Passat B5 2002 2.0 AZM - kodowanie sterownika silnika po zmianie skrzyni na manualną
michal122 30 Paź 2014 16:50 9063 4
  • #1 14087494
    michal122
    Ocena: 9
    Witam!
    Problem dotyczy Passata z 2002r, silnik 2.0 Benzyna, 85 kW, kod silnika AZM.
    Panowie w aucie została przełożona skrzynia biegów automat na manual.
    Zrobione odpalanie, prędkościomierz, światła cofania.
    Przekodowane: CAN Gateway (z 00006 na 00004) i sterownik ABS (Bosch 5.7).
    Problem to zrobienie kodowania sterownika silnika pod skrzynię manualną( kodowanie dotychczasowe 00073).
    Mogę zmienić tylko przedostatnią cyfrę w kodowaniu. Trójka jest nie do ruszenia.
    Dlatego też prawdopodobnie mam błędy w Gateway'u nieprawidłowe kodowanie, w silniku nieprawidłowe kodowanie + brak komunikacji z sterownikiem skrzyni biegów, w ABS błąd mówiący o nieprawidłowym kodowaniu sterownika podpiętego do magistrali PowerTrain (napędu) - pewnie chodzi o sterownik silnika.
    Proszę więc o informację czy możliwe jest przekodowanie sterownika silnika czy też wymagane jest wgranie nowego oprogramowania (jak twierdzi mój znajomy)?
  • #2 14088888
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    Spróbuj 00061.
  • #3 14089124
    michal122
    Ocena: 9
    Witam!
    Próbowałem wprowadzić kodowanie 00061 i 00021 ale nie przyjmuje.
    Może trzeba najpierw wprowadzić odpowiedni login, już sam nie wiem...
    Zmieniając pozycję z "7"ką zapamiętuje kodowanie bez loginu.
    Dla wiadomości napiszę: żeby "wyłączyć dolną kreskę" pomiędzy górą wyświetlacza a symbolami biegów na zestawie wskaźników należy zmienić kodowanie CAN Gateway na 00004. Na początku nie chciało mi przyjąć tego kodowania, ale gdy odpiąłem od magistrali napędu wszystkie sterowniki oprócz zestawu wskaźników poszło bez problemu.
  • #4 14108032
    dob12
    Ocena: 228
    tak potrzebny jest login aby zmienić kodowanie ECU
  • #5 16929247
    mar.wo
    Ocena: 83
    Vag pin reader i masz to co potrzeba do zalogowania się.
    Moderowany przez T5:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
