Pilot uniwersalny za 10 zł nie łączy się z tunerem HD 302 DVB-T
jankes789 27 Paź 2014 18:02 1017 8
  • #1 14078955
    jankes789
    Ocena: 9
    Kupilem pilot uniwersalny na allegro (kolo 10 zl ) i nie chce sie połaczyc z moim dekoderem jak w nazwie powyzej...
    Proszę o pomoc.
    • Pilot uniwersalny za 10 zł nie łączy się z tunerem HD 302 DVB-T IMG_20141027_180436.jpg (720.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14078976
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    A czy miał się "połączyć"? Jakieś informacje wcześniej sprawdziłeś przed zakupem, co to potrafi? Może jednak będzie trzeba dołożyć te 10zł. więcej i kupić coś innego.
  • #3 14078986
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    To trzeba było dołożyć 10zł i kupić oryginalny, dedykowany pod ten tuner. Są dostępne.
    A po drugie to nawet nie wiadomo co to za pilot kupiłeś... Brak modelu.
  • #4 14078995
    jankes789
    Ocena: 9
    Model ag83
  • #5 14079009
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5354
    jankes789
    A jest gdziekolwiek, przy tym modelu informacja, że w ogóle z Twoim tunerem współpracuje?.
    jankes789 napisał:
    Proszę o pomoc.
    Szukaj czegoś z ElMaka, albo Philipsa Harmony.
  • #6 14079033
    jankes789
    Ocena: 9
    KOCUREK1970 napisał:
    jankes789
    jankes789 napisał:
    Proszę o pomoc.
    Sprzedawca pisał że bedzie pasować do 99 % modeli
  • #7 14079119
    KOCUREK1970
    Ocena: 5354
    A co miał Ci napisać - miałeś to kupić.
    To mu teraz napisz, że w 99% nie działa w ogóle.
  • #8 14132984
    jankes789
    Ocena: 9
    Kupilem jeszcze jeden pilot dedykowany do tego tunera i rowniez nie dziala prawidłowo...
    Na kamerze od smartfonu widac migajaca diode pilota...ale z moim tunerem dvb hd 302 nie chce wspolpracowac...po paru nacisnieciach z opoznieniem wlacza sie na kanal 2 potem sam sie przelacza i na 9 i 6 ale nic reakcji na przyciskanie na pilocie ,,,
    Co robic?
    Jak go zaprogramowac?
  • #9 14133396
    KOCUREK1970
    Ocena: 5354
    jankes789 napisał:
    Co robic?
    Tak, jak podaje instrukcja.
    Jeśli jej nie ma, to kontakt ze sprzedającym.
✨ Użytkownik zakupił uniwersalny pilot za 10 zł, który nie łączy się z dekoderem HD 302 DVB-T. W odpowiedziach zasugerowano, aby zainwestować w oryginalny pilot dedykowany do tunera, ponieważ nie ma pewności, że zakupiony model (AG83) będzie kompatybilny. Użytkownik próbował również innego pilota, który również nie działał prawidłowo, mimo że dioda pilota migała. Wskazówki dotyczące programowania pilota oraz kontaktu ze sprzedawcą zostały podane, ale problem z działaniem pilota pozostaje nierozwiązany.
