kolumny 2x15" eminence delta 15 jaki wysokotonowy??
22 Gru 2008 00:02 3203 10
  • #1 5888373
  • #2 5888609
    Dj Snake
    Ocena: 16
    Wydaje mi się, że konstrukcja na 15 calowym Eminence to nie do końca trafione rozwiązanie. Albo trzeba by było uciąć nisko co zarazem oznacza zakup drivera minimum 1,4 cala - 500 złotych przynajmniej za sztukę, albo mamy dziurę w paśmie. Według mnie lepiej zrobić 2 x 12 cali lub 1 x 12 + D 220 Ti i do tego suba lub dwa na 15 cali jeśli ma być mobilnie.
    Dwie delty plus driver w stylu popularnego seleniumka to gwarantowana dziura w paśmie pod kątem a zakładam, że nie zawsze udaje się, żeby na imprezie wszyscy słuchacze stali centralnie przed kolumną.
    Co do lepszych basów 15 cali to ja osobiście z własnego doświadczenia mogę polecić Precision Devices PD 1550, z opinii B&C 15 PS100 a jeśli tanio to STX...
  • #3 5889447
    kapitan planeta
    Ocena: 87
    No ale kolega jeszcze bierze pod uwagę 3way 2x15"+8+1" wtedy to zagra świetnie i nawet basik będzie potężny, jedynym problemem jest to że taka kolumna będzie miała znaczne rozmiary ok. 150-200L więc trzeba szukać 15" które ładnie zagrają w niewielkiej obudowie czyli 50-80L na sztuke no i musisz brać pod uwagę że taka kappa LF czy delta lf to moce rzędu 400-600W/sztukę czyli łączna moc kolumny to koło 1000W a wzmacniacz powinien być od tego ciut mocniejszy (więc twój elmuz to jest pikuś do tego)
    drugi "problem" jest gdy takie basowe 3way chciałbyś podeprzeć subami i pasma subów i kolumn będą się nakładały w szerokim paśmie 40-100Hz a z definicji głośniki w kolumnie i subie będą grały w innej fazie więc potrzebny będzie cross lub procesor który pozwoli te fazy zsynchronizować (wtedy efekt masakra) no i wypada stawiać kolumny bezpośrednio na subach żeby odległość była jak najmniejsza.
    Ale takie 3way na małych i średnich imprezach dadzą sobie rade bez subów
    tak to będzie wyglądać
    http://www.arttechnology.pl/Opis.aspx?p=ALTO_MS_154A&id=15797
  • #4 5889530
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    kapitan planeta, no tak tylko, że tam średniotonowy jest w tubie, a to już nie taka prosta sprawa.
    Powiedz ile masz kasy, bo 2xDelta 15(LF czy nie) + driver, za dużo nie zdziała.
    Ja bym Elmuzem napędził nadstawki i do tego dołożył subbas. No i oczywiście trzeba jeszcze kupić drugą końcówkę i crossover/procesor.
    Ogólnie 10/12" + 1" i do tego 2x15" jako subbas i najlepiej na tym wyjdziesz.
    No chyba, że masz ambicje(no i fundusze) na 2x18".
    Hmmm może być nawet taki zestaw:
    Nadstawki:
    2xSTX GDN-30-400-8-SE + STX D800Ti
    80l @ 65hz
    Podział 1,5khz 12/18db
    Napęd Elmuz (chodź przydałoby się ok. 700w)
    Subbasy:
    STX GDN-46-1200-8-AE w X1
    Napęd(dla 1szt. 1kw w mostku 8ohm, dla 2szt. 2kw/4ohm)
    Podział subbas/nadstawki ok. 80hz
    A używki wchodzą w grę?
    Bo mam 2xMcCauley ES1540 za 600zł do sprzedania.
    I wtedy robisz nawet taki zestaw:
    Nadstawki:
    STX GDN-30-400-8-SE + STX D800Ti czy nawet D500Ti
    40l @ 65hz
    Napędzane Elmuzem
    Subbas:
    2xMcCauley w np. BP6th
    Napęd T.amp Ta2400 (lub jakiś co ma 1kw/4ohm)
    Podział subbas/nadstawki 80-125hz
    I spokojnie zmiata jakościowo i natężeniowo takie kolumny co zaproponowałeś.
  • #5 5889643
    kapitan planeta
    Ocena: 87
    Ja niczego nie proponuje, tylko obiektywnie mówie jak sprawa wygląda
  • #6 5889823
  • #7 5890684
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Jeśli wymiary nie mają dużego znaczenia to 2x15" zagra mocniej od 18"(to tak ogólnie wszystko zależy od głośników i paczki)
    Co do tych kolumn to sprzedaj je i najlepiej jakbyś zrobił nadstawki takie jak napisałem.
    Jaki masz dokładnie budżet?
  • #8 5891382
  • #9 5891983
    Dj Snake
    Ocena: 16
    2 Drivery w jednej paczce? Bezsens... :) Lepiej daj jednego STX D-800 czy nawet jeśli masz mniej kasy D-500 (chyba tak się one nazywają) i zagra to lepiej niż dwa tonsile, bo nie są to typowo estradowe drivery a raczej pseudoestrada...
    Jeśli już masz te Delty to wsadź je najlepiej pojedyńczo w obudowy około 120 litrów strojone na 45 Hz, standardowo dla bass reflexu.
    Nadstawki około 70 litrów strojenie na 60-70 Hz, bo przecież nie zawsze bedziesz ze sobą ciągnął suby. Podział średni-wysoki proponuję na 1,5 kHz - dość ostrożnie :)
  • #10 5892392
  • #11 5892589
    Dj Snake
    Ocena: 16
    Nie, jeśli chcesz zabezpieczyć wysokie tony to poprostu w zwrotnicy, w toże wysokotonowym należy zastosować żarówkę, która bardzo skutecznie ochroni twój głośnik wysokotonowy przed uszkodzeniem (bez przesady oczywiście)
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn estradowych dla mobilnego DJ-a z wykorzystaniem głośników basowych Eminence Delta 15 lub Delta 15 LF oraz driverów wysokotonowych, np. Selenium PSD 2002. Uczestnicy zwracają uwagę, że konstrukcja oparta na 2x15" Eminence może powodować problemy z liniowością pasma i wymaga zastosowania zwrotnicy z odpowiednim filtrem, najlepiej z odcięciem niskich częstotliwości dla drivera o średnicy membrany minimum 1,4 cala. Proponowane są alternatywy: konfiguracje 2x12" lub 1x12" + driver wysokotonowy w tubie, a także systemy 3-drożne (2x15" + 8" + 1") z subbasami 18". Podkreślono konieczność stosowania zwrotnic lub procesorów fazowych przy współpracy subbasów i kolumn, aby uniknąć problemów z fazą i nakładaniem się pasm. Wzmacniacz ELMUZ 2404 (2x400W przy 4Ω) jest oceniany jako niewystarczający do napędzenia dużych zestawów, sugerując potrzebę mocniejszego wzmacniacza lub dodatkowych końcówek mocy. W kwestii zabezpieczenia driverów wysokotonowych rekomenduje się stosowanie żarówek w zwrotnicy zamiast podwajania liczby driverów. Propozycje konstrukcyjne obejmują obudowy basowe o pojemności około 120 litrów strojoną na 45 Hz dla 15" Eminence Delta LF oraz nadstawki 12" STX GDN-30-400-8-SE z driverami Tonsil GDWT 9-100-8 lub STX D-800/D-500 Ti, z podziałem pasma około 1,5 kHz. Dyskutowano również o budżecie i możliwości wykorzystania używanych komponentów, takich jak McCauley ES1540 czy STX GDN-46-1200-8-AE jako subbasy. Ostatecznie zalecane jest stosowanie zwrotnic lub procesorów do precyzyjnego podziału pasma i ochrony głośników, a także rozważenie konfiguracji 2-drożnej lub 3-drożnej z subbasami dla optymalnej jakości dźwięku i mocy.
