Philips brilliance 105 brak menu oraz nie wykrywa się
Unitra fan 26 Paź 2014 10:06 1125 2
  • #1 14074258
    Unitra fan
    Ocena: 9
    Mam monitor kineskopowy Philips brilliance 105 z wbudowanymi głośnikami i mikrofonem, wszystko jest sprawne.
    Tylko po podłączeniu do komputera jest obraz ale nie wykrywa się monitor patrzyłem w ustawieniach i pisze monitor domyślny zamiast nazwy monitora, testowałem w Windows 98 XP i 7 i w żadnym nie działa.
    A tak w ogolę niema przycisku menu monitora, są tylko wysuwane gałki głośności, jasności i kontrastu.
    Czy do tego monitora jest potrzebny jakiś program do konfigurowania cz coś innego ?
  • #2 14079593
    dzimi
    Ocena: 1285
    Może na początek spróbuj włączyć PC w trybie serwisowym - wtedy grafika pracuje w najniższej rozdzielczości. Może być w tym problem.
  • #3 14080590
    Unitra fan
    Ocena: 9
    Przy ustawieniach 800 na 600 i 60 Hz było dobrze le ekran migał.
    A przy 800 na 600 i 75 Hz lub 1024 na 768 i 75 Hz były ramki.
    Instalowałem ten program i zainstalował się poprawnie komputer uruchomił się ponownie ale bez zmian nic się nie pojawiło w ustawieniach panelu ani w start.
