Jakie chłodzenie do AMD FX 8350? Wysokie temperatury w grach i OCCT, Zalman Z3 Plus
miroo84 12 Lis 2014 13:23 13608 31
Najlepsze odpowiedzi
Jakie wydajne chłodzenie powietrzne wybrać do AMD FX-8350, żeby obniżyć temperatury i mieć zapas do przyszłego OC w obudowie Zalman Z3 Plus?
Do FX-8350 w Zalman Z3 Plus najlepiej wybrać mocną wieżę klasy SilentiumPC Grandis XE1236, Raijintek Ereboss albo Thermalright Macho HR-02; to były wskazane jako najlepsze opcje do około 170 zł, a Shadow Rock 2 uznano za mniej opłacalny i głośny [#14127398][#14130538] Jeśli chcesz jeszcze większy zapas pod OC, można rozważyć Raijintek Nemesis lub Phanteks PH-TC12DX, ale to już droższe propozycje [#14127398] Przy montażu trzeba sprawdzić wysokość RAM-u: pamięci low-profile powinny pasować, a gdy radiator zasłoni slot, wentylator można przełożyć na drugą stronę chłodzenia [#14130959][#14131098] W wątku padła też uwaga, że Core Temp potrafi źle odczytywać temperatury FX-ów, więc lepiej sprawdzić HWMonitor i odczyt tmpin2 [#14124351] Finalnie autor kupił Grandisa i po montażu miał maksymalnie 56°C w stresie, więc ten wybór faktycznie rozwiązał problem [#14144450]
  • #1 14124248
    miroo84
    Ocena: 3
    Witam. Chciałbym wymienić chłodzenie mojego CPU ponieważ podejrzewam, że jest za mało wydajne. Temperatury sprawdzam dwoma programami ponieważ podają one inne dane.
    EasyTune6 :
    stan bezczynności 35-42 stopni
    Test OCCT 20min - max 88 stopni
    BF4 nawet do 90 stopni
    Core Temp :
    stan bezczynności 27 - 35 stopni
    Test OCCT 20min - max 75 stopni
    BF4 do 80 stopni
    Temperatura otoczenia 17 - 22 stopnie
    W biosie temperatury są zbliżone do wyników Core Temp, ale wiadomo, że to są temperatury bez obciążenia CPU.
    Szukałem w necie jakie temperatury powinien mieć ten procesor, ale odpowiedzi się tak różni, że dalej nic z nich nie wynika. Widziałem na jakimś forum, że zalecana max temp tego procesora to 70 stopni.
    Sprzęt który posiadam :
    http://www.morele.net/obudowa-zalman-z3-plus-czarna-matx-atx-okno-usb-3-0-605201/
    http://www.morele.net/zasilacz-xfx-pro-series-ts550w-120mm-80-p1-550s-xxb9-379507/
    http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-spartan-pro-he924-spc081-518093/
    http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-g...a3-raid-gblan-atx-ga-970a-ud3-am3-am3-405588/
    http://www.morele.net/procesor-amd-fx-8350-x8...ghz-125w-cache-16mb-box-fd8350frhkbox-532269/
    Model procesora - AMD FX-8350 Eight-Core Vishera
    Wiem, że AMD to grzejniki i lubią prąd. Poprzedni procesor na tym samym chłodzeniu (AMD Phenom X4 9650 BE podkręcony z 3,4 na 4,0) miał dużo mniejsze temp, dlatego zamierzam wymienić chłodzenie na wydajniejsze. Pytanie moje na jakie ? Myślałem nad czymś takim :
    http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalr...lga1155-lga1156-lga1366-lga2011-tr131-517030/
    http://allegro.pl/aab-cooling-super-silent-p6-pwm-8-9b-lga775-i4697271016.html
    ale nie znam się na chłodzeniu dlatego piszę tutaj. W przyszłości może go będę kręcił, w tym momencie nie ma sensu ponieważ radzi sobie ze wszystkim jak należy. Kolejna sprawa chłodzenie to jest trochę głośne jak procesor zaczyna mocniej pracować. Cena podobna do przykładów, ok 180 zł. Czekam na wasze podpowiedzi.
  • #2 14124351
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2421
    A wymieniałeś ostatnio pastę? Po pewnym czasie trzeba to zrobić, bo traci właściwości.
    Z tego co kojarzę, to Core Temp nie odczytuje poprawnie temperatur w FXach. Zainstaluj CPUID HWMonitor i w nim temperatura CPU to tmpin2.
    Z tego, co czytałe, to SilentiumPC Fortis 2 XE1226 daje radę z chłodzeniem tego procesora.
  • #3 14127319
    miroo84
    Ocena: 3
    Pasty używam już od kilku lat takiej samej i nie miałem problemów, miesiąc temu wymieniałem procesor więc wtedy nałożyłem świeżą dawkę pasty.
    Program CPUID HWMonitor wykazał mi temperatury podobne do tych co wykazał Core Temp. Dokładniej o 4 stopnie większą. Co do SilentiumPC Fortis 2 XE1226 to jest to chłodzenie troszkę wydajniejsze od tego które mam teraz, ja szukam czegoś mocniejszego ponieważ w przyszłości będę chciał kręcić procesor, a po drugie jak przyjdą wysokie temperatury w wakacje to mój procesor będzie się dalej smażył. Chłodzenie cieczą odpada, tylko aktywne. Z góry dzięki za pomoc.
  • #4 14127398
    wariato
    Ocena: 840
    Do 170zł najlepszą opcją będzie Raijintek Ereboss, SPC Grandis XE1236 lub Macho HR02. Za troche więcej Raijintek Nemesis, Phanteks PH-TC12DX
  • #6 14130482
    miroo84
    Ocena: 3
    Z tego co wywnioskowałem to te dwa chłodzenia są najlepsze, tylko nie wiem które wybrać.
    http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet...11-am2-am2-am3-754-939-940-bk013-592132/#div4
    http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalr...55-lga1156-lga1366-lga2011-tr131-517030/#div4
    Do mojej obudowy podobno mieszczą się obydwa (jak to piszą na styk). Tylko czy nie zasłoni mi pierwszego slotu pamięci.
    Pamięć - http://www.morele.net/pamiec-hyperx-2x4gb-160...mp-x2-grey-series-khx1600c9d3x2k2-8gx-433757/
    Płyta podana wyżej.
  • #7 14130538
    wariato
    Ocena: 840
    Ten klocek Bequieta na max obrotach jest głośny - głośniejszy niż Fortis. Wydajność na poziomie SPC Fera 2 za niecałe 100zł, więc jaki sens?
    IMO Ereboss albo Grandis to najbardziej opłacalne chłodziwa z trochę lepszą wydajność od Shadow Rock 2.
  • #8 14130953
    miroo84
    Ocena: 3
    Ok, wybiorę chyba Grandis. Tylko według instrukcji montażu na stronie morele, to chłodzenie zasłoni mi 2 sloty RAM. Pytanie czy się to wszystko zmieści. Mam dwie kości po 4 GB, ale w przyszłości może dokupię jeszcze 2. Jeszcze jedno, kończy mi się pasta, jaką polecacie ?
  • #9 14130959
    wariato
    Ocena: 840
    Pamięci Low profile spokojnie się mieszczą. Jak nie zmieścisz to masz kolejne 2 sloty wolne.
  • #10 14130974
    miroo84
    Ocena: 3
    Ok, przekonałeś mnie. Zakupię Grandis-a. Napiszę efekty po kupnie. A co do pasty, jaką polecacie ?
  • #12 14131078
    miroo84
    Ocena: 3
    Znalazłem w necie w opiniach tego chłodzenia :
    "Nie każde pamięci ram się mieszczą . Kingstone hyperx ledwo weszły dotykają wiatraka.Po za tym nie stwierdziłem", grzebienie są, ale nie są dużo wyższe niż na focie którą wysłałeś. Ok zakupię Grandis-a i napiszę efekty.
  • #13 14131098
    wariato
    Ocena: 840
    To sobie wentylator zamocujesz z drugiej strony (nie od strony pamięci) tak aby wyciągał ciepłe powietrze z radiatora. Poza tym na pojedynczym wentylatorze schłodzisz ten procesor bez OC.
  • #14 14144450
    miroo84
    Ocena: 3
    Zakupiłem Grandis-a. Wszystko zamontowane, temperatury w stresie max 56 stopnie. Kawał dobrego chłodzenia, dzięki wariato za podpowiedź. Zmieściło się wszystko co do milimetra :D
  • #17 14781679
    comandos21
    Ocena: 105
    A zalmam performa nada się do kręcenia procka?http://m.pclab.pl/art44739-64.html
  • #19 14781772
    comandos21
    Ocena: 105
    Racja ale cóż, w końcu ma posłużyć dobrych parę lat :)
  • #20 17773822
    siwyck
    Ocena: 4
    Witajcie. przepraszam że odgrzebuję stare kotlety, ale teraz ceny są na rynku niższe niż kiedyś, no i kupiłem sobie procesor AMD FX 8350. Oczywiście poszukuję też chłodzenia + Pasty (Ale to chyba w komplecie).
    Co doradzacie żeby było ciche i do 200zł max :) nie będę nic podkręcał :) Pozdrawiam
    speedy9 napisał:
    Nada się. Tylko trochę drogi jest, nie?
    Co myślisz kolego :)
    to moje stare chłodzenie Link
    Myślałem żeby do niego dokupić drugi wentylator o taki identyczny Link ale nie wiem czy będzie możliwe zamocowanie go bez tych blaszek specjalnych
    Ktoś pomoże :) może wymienić całkowicie ?
  • #21 17773882
    badboy84
    Ocena: 1485
    Zdajesz sobie sprawe z tego ze to grzalka? Jaką masz plyte główną?
    Fortis 3 to wedlug mnie takie minimum.
  • #22 17773905
    siwyck
    Ocena: 4
    Link
    na 99% tą nie powiem na teraz bo w piątek będę w domu ale raczej ta. W sumie 99.9 procent bo mam dobrą pamięć ;)
    Mam obudowę taką która ma full wentylatorów odprowadzanie jest bardzo dobre
    Link
  • #23 17774767
    atomic99
    Ocena: 338
    @siwyck Bierz komplet [SilentiumPC Grandis 2] + [Thermal Grizzly Kryonaut 1g]
  • #24 17774787
    mody19851
    Ja bym SilentiumPC odradzał za względu na słabe wentylatory. Miałem Fortis 3 i drugie tylko nie pamiętam typu, ale chyba Spartan. Obydwa wentylatory roku nie wytrzymały. Dokupiłem wentylator Noctua 120mm z PWM i teraz jest ok.
  • #25 17775330
    comandos21
    Ocena: 105
    Kup najtańsze typu "wieża" z 2 wiatrakami i bd git. Ja mam Zalman CNPS Performa i temp. nie przekracza na pulpicie 32st C
  • #26 17775336
    badboy84
    Ocena: 1485
    Ważne żeby to chłodzenie miało minimum 4-5 rurek cieplnych. Bo taki np Spartan 3 LT na 2 rurkach dostanie zadyszki już po odpaleniu systemu.
  • #28 17775448
    atomic99
    Ocena: 338
    @mody19851 To Ci się naprawdę jakieś felerne trafiły, ja mam [Grandis 2] od ponad 2 lat na nim 3 wentyle od SPC i nic się z nimi nie dzieje.
    U brata montowałem [Fortisa 3], jak z reszto w większości komputerów które składam i w żadnym nie było problemu z wentylatorem.
✨ Użytkownik poszukiwał wydajniejszego chłodzenia dla procesora AMD FX 8350, obawiając się wysokich temperatur podczas obciążenia. Po analizie temperatur z różnych programów, takich jak Core Temp i EasyTune6, oraz po wymianie pasty termoprzewodzącej, zidentyfikowano kilka modeli chłodzenia. Rekomendowane opcje to SilentiumPC Grandis, Raijintek Ereboss, Macho HR02 oraz be quiet! Shadow Rock 2. Użytkownik zdecydował się na Grandis, który po montażu obniżył temperatury do maksymalnie 56 stopni w stresie. W dyskusji poruszono również kwestie montażu i kompatybilności z pamięcią RAM.
