Jak podłączyć Magicar 440 do centralnego zamka w Oplu Astra?
ppelektroda 02 Maj 2005 20:18 1715 7
  • #1 1455901
    ppelektroda
    Witam szanownych uzytkownikow forum !!!
    Zlokalizowalem przewody braz-bialy braz-czerw zgodnie z innymi postami
    ale mam takie pytania bo nie chce rozwalic centralki ktora byla oryginalnie zalozona:
    1.Czy do tych przewodow dopinam sie czy przecinam je, jesli przecinam to w ktora strone sie podpinam ?
    2.Czy moge prosic o opis jak pospiac te 6 przewodow od magicara
    tz ktory z ktory zmostkowac czy trzeba podac jakies zasilanie i ktory kolor idzie ktorego znaleziodego brazowego
    Dziekuje
  • #2 1456013
    wloc
    Ocena: 529
    do tych przewodow dopinasz sie a na mlarmie tam gdzie podlaczasz +12V musisz podac mase zamiast tych 12V wyjscie normalnie tam gdzie masa nie podlaczasz
  • #3 1456071
    ppelektroda
    wloc jak bys mogl to prosze lopatologicznie o tych 6 przewodach nie mam schematu (ten kolor to kolor i idze tu itd.)
    wloc
    Ocena: 529
    pomaranczowy i rozowy do masy zielony i niebieski do brazowo czerwonego i brazowo bialego
  • #5 1456180
    ppelektroda
    zielony do brazowo czerwonego ,niebieski do brazowo bialego w ten sposob czy odwrotnie. Sorki ze tak mecze ale to chyba wyczerpie moje pytania i pomoze innym
  • #6 1456204
    wloc
    Ocena: 529
    jak zalaczysz alarm to musi ci zamknac zamki wyprobuj bez lutowania ktory na ktory przewod
  • #7 1457290
    ppelektroda
    Jeszcze mala dopytka:
    podpiolem sie do przelacznika w drzwiach i moje pytanko po otwarciu jest podawana masa bo mierzac miedzy masa a kablem jest zwora wiec
    -masa ale na kablu po zamknieciu miedzy masa a kablem jest +12 tak ma być ?
    co do kabla 12+ po zaplonie 15+ to znalazem dwa czarne kable jeden gruby w kostce z lewej drugi taki jak wszystkie kostka prawa. Miezac te czarne daja po przekreceniu raz pojawia sie 12 po odpaleniu kolo 14 czy mam sie podpiac do obojetnie jakiego ? Czy wogule to nie te?
    help help bo auto w proszku
  • #8 1457435
    wloc
    Ocena: 529
    tak ma byc jesli chodzi o drzwi a plus po stacyjce to do czarnego i zeby niezanikalo napiecie w czasie krecenia rozrusznikiem
Dyskusja dotyczy podłączenia alarmu Magicar 440 do centralnego zamka w Oplu Astra, ze szczególnym uwzględnieniem przewodów brązowo-białego i brązowo-czerwonego. Zaleca się dopinanie do tych przewodów, a nie ich przecinanie, aby nie uszkodzić oryginalnej centralki. W alarmie Magicar 440 pomarańczowy i różowy przewód należy podłączyć do masy, natomiast zielony i niebieski do przewodów brązowo-czerwonego i brązowo-białego (kolejność podłączenia zielonego i niebieskiego do konkretnych przewodów brązowych wymaga testów). Połączenie powinno umożliwić zamykanie zamków po załączeniu alarmu. Dodatkowo, włącznik drzwi podaje masę przy otwarciu, a po zamknięciu między masą a kablem pojawia się +12V, co jest prawidłowe. Zasilanie +12V po stacyjce (15+) należy podłączyć do grubszego czarnego kabla, aby napięcie nie zanikało podczas rozruchu silnika. Testowanie połączeń bez lutowania jest zalecane przed trwałym montażem.
