Dziwne buczenie i zanik wspomagania w Mercedes A Klasa W168 1998 r.
patryksynek 17 Lis 2014 16:15 1761 3
  • #1 14140225
    patryksynek
    Poziom 8  
    Dziwne buczenie wpomagania mercedes a klasa.: http://youtu.be/GznRZKI62iY
    Mam problem widoczny w filmie (buczenie i czasami zanik wspomagania),który nagrałem,dodam tylko,że płyn jest i pompa wymieniona była 2 razy.Wspomaganie niby działa,ale czasem przy pierwszym odpaleniu nie dziala lub zalacza sie po czasie,stawiam na kolumnę. Może jakieś łożysko?[/youtube]
    Dodam jeszcze,ze kierownica czesto nie wraca do swojej pozycji po skręcie,a jezeli juz wraca to nie płynnie tylko lekko przesjakuje,moze cos hamuje przeplyw plynu wspomagania,jestem laikiem pomoe wymienilem sam,ale
    raczej pompe bym wykluczył.
  • #3 14140907
    patryksynek
    Poziom 8  
    Z góry śliczne dzięki za każdy pomysł lub sugestię czy diagnozę :)
  • #4 14143614
    patryksynek
    Poziom 8  
    Jeśli ktos ma jeszcze jakieś pomysły to śmiało pomóżcie z góry wielkie dzięki :)!
