VW Touran 105KM TDI - MAP Sensor poranne przekłamania wskazań
Pati 07 Lis 2014 07:37 3870 6
  • #1 14109116
    Pati
    Ocena: 409
    Witam! Miał ktoś kiedys przypadek przekłamań na czujniku MAP o aktualnym ciśnieniu doładowania? Objawy są głównie rano NA odpalonym silniku pokazuje np maksymalny zakres tj prawie 2200mB po lekkim ruszeniu spada np do 500mB i tak oscyluje 300-800mB. Mam tak na dwóch czujnikach, nawet jak czujnik drugi leży z boku. Bez czujnika też lekko świruje ale już nie wchodzi w ogóle w górny zakres tylko 400-800mB. wg. mnie okablowanie, zasilanie lub coś przy sterowniku, ale gdyby ktoś miał podobny przypadek w przeszłości to byłbym wdzięczny za sugestie.
    Auto miało wymianę skrzyni gdzieś tam u kogoś wł. twierdzi, że po tym tak się stało ale wiadomo jak to z klientami....
    Po rozgrzaniu ogólnie mu trochę przechodzi ale tez potrafi lekko się przydławić.
  • #2 14109206
  • #3 14109230
    autoas
    Ocena: 3909
    Zapnij woltomierz na zasilanie tego czujnika i może coś zobaczysz???
  • #4 14109641
    Pati
    Ocena: 409
    Ok dzięki ma ktoś czytelny schemat od jakiegokolwiek EDC16 bo pewne że nawet dwu litrówki mają tak samo wpięte te czujniki.
    A co do miernika to ok można ale nie znam specyfikacji pomiarów wiec raczej nic na pewno nie wymyślę. Chyba ze ewidentnie będzie brak zasilania albo brak ciągłości do sterownika. W każdym razie jakby ktoś poratował jakimś dobrym schematami to z góry dzięki. Pozdrawiam
  • #5 14110083
  • #6 14110480
    Pati
    Ocena: 409
    Ok dzięki jutro będę działał. Pozdrawiam
  • #7 14122536
    Pati
    Ocena: 409
    Temat rozwiązany. Trochę się różniło to co kolega opisał ze schematu. Ale nie było problemu ze znalezieniem przy sterowniku tych kabli. Nie było braku ciągłości tylko 4 pin czujnika dostawał przejścia na masę i stąd przekłamania. Wymieniłem całą wiązkę profilaktycznie. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z czujnikiem MAP w VW Touran 105KM TDI, który rano pokazuje nieprawidłowe wartości ciśnienia doładowania, oscylując między 300 a 800 mB. Po wymianie skrzyni biegów pojawiły się te objawy. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie zasilania czujnika oraz dostarczenie schematów połączeń. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę wiązki, ponieważ jeden z pinów czujnika miał przejście na masę, co powodowało przekłamania.
