Jak sprawdzić sprawność katalizatora w aucie na gaz i czym go zastąpić?
lechos 04 Maj 2005 09:24 4380 4
  • #1 1459686
    lechos
    Ocena: 96
    Witam, po czym mozna poznac czy katalizator w sam. jest jeszcze sprawny (jest w nim chyba od samego poczatku) i jakie sa objawy jego braku okresu swietnosci? I jeszcze czym by mozna bylo go zastapic (przelotowka, strumka czy wspawana rura) przy aucie na gaz. Wacham sie nad strumka bo slyszalem rozne opinie. Dieki za rady.
  • #2 1459773
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Tylko zeby stumienica spelniala swoje zadanie w ukladzie wydechowym to musi byc odpowiednio dobrana i zamontowana w odpowiednim miejscu a to juz jest robota dla naprawde dobrego specjalisty, ktory sie tym zajmuje od paru ladnych lat ( najlepiej ci co zajmuja sie tuningiem wydechu ). Jesli katalizator jest zuzytu to wydobywa sie bardzo nie przyjemny zapach, najlepiej sprawdzic to na analizatorze spalin.
  • #3 1459845
    lechos
    Ocena: 96
    Zapach jest normalny tz. smrod a na analizatorze ostatnio jak bylem muchozol ustawiac bylo ok. Tylko niechce mi sie wierzyc ze przy przebiegu 120kkm katalizator nie jest zawalony i spelnia swoje zadanie
  • #4 1463553
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Ja mialem 270 tys przejechane i katalizator od nowosci do dzis jest sprawny , jedyna rzecza to byla sonda lambda wymieniana. Jezeli sie gowna nie leje to katalizator nie pada ot tak. Jezeli badania na analizatorze wyszly ok to nie masz czym sie martwic.
    Jeszce jedno wiesz ze samochody po 1997 roku wyprodukowane musza byc wyposazone w katalizator tak ze jesli masz auto mlodsze to usuniecie tego sprzetu nie wchodzi w gre, beda wtedy klopoty na badaniu technicznym.
