Sharan `95 2.0 - Wskazówka prędkościomierza zgłupiała.
kmach77 14 Lis 2014 12:42 1026 3
  • #1 14130485
    kmach77
    Ocena: 13
    Zwisa pionowo w dół, po załączeniu wykonuje ruchy w okolicach godz 5 i 7 pozostając na 7. Podczas Jazdy opiera się o dolna część bolca-ogranicznika jak by chciała iść do góry. Poradźcie proszę co mogę z tym fantem zrobić.
    Dziękuję.
  • #2 14131316
    slevy70
    Ocena: 204
    Możliwe , że ktoś majstrował przy licznikiu, musisz go wyjąć i sprawdzić czy spód wskazówki nie jest popękany , ta część co wsuwa się na oś ew czy połaczenia cewki są niepozrywane.
  • #3 14131324
    grzechu40
    Ocena: 190
    Możesz odłączyć zegary na chwilę i z powrotem podłączyć, jeśli nie pomoże to trzeba zrobić test deski np Lunchem albo Vagiem i wtedy zobaczysz czy prawidłowo reaguje jeśli tak to przyczyna jest w nadajniku prędkości lub w kablach, a jeśli test wyjdzie źle to usterka jest w zegarach.
  • #4 14132699
    kmach77
    Ocena: 13
    Wyjąłem licznik, obróciłem go do góry nogami żeby wskazówka powędrowała na swoje miejsce,złożyłem i na razie jest ok.
