Audi a6 c5 2.4 2002 - Szarpie, nierówna praca, nie ma mocy
kona79 25 Paź 2014 15:34 37578 8
  • #1 14072181
    kona79
    Ocena: 13
    Witam,samochód Audi A6 C5 2002r LPG 125kW/170KM Kod silnika BDV Automat.
    Problem polega na tym że auto falowało na wolnych obrotach +/-100 obr czasem mniej. Delikatnie szarpał przy nagłym dodaniu gazu. Auto kupiłem dość niedawno, wymieniłem w nim jak na razie rozrząd. Wczoraj podczas jazdy nagle auto straciło moc, olbrzymi problem żeby przyśpieszyć, szarpie budą i czuć paliwo. Dodam jeszcze wady, że ma gdzieś dziurę w tłumiku (była od zakupu), przewód odmy poklejony taśmą (zamówiłem). Zauważyłem że jak stoję na światłach i np nacisnę przycisk zamykania szyb to silnik zafaluje.
    Zgrałem błędy:
    17937 Nastawnik wałka rozrządu - zwarcie do plusa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie
    16524 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 2)
    16684 Losowe wypadanie zapłonu
    16686 Brak zapłonu cylinder 2
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    17887 Podciśnienie,hamulce - uszkodzenie mechaniczne
    18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
    17803 Uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej sekcja 3
    16687 Brak zapłonu cylinder 3
    16689 Brak zapłonu cylinder 5
    po skasowaniu zostało:
    Bardzo proszę o pomoc, czy ktoś miał podobną sytuacje? Co to może być? jutro wymieniam świecę na nowe.
  • #3 14072373
    kona79
    Ocena: 13
    Kolego mógłbyś mi powiedzieć które przewody zmienić? Dodałem do zdjęcia swoją numeracje.
  • #4 14072852
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3589
    Będzie problem, bo po pierwsze były dwa modele tych cewek, jedne wymienne z wtyczką od spodu, drugie z przylutowanymi kablami. Drugi jest taki, że tam jest moduł z driverami cewek i on też może być uszkodzony. Ale możesz spróbować odkręcić 2 śruby na klucz 10 i wyjąć jedną z cewek, błąd wskazuje na tą z kablami 3-6
  • #5 14079699
    kona79
    Ocena: 13
    Dziś wymieniłem świeczki, za dużo operacja nie pomogła... Mam wrażenie że wrócił do życia jeden gar. Następnie zająłem się cewką, niestety nie można wykręcić pojedynczej i podmienić. Na cewce zauważyłem rozpiskę numeracji. Ta pierwsza po lewej (na zdjęciu z cyframi 1-4) jest podpisana 3-5, czyli dwa numery z listy błędów (brak zapłonu cylinder 3 oraz cylinder 5). Jest dużo łatwiej podmienić przewody z tą w środku. Podmieniłem przewody, ale nie udało mi się uruchomić silnika, ponieważ bateria jest już słaba, a świece są zalane. W tym momencie ładuje baterie.
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3589
    Masz próbówkę z diodą led ?, jak masz to sprawdź impulsy w tej wtyczce po prawej
    Jeśli na 3 pinach tej wtyczki występują, a któraś z cewek nie daje iskry, to niestety czeka Cię wymiana całego cewkomodułu
  • #7 14122012
    kona79
    Ocena: 13
    wszystko wróciło do normy po wymianie cewki... co do nierównej pracy, zacznę od przewodu odmy, następnie przeczyszczę przepustnicę, gdyby to jeszcze nie pomogło to skupię uwagę na czujniku biegu jałowego.
  • #8 18357383
    wilku142
    Moje auto to A6 C5 2.4 ARJ z 99r.
    Wymieniłem świece, przewody i cewke wszystko na beru. Jeździło super jednak nie długo bo rok czasu okazało się że znowu szrpie itp. ale ze mam lpg pojechałem żeby mi sprawdzili wtryski i ogolne ustawienia. Okazło się że za nierówna prace odpowiadalo nieszczelność w dolocie i aby to sprawdzić gosciu użył maszynki która generowała dym, podłączył ją do wężyka który zasysał powietrze (od podciśnienia nad kolektorem ssącym) i czekaliśmy chwilkę i okazało sie że poprzedni gazownkik zrobił dziurę do której sie nie podpiął i tak zostawił, kazał mi to ogarnać bo on nie miał czasu i tez nic w sumie nie wziął. Gdy nie mamy takie maszynki do generowania dymu pomyślałem o zwyklym papierosie ktory generował by dym i pokazal gdzie wylatuje. po uszczelnieniu i wymiany wężyków które wydawały sie ok został zresetowany komputer auta i przestało trzebac budą, auto podczas postoju nie wyczuwalnie pracowało na jałowym. do wymiany jeszcze okazaly sie wtryskiwacze gazu bo podczas jazdy szarpał - wymiana 520zł na yeti lpg tech. Po wymianie zmniejszyła się tendencja szarpania ale nadal występowała lecz powodem byly jeszcze świece lub przewody WN. więc zakupiłem świece i to nie jakies irydowe czy nie wiadomo jakie, kupiłem najtansze NKG i zmniejszyłem przerwe do 0,85mm bo podobno wtedy nie obciązamy tak cewki podczas pracy na lpg. Na cyl. 1,5 i 4 nie było szans sciagnąc fajki, tak się zassały e prędzej bym je urwał jak zdemontował i wymienił świece natomiast na 3,2 i 6 zdemontowałem ale nie bez powodu poszło łatwo bo okazało sie że mimo wymiany 50kkm temu uszczelek pod pokrywą zaworów znowu cieknie olej tym razem do włąsnie tych świec. Olej spowodował uszkodzenie tych świec (byly to jeszcze swiece beru po 40zł/szt.) oczysciłem gniazda, fajkę i spróbowałem mocniej dokręcić pokrywę aby zobaczyć czy znowu bedzie ciekło. po wymianie świec, uszczelnieniu układu podcisnienia, wymianie wtryskiwaczy lpg drgania i szarpanie ustało. Dodam jeszcze że mialem błąd sondy lambda na jednym z cylindrów - za bogata mieszanka co powodowało zawieszeniem się pracy sondy przez lejący wtrysk lpg i mogłem uszkodzić sonde
  • #9 18963836
    dement
    Ocena: 77
    Panowie odgrzeję kotleta bo od dwóch godzin kopię po necie i nie mogę znaleźć.
    Pytanie mam wydawało by się banalne.
    Czy numery 2 i 5 z fotki z postu "kon79", to są środkowe cylindry?
    edit:
    Teraz zgłupiałem całkowicie.
    Powiedzie mi czy ten rys. z etki jest prawidłowy?? Audi a6 c5 2.4 2002 - Szarpie, nierówna praca, nie ma mocy
    Bo jeżeli tak, to całkiem miałem pomieszane.
    edit,edit:)
    No to sam sobie odpowiem.
    Rys. z etki jest błędny i nie można się nim sugerować.
    Przy cewce jest tabliczka której wcześniej nie zauważyłem.
    3 6
    2 5
    1 4
    cewka
    5 4 6
    3 2 1
✨ Problemy z Audi A6 C5 2.4 z 2002 roku obejmują nierówną pracę silnika, szarpanie przy przyspieszaniu oraz utratę mocy. Użytkownik wymienił rozrząd, ale nadal występują błędy związane z cewkami zapłonowymi i sondami lambda. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują zamianę cewek zapłonowych, sprawdzenie impulsów w wtyczkach oraz uszczelnienie dolotu. Po wymianie cewki i usunięciu nieszczelności, silnik wrócił do normy. Użytkownicy sugerują również sprawdzenie przewodów odmy oraz czujnika biegu jałowego.
