hz. Może teraz bedzie wam powiedzieć o jakich konstrukcjach powinienem myśleć.
    Mam ceninik głośników Eminence ale niema tam takich driverów PSD 3003 - poza PSD 2002 są tylko PD.C2'' (cena 1022zł) i PD.C1-4'' (cena taka sama) co to za drivery?
    Co do sugesti urzycia drivera 1' a nie 2' bym się wachał gdyż to jest spory teren (fotki terenu są na spakowane i umieszcone poniżej - na zdięciu nr 3 zaznaczyłem gdzie zamierzam ustawić paczki, chciałbym tez żeby paczki nie grały tylko na wprost wzdłóż plaży lecz także dźwięk był dobże słyszalny w ozostałych cęściach obiektu.)
    PS. Zaciekawiła mnie propozycja 2x12' + 1' - jakie głośniki byście sugerowali to takiej konstrukcji. I czy 2 takie nadstawki wystarczyłyby na strone czy musza być 3
    • plener.rar (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1455811
    mastersoundssss
    jak usunac prowizje dla pliku??? przy dodawaniu wstawiłem na 0 a teraz jest jakas prowizja. Jak mam to wyłonczyć??
  • #7 1455848
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Bys moze jez PSD 3003 wycofali tamtych nie znam wiec nie bede spekulowal
    Na 2x12"+1" proponuje ci np 2x delta 12 albo jeszcze lepiej 2x kappa12 mozesz spokojnie robic podzial na 1800Hz .
    PSD 2002 powinien sie spokojnie przebic jesli zrobilbyc np 3 nadstawki na strone na Kappie 15 i PSD2002 wystarczy naglasnialem otwarte przestrzenie przy urzyciu slabszych zestawów i jakos wystarczalo pewnie ze uszów nie bedzie urywac ale bedzie dobrze
  • #8 1455920
    mastersoundssss
    wię jeśli na plener proponujecie mi driver 1' to do jakich systemów stosuje się drivery 2' -do tej pory myślałem że własnie na plenery
  • #9 1456750
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Na plenery owszem ale do duzych naglosnien i do bardzo wymagajecego odbiorcy owszem drivery 2" sa bardzo wskazane ale dow iekszosci zastowowan wysatraczaja 1" ehhh wlasnie jeszcze do wypelnienia luki powstaly 1,4" (czy podobne) niesty driver1" nie rowny driverowi 1" sa rodzynki i sa inne egzemplaze np wzgledem mozliwosci ale nie jakosci dzwieku jest swietny driver z tr'ów jbla pewnie jest jakis krzykliwy metalowy i nie ciagnie za wysoko itp ale TRka 225 z dobrym subem na 18" moze naglosnic uczciwie spora sale pod warunkiem ze nie siedzi gluchy akustyk za konsola ale to inna sprawa..............................
    2" przenaczenie glownie do systemow duzej mocy chetnie pracuja z tubowymi kolumnami sredniego zakresu np klasyczne glosniki 150-800Hz i ef 106dB do tego driver 2" 800-....... nawet napospolitszy polski HandBox ma kolumne tubowa srednio wysokotonowa 2x12+2" ot 105dB jest to faktycznie masakrycznie glosne
  • #10 1456930
    mastersoundssss
    mam jeden dylemat jaką konstrukcje urzyć 2x12'+1' czy 15'+1'. Opowiadał bym sie za ta ostatnią gdyż;
    - koszt jednej takiej paczki ( licze tylko ceny głosników) = 800zł (kappa 15 + PSD 2002), koszt 2x12'+1' = 1000zł (2x delta12+PSD1')
    - urzyje ich po 3 na strone w związku z czym poszerze kąt nagłaśniania w poziomie), gdybym urzyż tej pierwszej konstrukcji wystarczyłyby jedynie 2 na strone więc mniejszy kąt.
    - w przypadku awarji gdzie wysiałdłaby jedna pczka niebyło by to tak bardzo słyszalne bo przecież sa 3 na strone, inaczej było by w przypadku drógiej konstrukcji gdzie są 2 na strone.
  • #11 1457330
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    No a powiedz mi chcesz to zasilic znaczy te nadstawki z jednej koncówki, pamietaj ze delta 12 podobnie jak kappa ma bardzo krutka cewke i maly xmax wiec nie ma mowy o puszczaniu pelnym pasmem nadstawek. Do drivera najlepiej tube o waskim kacie rozsylu jak to ma w miare ladnie zabrzmiec A jeszcze jedno proponuje ci zrobic kolumne w konfiguracji tor basowy 8om (2x12" 16om) driver 16om wyrowna to troche charakterystyke nie trzeba bedzie moze zadnych tlumików
  • #12 1457424
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Ocena: 77
    Mam mieszane uczucia co do drivera PSD 2002. Moim zdaniem lepiej zastosować coś Beymy ale najlepiej Precision Devices PD.C14. Driver ten jest stosunkowo tani , bardzo wytrzymały ma bardzo ładną barwę. Wiem że kosztuje dużo więcej niż PSD 2002 ale uważam że nie ma mowy o kompromisach. Często co tanie to drogie. Wybór odpowiedniego drivera ma kolosalny wpływ na brzmienie całego zestawu. PD.C14 to w pełni profesjonalny głośnik pozwalający na spokojną pracę bez ryzyka częstych awarii.
  • #13 1457710
    mastersoundssss
    mam przed sobą cennik Precision Devices
    PD.C14 1,4' 75W = 980
    PD.C2 2' 75W = 980
    Dlaczego driver 1,4 kosztuje tyle samo co 2' to jest chyba cos nie tak nie sadzicie??
    Czy nie lepiej kupic 2' driver Eminence za około 1100zł ni 1' PD za 980
  • #14 1458017
  • #15 1458103
    mastersoundssss
    czyli wegłóg Cibie PSD2002 lub PD.C14 bedzie odpowiednim driverem w konstrukcji 15'+1' gdzie za 15' dam Kappa 15
  • #16 1458875
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Ale odwrotki sa po 2 na strone wiec jest 1,6 kilo przy skutecznosci nie okreslonej bo nie kazda tuba ma 106 moze byc to 103dB ale mniejsza o to wydaje mi sie ze 3 nadstawki o lacznej mocy ok 1300W i stutecznosci w swoim urzyt pasmie ok 100dB bedzie w sam raz
  • #17 1459343
    Paweł.ko
    Ocena: 77
    Powstało małe zamieszanie! Po pierwsze mówiąc o średnicy w calach należy zróżnicować wylot a średnica cewki. PSD2002 to driver 1" naturalnie z większą cewką (to widać jak byk: http://www.bluearan.co.uk/sales/eminence/fram...SD2002_1%22_Throat_80W_Compression_Driver.htm
    a jego cena to około 460PLN : http://audiolite.pl/cgibin/shop?sid=02eed4f2&show=102500&sort=price+desc).Dopiero
    PSD 3003 to typowy dwucalowiec z cewką cztero-calową ( http://www.kupsprzedaj.pl/ks-item,371685.asp ). Tak czy inaczej nadal upierał bym się przy Precision Devices ,słyszałem te drivery i są na prawdę doskonałe (nie zapomnijmy że używa ich w swoich konstrukcjach Turbo Sound a to nie przelewki!).
✨ Dyskusja dotyczy doboru drivera 2" do nadstawek głośnikowych z głośnikami niskotonowymi Delta 15 LF, przeznaczonych do nagłośnienia plenerowych festynów i koncertów. Użytkownik planuje zastosować 6 nadstawek (3 na stronę) z głośnikami 15" o mocy 500W (Delta 15 LF) oraz driverami 2" dla uzupełnienia pasma średniego i wysokiego. Wskazano, że Delta 15 LF ma ograniczoną skuteczność i średnicę, co może wpłynąć na głośność i jakość dźwięku, sugerując alternatywy takie jak Kappa 15 o wyższej efektywności (~100 dB). W kwestii driverów 2" wymieniono modele Eminence PSD 3003, PSD 2002, Beyma CP650Ti oraz Precision Devices PD.C2 i PD.C14, z uwagą na ich moc, skuteczność i charakterystykę częstotliwościową. Podkreślono, że driver 2" jest zalecany przy cięciu pasma poniżej 1 kHz i do systemów dużej mocy, natomiast driver 1" może być wystarczający przy wyższym cięciu i mniejszej mocy. Dyskutowano także o konstrukcji nadstawek: 2x12"+1" vs. 15"+1", gdzie 15"+1" jest tańsze i pozwala na większy kąt nagłośnienia przy zastosowaniu 3 nadstawek na stronę. Zwrócono uwagę na konieczność dopasowania impedancji i efektywności głośników oraz na znaczenie odpowiedniej tuby do drivera dla uzyskania optymalnego brzmienia. Podsumowując, rekomendowane są drivery Precision Devices PD.C14 lub Eminence PSD 2002 w konfiguracji 15"+1" z głośnikiem Kappa 15, z uwzględnieniem aktywnego podziału pasma i właściwego strojenia obudowy.
