Pompa wspomagania Mercedes A Klasa - buczy po wymianie, zmienia ton przy skrętach
patryksynek 07 Lis 2014 22:43 2892 5
  • #1 14111358
    patryksynek
    Poziom 8  
    Wymieniłem pompę wspomagania działa ale buczy,przy skrętach zmienia ton.Płyn jest i nie ubywa go wcale,może źle złożyłem,ma ktoś schemat budowy lub dobrą radę?
  • #2 14111785
    Golf90
    Ocena: 193
    Pompa nowa czy ze szrotu?
  • #3 14112201
    patryksynek
    Poziom 8  
    Pompa regenerowana z allegro z 6 miesięczną gwarancji
    Dzisiaj patrzylem i dzwięk jakby z przekładni kierowniczej,kolumny taki jakiś aluminiowy element ze śrubami.
  • #4 14112278
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Odeślij pompę tam skąd wziąłeś.
  • #5 14112671
    patryksynek
    Poziom 8  
    Odsyłałem przysłali drugą twierdzą,że sprawdzają je przed wysyłką i że na bank są dobre.
    Więc tak wspomaganie działa ale buczy,dzwoniłem tam skąd brałem pompę kazali wykluczyć bo sprawdzali i była sprawna na 200 %,czy możliwe że zgubiłem uszczelke lub podkładkę,ktoś wie czy tam gdzie zasysa waż olej była uszczelka albo podkładki między przewodami bo dałem tylko między czerwonymi,a uszczelek żadnych skręciłem zalałem płyn i już może to jakieś łożysko lub magiel?Lałem płyn mineralny febi zielony.Pomóżcie bo spędza mi to sen z powiek.
    Ponoć regenerowali elektronikę szczotki i wszystko
  • #6 14113824
    markslew
    Ocena: 477
    Masz tam filtr oleju wspomagania? jeśli tak to wymieniony?
