Audi A4 B5 1999 - pilot w kluczyku nie działa, wymiana baterii nie pomogła
aro383 08 Lis 2014 16:14 8454 10
  • #1 14112910
    aro383
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Witam wszystkich mam dość poważny problem z pilotem w kluczyku audi (scyzoryk). Kilka dni temu zostawiłem kluczyk w stacyjce samochodu rano gdy chce wejść do samochodu zdziwiłem się bo auto zamknięte na amen biegnę do domu szukam kluczy nigdzie ich niema biorę klucz zapasowy otwieram z zamka (zapasowy bez pilota) patrze klucz w stacyjce no nic pomyślałem coś jest nie tak jade do pracy wychodzę z auta zamykam drzwi z pilota i nic więc zamknąłem w zamku po pracy próbowałem rozkodować klucz na necie znalazłem "wkładam klucz zapasowy do stacyjki włączam zapłon zamykam drzwi wkładam klucz do zamka wciskam na pilocie zamknij na 5 s. otwieram drzwi" i powinno być ok ale nic się nie działo więc wymieniłem baterie ale znów bez rezultatu. proszę o pomoc bo naprawdę nie mam pojęcia co dalej aha jeszcze jedna sprawa znalazłem taki namiar na bezpiecznik sterujący centralnym zamkiem i autoalarmem ale znajduje się w DODATKOWEJ SKRZYNCE BESPIECZNIKOWEJ I PRZEKAŻNIKOWEJ ale przetrzepałem autko wzdłuż i wszerz i takowej skrzynki nie mogę znaleźć
  • #2 14113065
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    O kodowaniu i sprawdzeniu kluczyka było wiele razy poszukaj.
  • #3 14113085
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Spróbuj vagiem.
  • #4 14115750
    aro383
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    było ale niema
  • #5 14117328
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    Co było ale nie ma ?
    Przed lift czy polift ?
    Podjedź to sprawdzimy.
  • #6 14122582
    aro383
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    polifcie....
  • #7 14126098
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    Włóż kluczyk do stacyjki włącz zapłon i przytrzymaj przycisk zamykania lub otwierania.
  • #8 14139766
    aro383
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    kluczyk w stacyjce czy w drzwiach żaden z tych sposobów nie działa a próbowałem chyba z 17 sposobów wyczytanych na necie
  • #9 14139938
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Vagiem próbowałeś ?
  • #10 14143813
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    Sprawdź czy kluczyk nadaje.
  • #11 14168097
    aro383
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    kupiłem kabel interfejs z programem i zgadnijcie co się stało ?????
    debile przysłali mi program VWTOOL który nie współpracuje z windowsem 8 chyba się załamie albo wyemigruje do Afryki tam są chyba mądrzejsi ludzie niż w tym poj... kraju
✨ Użytkownik ma problem z pilotem w kluczyku do Audi A4 B5 z 1999 roku, który przestał działać pomimo wymiany baterii. Po pozostawieniu kluczyka w stacyjce, auto zamknęło się, a klucz zapasowy nie ma funkcji pilota. Użytkownik próbował różnych metod kodowania klucza, w tym użycia interfejsu VAG, ale bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie działania kluczyka oraz ponowne próby kodowania, jednak użytkownik napotkał trudności z oprogramowaniem do diagnostyki.
