Galaxy S3 mini i8190 "Wystąpił błąd serwera. Uruchom ponownie aparat"
RobertK_70 28 Paź 2014 21:31 10629 7
  • #1 14082818
    RobertK_70
    Ocena: 9
    Witajcie koledzy fachowcy
    "Jak trwoga to do Boga". U mnie trwoga, ale zwracam się do kolegów z Elektrody.
    Problem, jak w w tytule.
    Mam Samsunga Galaxy S3 mini (GT-i8190) i pojawia się taki komunikat "Wystąpił błąd serwera. Uruchom ponownie aparat" w momencie, gdy próbuję skorzystać z aparatu.
    Telefon jest po gwarancji.
    Android 4.1.2.
    Podjęte dotychczas działania.
    Wymieniony aparat przedni i tylny.
    Reset w "Kopia zapasowa i zerowanie" (przywróć ustawienia fabryczne) wykonany.
    Twardy reset "trzech króli" z przycisków (Volume Up, Home, Power) także zrobiony.
    Czytając coś na zagranicznych forach ("Server error occurred. Restart camera") znalazłem sugestię, by: Ustawienia - Menedżer aplikacji - Wszystkie (aplikacje) - Zeruj preferencje aplikacji. Jednak to nic nie dało (tzn. nie widzę, by coś się wyzerowało - nie ma żadnej reakcji).
    I to wszystko nic nie dało.
    Przechodził ktoś przez to? Zna ktoś rozwiązanie? Poproszę o pomysły w poszukiwaniu pozbycia się problemu...
    Robert
  • #2 14082846
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2078
    Soft spróbuj mu wgrać.
  • #3 14082918
    RobertK_70
    Ocena: 9
    Wgranie softu od nowa zrobił podobno poprzedni właściciel.
    Odkupiłem od niego (ze znajomością problemu), bo miałem starego S3 mini (kiedyś sprawnego :)) i myślałem, że problem jest w aparatach - dlatego je wymieniłem, ale wymiana nic nie dała.
    Sam jeszcze softu nie wgrywałem, ale pewnie w końcu spróbuję, jednak poczekam jeszcze na inne propozycje rozwiązań.
    Robert
    Ok. Przewalczyłem temat. Już umiem wgrywać softy. :)
    Wgrałem dwa - tzn. raz jeden, a potem drugi. Po każdym wgraniu full wipe.
    Nic to nie dało :(
    Nowe pomysły?
    "Ktokolwiek coś widział... Ktokolwiek coś wie..."?
    Robert
  • #4 14091544
    RobertK_70
    Ocena: 9
    Prowadząc różne działania doszedłem do etapu, w którym muszę dopytać o znaczenie:
    Znalazłem w necie, że można zaktualizować oprogramowanie aparatu wklepując kod *#34971539#
    Po wklepaniu pojawia się kilka wierszy różnych opcji:
    1) Sprawdzenie oprogramowania aparatu - "Phone/cam FW Ver Check"
    W moim przypadku po kliknięciu pojawia się:
    Rear Camera
    Cam FW Ver: null
    Phone FW Ver: null
    Front Camera
    Cam&Phone FW Ver: null
    2) W drugim wierszu jest opcja "Phone to CAM FW Write (Rear)"
    Jednak po kliknięciu pojawia się komunikat
    Unable to update camera firmware.
    Cam FW Ver: null
    Phone FW Ver: null
    Występujące "null" na pewno nic dobrego nie znaczy. Jak to ugryźć?
    R.
  • #5 14094134
    mobista
    Ocena: 365
    Wygląda na błąd komunikacji z kamerą. W domowych warunkach raczej nie do naprawienia.
  • #6 14095088
    RobertK_70
    Ocena: 9
    mobista - dzięki z odpowiedź.
    Mało pocieszająca wiadomość, ale jeszcze się nie poddaję...
    Są sugestie, że to płyta główna jest uszkodzona...
    Jeśli płyta - nic nie zrobię.
    Ale jeśli ktoś zna jakieś inne rozwiązanie to proszę o info.
    Robert
  • #7 14095406
    mobista
    Ocena: 365
    Wgrywając cokolwiek nie naprawisz telefonu ;)
  • #8 14098543
    RobertK_70
    Ocena: 9
    Ok. Nie dałem rady.
    Poddałem się.
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. telefon wystawiłem do sprzedaży na znanym portalu aukcyjnym - wraz z informacją o problemie i sugestią, że prawdopodobnie "walnięta" jest płyta.
    Robert
✨ Użytkownik zgłasza problem z aparatem w telefonie Samsung Galaxy S3 mini (GT-i8190), który wyświetla komunikat "Wystąpił błąd serwera. Uruchom ponownie aparat". Podjęte działania obejmowały wymianę aparatów, przywracanie ustawień fabrycznych oraz twarde resetowanie, jednak problem nie został rozwiązany. Użytkownik znalazł sugestię aktualizacji oprogramowania aparatu, ale napotkał komunikaty "null" przy sprawdzaniu wersji oprogramowania. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być błąd komunikacji z kamerą lub uszkodzenie płyty głównej. Ostatecznie użytkownik postanowił sprzedać telefon, informując o problemie.
