Scania R420 2007 - Błąd COO 67, ogrzewanie dmucha gorącym powietrzem
fireblade_929 03 Lis 2014 16:53 4035 11
  • #1 14098489
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Jestem w trasie i mam problem z ogrzewaniem. Cały czas dmucha gorącym powietrzem. Samochód to Scania R420 rok 2007 z Ad-blue.
    Błąd jak sczytałem to COO 67
    Bardzo proszę o szybką odpowiedz bo gorąco w kabinie :)
  • #2 14099401
    apollo229
    Ocena: 228
    Jeśli było by coś nie tak, czujnik przegrzania rozłączył by ogrzewanie. Jeśli jest Ci za gorąco, zmniejsz temperaturę potencjometrem.
  • #3 14099495
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Tylko problem w tym ,że się nie da zmniejszyć temperatury.
  • #4 14099540
    apollo229
    Ocena: 228
    jak się nie da :?: Nie spotkałem jeszcze ogrzewania, które nie miałoby regulacji temperatury.
    Czy masz może coś takiego:
    http:
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Link usunąłem. 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Regulujesz "+" lub "-"
  • #5 14100770
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Proszę o rozszyfrowanie błędów
    ACC 4
    COO 67
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    COO 67
    Komunikacja z jednostką sterującą ACC
    Komunikacja między koordynatorem a jednostką sterującą ACC została przerwana.
    Przyczyny usterki mogą być następujące:
    Obwód otwarty w zielonej szynie CAN.
    Zwarcie lub przerwany obwód w obwodzie zasilania jednostki sterującej ACC.
    Wystąpiła wewnętrzna usterka jednostki sterującej ACC.
    W przypadku występowania tej usterki sprężarka układu klimatyzacji nie uruchomi się. Nie będzie możliwe włączenie pełnej mocy ogrzewania.
    Sprawdź przewody i złącza zielonej szyny CAN. Sprawdź obwód zasilania 30 jednostki sterującej ACC, oraz obwód sygnału włączenia (15).
    ACC 4
    Silnik sterujący w zaworze wodnym.
    Silnik sterujący zaworu wody nie działa.
    Brak sygnału wyjściowego z silnika klapki, lub niepożądane napięcie dodatnie, lub zwarcie wskutek niepożądanego połączenia do masy, lub przerwa w obwodzie.
    Uszkodzone przewody lub złącze silniczka sterującego.
    Zawór wodny jest uszkodzony.
    Silnik sterujący zaworu wody jest uszkodzony.
    Układ przełącza się w tryb sterowania ręcznego i próbuje pracować jak najefektywniej.
    Wyświetlacz wskazuje 0-10 i "Er", dopóki usterka nie zostanie usunięta.
    Ogrzewacza wody nie można uruchomić.
    Temperatury nie można regulować.
    Czynności zaradcze
    Sprawdź zawór wodny za pomocą SDP3. Dalsze informacje znajdziesz na zakładce Sprawdzenie, Informacja o kodach usterek.
    Sprawdź przewody i oczyść złącze.
    Sprawdź, czy w zaworze wodnym nie zablokowały się żadne ciała obce.
    Jeśli jest to konieczne, wymień zawór wodny.
    Wykasuj kody usterek w jednostce sterującej ACC.
    szaman108
    Ocena: 908
    Apollo tu raczej biega o ogrzewanie z panelu Klimy a nie o postojowe
  • #8 14103287
    fireblade_929
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Panowie dziękuje za pomoc.
    serwisantscani1 jest dokładnie tak jak mówisz. To chyba winna zawora.
  • #9 21283391
    smieszek090483
    Poziom 3  
    Mam Scanię G440, prawa szyba się nie opuszcza, nadmuch nie działa i problem z AdBlue, nie pokazuje ile procent. Czy jest coś wspólnego tych awarii?
  • #11 21283502
    smieszek090483
    Poziom 3  
    Oki dzięki za info napewno sprawdzę
  • #12 21283705
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1602
    A najlepiej to wymień oba albo wszystkie cztery.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem w Scanii R420 z 2007 roku, gdzie cały czas dmucha gorącym powietrzem, a błąd COO 67 wskazuje na problem z komunikacją z jednostką sterującą ACC. Odpowiedzi sugerują, że przyczyny mogą obejmować otwarty obwód w zielonej szynie CAN, uszkodzenie jednostki sterującej lub problemy z zasilaniem. Użytkownik nie może zmniejszyć temperatury, co może wskazywać na uszkodzenie zaworu wodnego. Wskazówki obejmują sprawdzenie przewodów, złączy oraz jednostki sterującej.
