Dobór kabli i przekrojów do instalacji elektrycznej w warsztacie samochodowym
22 Paź 2014 18:25 5742 5
  • #1 14063825
  • #2 14063871
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Ocena: 290
    A co na to projekt?
  • #3 14063886
  • #4 14063937
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    2kostek2 napisał:
    Zaczne od tego ze zanim przyjdzie elektryk wykonac instalacje chcialbym sie poradzic zanim naciagnie mnie na niepotrzebne koszta.
    Zanim przyjdzie, to pokaż projekt instalacji, sprawdzimy czy jest ok, a jeśli nie, to na pewno coś pomożemy.
    2kostek2 napisał:
    przeplywomierz do wody
    Chyba podgrzewacz przepływowy, ale jeśli nie, to daj znać co to?
    2kostek2 napisał:
    czy kazde gn. sil. musi miec osobne zabezpieczenie?
    jakie powinny byc wartosci bezpiecznikow?
    co jeszcze powinno sie znajdowac w tablicy rozdzielczej?
    Znowu to samo, a co na twoje pytania projekt?
    Co z obliczeniem jednoczesności, jaka moc przyłączeniowa?
    Jaki typ sieci?
    Dlaczego 5x16 a nie 4x16, korzystanie z PE ZE jest niewskazane, a nie jestem pewien, czy nie zabronione, ale znowu: co na to projekt?
    Przecież ktoś kto robił projekt do "miejsca pracy" bo takim będzie twój warsztat, będzie musiał podpisać stosowne "świstki", to samo z wykonawcą.
    Wracając do sprawy PE - bednarka, szpilki? Czy jeszcze inaczej?
    Jak wyszły pomiary?
  • #5 14063939
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    jaszto napisał:
    5x16 to przesada na 2 stanowiska, ale daj to bo rozwój bazy nie wykluczony. Co do ilości obwodów i zabezpieczeń, to widać że potrafisz z fachowcem ustalić optymalne rozwiązanie.
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że przesada? Ilość stanowisk to nie kryterium doboru przekroju przewodu dla szanującego się elektryka.
    Autor nawet nie raczył podać chociażby mocy urządzeń, układu sieci itd...
    Z tak zadanym pytaniem to tylko szklana kula.
  • #6 14064454
    fighter
    Ocena: 56
    Kolego kostek, wydaje mi się, że chcesz posiąść wiedzę na forum którą my posiedliśmy w wyniku kilku lat nauki, i następnych lat doświadczeń w pracy. Nie da się Projektowania i wykonywania instalacji nauczyć na forum, a potem nauczyć tego elektryka albo zrobić to samemu.
