A klasa pompa wspomagania działa przy wyłączonym silniku ??
airvolf 14 Lis 2007 19:32 37810 18
  • #1 4481165
    airvolf
    Ocena: 14
    zakupiłem mercedesa A klasy ,od początku cos sie działo z pompą wspomagania raz działala raz nie ostatnie dni chodziła bez zarzutu
    dzisiaj zauwazylem ze ta pompa chodzi przy wyłączonym silniku musiałem zdjąc klemy aku -- Ludzie pomóżcie , czy ktos sie spotkał kiedys z takim czymś ??
  • #2 4482508
    kolos59
    Ocena: 13
    tak na chlopski rozum. Pompa jest elektryczna =>ma sterowanie=>zapewne jakiś stycznik lub przekaźnik(poszukaj go idź po kablach zaś. pompe jak znajdziesz zobacz czy nie ma sklejonych styków itp. a najlepiej wymień.)=>nadal nie działa to idź dalej tą drogą. elementy sterowania napewno są łączone kaskadowo. Jeśli dojdziesz do samego komputera to masz ładny problem :/
  • #3 4487547
    carsmot
    Ocena: 155
    Ktora A klasa rok? W168 czy W169 .Są różne wspomagania .Uściślij.
  • #4 4489701
    bryzol
    Ja mam taki sam problem w a klasie 1999r 170cdi. W warsztacie powiedzieli że pompa do wymiany a kosztuje 2050 + 600 wymiana więc zabrałem samochód i zaprowadziłem jeszcze do innego warsztatu. Teraz czekam czy naprawdę konieczna jest wymiana. Napisz czy naprawiłeś?
  • #5 4490090
    mefiu23
    Ocena: 24
    Witam !!!
    Miałem taki przypadek i co sie okazało ? Zalany sterownik od wspomagania , warto sprawdzić jeszcze połączenie przewodów przy kostce z przodu prawej podłużnicy patrząc od góry
    Pzdr
  • #6 4493817
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    mefiu23 napisał:
    Witam !!!
    Pzdr
    Tak jak zauważył Kolega powyżej - nie wiesz, co to za auto, ale już dajesz dobre rady...:|
    (chociaż czasami nawet takie rady lepsze jak żadne)
  • #7 4509910
    airvolf
    Ocena: 14
    auto z 2000 roku wszystkie styki wyczysciłem po 2 dniach mialem przypadek taki ze po zamknieciu klapy bagaznika pompa mi sie włanczala przy wyłączonym silniku podejzewam ze od wstrząsu
    pytanki do kolegów - do pompy dochodzą 3 przewody ..masa +12 i kabelek który steruje pracą pompy moze ktos wie gdzie ten kabelek do czego ten kabelek jest podłączony , do komputera samochodu czy moze gdzie indziej
  • #8 4510719
    R-200
    Ocena: 18
    Ten jeden kabelek idzie doalternatora. Jak silnik pracuje, alternator ładuje, wspomaganie chodzi.
  • #9 4597637
    airvolf
    Ocena: 14
    okazało się ze sterownik w pompie wspomagania jest trafnięty.
    Czy moge pompe podłączyć na krótko w taki sposób do przekaznika ktory bedzie załanczany z kontrolki ładowania ,wie ktos na jakiej zasadzie działa ten sterownik ??? czy mozna taki dorobić ???
    dodano 20.12.07
    Podłączylem pompe bezposrednio przez przekaznik(odłączyłem od sterownika) i jak narazie wszystko działa bez zarzutu zadnych zmian Wspomaganie chodzi jak wczesniej
  • #10 6824834
    grzegorz szaraj
    witam, ja miałem problem ze wspomaganiem, tzn. brakło podczas jazdy,okazało sie że padła pompa spalił sie silnik elektryczny. wymieniłem na pompę po regeneracji i jak dotąd działa.główna przyczyna to uszkodzona płytka sterująca pompy, lub brak masy samej pompy,którą najlepiej podprowadzić bezpośrednio z akumlatora lub z pod masy silnika
  • #11 6824938
    airvolf
    Ocena: 14
    moją pompe po spaleniu sterownika podłączyłem na krótko do plusa po zapłonie wszystko działa elegancko do dziś
  • #12 7185025
    gregorianin
    Ocena: 294
    tzn się jak, silnik pompy podłączyłeś aby zasuwał nonstop?
    pzdr.
  • #14 7851284
    Chlebus
    Ocena: 24
    z tego co ja zrozumialem podlaczyl sterowanie + 12 pod kluczyk stacyjki czyli jak kluczyka nie ma to zasilania tez nie ma.
    Moje czyszczenie po 2 dniach okazalo sie do bani, powrocila usterka
    Jako ze sa 3 kabelki zamierzam zrobic tak ze wywale elektronike sterujaca pompa wstawie normalny przekaznik samochodowy :
    85 podepne mase
    86 podepne + 12 V z kabla sterujacego praca pompy (3 ci kabel ktory idzie do alternatora a wiec jak alternator bedzie pracowal to i pompa tez)
    30 podepne stale zasilanie ktore dochodzi do pompy + 12V
    87 Podlacze + 12 wychodzacego napiecia z przekaznika
    Pompa polaczona jest do masy oryginalnie i tego nie bede zmienial.
    Za kilka dni napisze co z tego wyszlo. Jutro zamierzam to zrobic.
  • #15 7852283
    stanleym126
    Ocena: 117
    Przez brak osłony pod silnikiem w A klasie zalewane są różne podzespoły, a szczególnie narażony jest na zalewanie i uszkodzenia alternator,gdyż jest prawie przy samym kole
  • #16 14367482
    bidjan1985
    Ocena: 3
    ten przekaźnik wystarczy 50A?nic sie tam nie popali?
  • #17 14367951
    CommonRail
    Ocena: 439
    Daj 80A od świec z VAGa.
  • #18 14369068
    bidjan1985
    Ocena: 3
    VAGa?niezbyt sie znam
  • #19 14369095
    andrzej20001
    Ocena: 6658
    Volkswagena :)
✨ W dyskusji poruszono problem z elektryczną pompą wspomagania w Mercedesie klasy A (rocznik 2000, model W168). Pompa działała nieregularnie, a następnie zaczęła pracować nawet przy wyłączonym silniku, co sugerowało uszkodzenie sterownika pompy lub przekaźnika. Zalecano sprawdzenie i oczyszczenie styków, a także kontrolę połączeń przewodów przy kostce podłużnicy. Wskazano, że pompa ma trzy przewody: masę, +12V oraz kabel sterujący, który jest podłączony do alternatora i odpowiada za załączanie pompy podczas pracy silnika. Uszkodzenie sterownika pompy jest częstą przyczyną problemów, a jego naprawa lub wymiana pompy (koszt ok. 2050 zł plus robocizna) jest często konieczna. Jako rozwiązanie tymczasowe lub alternatywne proponowano podłączenie pompy bezpośrednio przez przekaźnik załączany sygnałem z kontrolki ładowania, co pozwala na prawidłową pracę wspomagania bez oryginalnej elektroniki sterującej. Wskazano również na ryzyko zalewania podzespołów, zwłaszcza alternatora, z powodu braku osłony pod silnikiem w A klasie. Dyskusja zawierała także sugestie dotyczące doboru przekaźnika (np. 80A z samochodów VAG) do sterowania pompą.
