P3 733/256/133EB FIC KA-6110 - samoczynne resetowanie przy wzmożonej pracy
BOSSMAN26 02 Maj 2005 23:38 2245 14
  • #1 1456522
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    Poskłądałem sobie platforme płyta jak wyzej procek jak wyzej nurtuje mnie oznacznie EB nie mam pojecia co oznacza ale moim problemem jest samoczynne resetowanie sie komputero przy wzmorzonej pracy wiem juz ze CPu nie bardzo sie zgrał z moja płyta główna bądz kupiłem juz uszkodzony wnioskuje po tym iz pamiec SDRAM 124/133 i druga kosc 64/133 nie przechodza testu programem memtest. Po podamianie procesorana 233/66/??? problem znika pamiecu działaja poprawnie mysle ze CPu jest uszkodzony a moze ta wersja EB nie moze współgrac z moja płyta główna na płycie sa płęczniki do ustawiania zegara CPu zmieniałem zgodnie z instrukcja zdarta z netu a komp sie resetuje czy to wina procka jest uszkodzony czy zmoe ta platforma nie ma prawa bytu mam jaknarazie grafe 16 MB S3 ale wymieniam ja na innna a moze togrfa sie grzeje i wyłącza kompa(RESETUJE) resetuje sie najczesciej na gierkach podczas wzmozonej pracy karty graficznej(gierki i duza ilosc obrazów na ekreanie), a moze to CPU nie znam sie na tyle aby móc samemu powiedziec wiec prosze o pomoc.jak jednoznacznie zdiagnozowac CPU czy jest walniety czy nie i jak sie upewnic ze platforma nie ma innych konfliktów??
  • #2 1456547
    stan000
    Ocena: 15
    sam napisałeś że pamieci nie przechodzą memtest-u na 133 - ustaw procka i pamięci na 100mhz i zrób memtest z p3 - słabe są pamięci!
  • #3 1456555
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Sprawdz ram na innej plycie, a jak nie masz takiej to wyciagnij ta kosc 64MB, zostaw tylko 128MB i dopiero testuj.
    EB oznacza ze ma 256KB cache L2 zamiast 512KB ale za to pracuje z pelna predkoscia procesora :-)
  • #4 1456571
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    Pamieci zmianieąłem i sprawdzałem na innych płytach na serwisie u znajomych, podkąłdałemi inne kosci spora ilosc co wyklucza mozwliwosc losowego uszkodzenia, zmieniałem magistrale zmianiełm banki, bawiłem sie BIOS'em i nic dopiero zamiana CPu na inny przyniosał pożądany efekt tzn pamiecy przeszły bez problemu test, jak sprawdzic czy CPu jest walniety i naczym polega jego problem. I dlaczego komp mi sie resetuje przy wzmozonej pracy ?
  • #5 1456593
    stan000
    Ocena: 15
    płyty socket 370 niebyły przystosowane do magistrali 133 - agp chodzi wtedy na 87mhz i często niewyrabia, jeśli puszczałeś tego p3 na 66 i 100mhz i dalej było źle to zostaje tylko do sprawdzenia chłodzenie - sprawdź jaką ma temperaturę i czy jest smar między prockiem a radiatorem
  • #6 1456598
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Masz wgrany najnowszy bios do plyty? Czy procesor sie nie przegrzewa? Probowales sprawdzic ten procesor na innej plycie?
    :arrow: stan000
    Ale ta plyta jest na VIA i normalnie dziala z FSB 133Mhz, a idac Twoim tokiem myslenia mozna wywnioskowac, ze żadna plyta pod Socket 370 nie moze dzialac z procesorem z FSB 133Mhz, a wiec na jakiej moga skoro sa na socket? ;-)
  • #7 1456604
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    Co do chłodzenia do jest spory radiator i duzy 6 cm wiatrak który sam zamonatowałem a pasta jest biała równiez sam nakłądałem (nie zaduzo, nie rozlewa sie poza obszar powierzchni grzewczej), a co do płyty socket 370 nie rozumie o co chodzi?? prosze o wyjasnienie
    BIOS jest nowszy jak fabryczby poprzedni własciciel płyty robił to i płyta działa, procesora nie spawdzałem na innej płycie. I raczej nie przegrzewa sie sprawdzałem go przy zdjetej obudowei przy wyjetym zasilaczy dosc spory przewiew.
  • #8 1456716
    stan000
    Ocena: 15
    poprostu dzielniki fsb działają poprawnie dla 66 i 100mhz (33pci/66agp i 66 lub 100 dla procka), przy fsb 133 masz pci i agp o 1/4 większe ( i nie można ich ustawić niżej) - pci 43mhz a agp 87, sprawdź sandrą lub podobnym programem
  • #9 1456734
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Pierwszym źródłem informacji powinien być serwis producenta:
    http://www.fic.com.tw/support/motherboard/motherboard.aspx?model_id=12
    Ta płyta główna NIGDY nie przewidywała obsługi tego procesora. Spójrz na podanej przeze mnie stronie do sekcji Supported CPU list Table. Nie ma tam, co prawda dokładnie Twojej płyty, ale są wszyskie inne z tej rodziny. Więc sądzę, że mój wniosek jest uprawniony. Potwierdzają go Twoje obserwacje stabilnej pracy po zmianie procesora.
    Jeżeli spojrzysz w dokument o zgodności zawarty również pod wskazanym przeze mnie linkiem, to dojrzysz, że najszybsze procesory dla tej płyty to PIII 533/133 i PIII 550/100.
  • #10 1456755
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    :arrow: jankolo
    Wiec zobacz ta strone:
    http://www.fic.com.tw/product/motherboard/1stmainboard_detail.aspx?type=legacy&model_id=12
    Processor:
    Intel® Pentium® III 450~733* MHz @ 100/133 MHz FSB
    Intel® Pentium® II 233~450 Mhz @ 66/100 MHz FSB
    Intel® Celeron™ Processors
    Tyle, ze z gwiazdka czyli:
    * supported but not warrantied by FIC
    Chyba, ze faktycznie ten procesor z ta plyta powoduje problemy ale ogolnie to powinno to dzialac.Dziwne, ze po przestawieniu FSB na 100Mhz dalej jest to samo, moze plyta nie podaje odpowiedniego napiecia?
    Dzielniki plyta ma bo na liscie procesorow sa tez z FSB 133Mhz:
    ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/cpu_table/slot1/KA-6110.pdf
    Oczywiscie moge sie mylic :-)
  • #11 1456763
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Kolobos, ale w dokumencie zatytułowanym FIC KA-6110 PCI/AGP SYSTEM BOARD BOARD LEVEL COMPATIBILITY TEST REPORT dwa najwyższe procesory to:
    Pentium III 533MHz (Katmai) 133 SECC2 pass
    Pentium III 550MHz (Katmai) 100 SECC2 pass
    Jak się oczywiście domyślasz pass na końcu (wiersze wzięte z tabelki) oznacza przejście testu.
    Dzielniki płyta ma, owszem, i zgodnie z nimi powinna obsłużyć nawet 1GHz (7.5*133). Niemniej FIC nie bez powodu napisał "supported but not guaranteed".
  • #12 1457153
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    Wersja BIOS'u to qq416 (zmieniany), a płyta to KA-6110+ PLUS wczesnuiej pominołem ten szczegół przez niedopatrzenie. Co do chłodzenia to mysle ze ten radiator plus wiatrak o tkórym pisalem załatwiaja sprawe ponadtto testowałem kompa tj. pamieci RAM przy zdjetej obudowie i zdemontowanym zasilaczy spory przewiew, pasta jak wczesniej napisałem jest na CPu.
  • #13 1483620
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    szkoda ze pozostaęłm bez odpoweidzi praoblem jak miałem tak, w dalszym ciagu mam na tej platformie o której jest cły czas mowa po włączeniu dwóch aplikacji np: allplayera(paza na filmie) i jakiejs gierki, bądz Ofica i Winampa komp po chwili sioe resetuje? Kto mi poradzi co moze mu dolegac? przy dłuższej pracy jakiejs aplikacji komp zaczyna chodził coraz wolniej ?
  • #14 1483707
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Podtrzymuję swoje zdanie, że ta płyta nie obsługuje FSB133. Tabela, do której link podał kolega Kolobos zawiera pozycje z FSB133 ale bez zaznaczenia SUPPORT. Więc dla mnie sprawa jest jasna.
  • #15 1526227
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    Problem rozwiązałem wymieniając płyte główna na MSI 440BX. Z plyty jestem zadwolony a problem znikł, wniosek pg zawiniła ale co dokładnie czy magistrala FSB(nie sadze wczesniejeszy własciciel korzytsał z płyty na CPU z FSB 133), moze zegar CPU (brak obsługi tak wysokiego) nie wiem po prostu płyta sprawowuje sie dobrze na CPU do 550MHz przy dowolnej magistrali FSB. Dzieki za pomoc. POZDRAWIAM
✨ Problem dotyczył samoczynnego resetowania się komputera z platformą opartą na płycie głównej FIC KA-6110+ PLUS i procesorze Pentium III 733 MHz z oznaczeniem EB. Oznaczenie EB wskazuje na procesor z 256 KB pamięci cache L2 pracujący z pełną prędkością CPU. Komputer resetował się podczas wzmożonej pracy, zwłaszcza przy obciążeniu karty graficznej. Testy pamięci SDRAM 124/133 i 64/133 nie przechodziły testu Memtest, jednak po wymianie procesora na model 233 MHz problem zniknął, a pamięci działały poprawnie. Wskazuje to na uszkodzenie lub niekompatybilność procesora EB z płytą. Płyta FIC KA-6110+ PLUS oficjalnie wspiera procesory Pentium III do 550 MHz z magistralą FSB 100/133 MHz, ale procesory z FSB 133 MHz nie są gwarantowane do stabilnej pracy. Problemy mogą wynikać z niepełnej obsługi magistrali 133 MHz, niewłaściwych dzielników FSB, napięć lub chłodzenia, choć chłodzenie było poprawnie zamontowane. Ostateczne rozwiązanie stanowiła wymiana płyty głównej na MSI 440BX, która stabilnie obsługuje procesory do 550 MHz i rozwiązała problem resetów.
