Artefakty na ekranie, system nie bootuje z dysku, działa tylko z USB - co robić?
zeus92 15 Paź 2014 21:34 1095 14
  • #1 14044863
    zeus92
    Wiec tak - przepraszam z gory za pisownie ale nie mam polskich znakow (bootuje z USB linuxa minta).
    Zmienilem PC. Caly problem polega na tym ze system dziala tylko na USB.
    Jak Bootuje z dysku po instalacji to widze pasek w kropki teczowy na gorze ekranu (szeroki), ewentualnie czasem przejdzie do logo linuxa ktorego udalo mi sie zainstalowac i zrobi podobnie - w roznych miejscach w gorze ekranu.
    Jak zainstalowalem win 8.1 to podobnie bylo - tylko sie zawieszalo przy starcie lub podczas dzialania systemu. Odpala sie do pewnego momentu i myk, zwiecha na ladowaniu. Czasem gdy dotarl do konca instalacji i potem sie odpalil, mija 60 sekund i znowu zacina sie.
    Myslalem ze dysk sie konczy - bo jedyne dwie rzeczy ze starego PC to karta graficzna i dysk (ktory juz wymienilem), ale problem nadal wystepuje. Grafika ma rok niecaly.
    Wiec tu moje pytanie, czemu to nie chce dzialac, juz wszystkiego probowalem.
    Karta graf: 650ti SSC EVGA 2GB
    Dysk WD 64M chache, 1 TB
    Plyta glowna H97-HD3 Gigabyte
    Proc: i5-4690
    Ram Kingston 2x2GB 1333
    Zasilacz: Thermaltake 530 SE
    Procesor nowy, plyta glowna nowa, dysk nowy. Karta graficzna ma rok, ram od kolegi ale sprawdzony memtestem (kolega wymienil na szybszy). Temperatury ok, proc ma teraz 35 stopni. Grafa tez raczej ok, nie parzy po dluzszej pracy, wiec sie nie grzeje ekstremalnie. Bios widzi grafike i procka. Juz brakuje mi opcji co moze byc nie tak, a grafike wykluczam bo nie podkrecalem. Zasilacz powinien wystarczyc.
    Problem tez wystepowal na poprzednim PC jak probowalem przeinstalowac system - wymienilem podzespoly bo byly problemy z plyta glowna. Czy jest opcja ze stara plyta glowna uszkodzila grafike?
  • #2 14044884
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Ale odłączyłeś ten stary po zakupie nowego?
    Wklej SMART nowego, stary odłącz.
  • #3 14044892
    zeus92
    Stary dysk jest odlaczony. Da rade zrobic smart z poziomu biosa albo z live usb?
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jest to realne. Jak masz wątpliwości wyjmij ją i pracuj na grafice zintegrowanej - będzie jasne, czy to wada karty gr.
    Jeśli masz dostęp do internetu ściągnij program Crystal Disk Info i wklej screena z niego.
    Samo to zdanie świadczy o wadliwej karcie graficznej skoro jest ona jedynym elementem wspólnym zestawu starego i nowego. No i jeszcze zasilacz.
    W teori tak. W praktyce najlepiej jakbyś pomierzył napięcia:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
  • #5 14044933
    zeus92
    Jutro przyniose z pracy HDMI->VGA i sprawdze na moim monitorze czy na zintegrowanej tak samo dziala.
    Dysk odrzucam teorie bo na poprzednim tak samo dzialalo. Zasilacz jest nowy - po za tym to thermaltake. Raczej nie powinno mu nic byc od wczoraj (wczoraj skladalem zestaw).
  • #6 14044943
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Po co Ci przejściówka jak masz VGA na płycie?
  • #7 14044954
    zeus92
    O kolego zloty - wiesz ze nie przyjrzalem sie i czekalbym do jutra? :D zaraz przepinam
    EDIT: No masz. Działa... a człowiek łudził się że wszystko ok będzie. Muszę to wysłać do serwisu. Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Zasilanie 6pin do karty grafiki tej na pcie na pewno podpinałeś?
  • #9 14045029
    zeus92
    Tak, gdyby nie bylo podpiete to by nie smigalo raczej.
  • #10 14045047
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Co ciekawe, karty czasem działają pozornie normalnie bez dodatkowego zasilania, dopiero po czasie wychodzi brak wydajności i coś się zaczyna dziać. Część kart oczywiście w ogóle się tak nie uruchomi. Wszystko wskazuje na to że winna jest karta. Dla pewności warto by pomierzyć napięcia miernikiem lub podstawić inny zasilacz. Nawet w 100% nowe zasilacze działają czasem wadliwie.
  • #12 14045196
    zeus92
    Niby tak, ale poprzedni zasilacz miał to samo - raczej grafa padła.
    EDIT: Dzisiaj spróbuje odpalić inny system i grafikę u kumpla.
  • #13 14049162
    zeus92
    NAPRAWIŁEM!
    To nie był zasilacz (dali torebkę na kable nawet, więc raczej maja testy jakości dobre).
    Na zintegrowanej zainstalowałem sterowniki i myka na linuxie. Dzisiaj spróbuje win 7 zainstalować z wyłączoną grafiką na płycie głównej - podejrzewam że mimo że podpinałem do grafy to instalator (na win i na linuxie) widział główną jako intelowskiego zint. i instalował sterowniki do niego zamiast do nvidii.
    Dam znać jak zadziała i zamknę temat.
  • #14 14049352
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jak "naprawiłeś", skoro pisałeś, już wcześniej, że na zintergowanej gr. Ci się odpalił?
    Po torebce na kable poznajesz jakość zasilacza? ;)
    Nie ma czegoś takiego. Integra sama się wyłącza po wykryciu karty na pcie.
    Niemożliwe. Ma się przede wszystkim obraz z Gforca pojawić na monitorze. Sterowniki nie mają z tym nic wspólnego. One są potrzebne dopiero w systemie.
    Myślałem, że ustaliliśmy już, że ten Geforce jest uszkodzony...
  • #15 14049392
    zeus92
    Na zintegrowanej odpalił. Zainstalowałem stery. Przepiołem na starą kartę. Działa.
    A co do zasilacza - patrzyłem na stary i nowy i jakość wykonania elementów w środku niebo a ziemia. Jak jakieś korpo daje 3 lata gwarancji, sprawnosć 87% i etui na kable to chyba muszą sporo inwestować w jakość bo zależy im na opinii.
    Dzięki za pomoc, zamykam. Działa, glmarka2 odpalałem wczoraj na mincie i śmigał jak burza ^^.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowym komputerem, który nie bootuje z dysku twardego, a jedynie z USB, co objawia się artefaktami na ekranie i zawieszaniem systemu. Po wymianie dysku twardego i zasilacza, problem nadal występował. Użytkownik podejrzewał kartę graficzną EVGA 650ti SSC, która była jedynym wspólnym elementem ze starym PC. Po przetestowaniu zintegrowanej grafiki, system zainstalował się poprawnie, co sugerowało uszkodzenie karty graficznej. Ostatecznie, po zainstalowaniu sterowników na zintegrowanej karcie, użytkownik przepiął z powrotem do starej karty, która zaczęła działać poprawnie.
