VW Sharan - Licznik w vw Sharan zaniża prędkość
grutom1 27 Lip 2014 23:31 4737 11
  • #1 13830565
    grutom1
    Ocena: 18
    W dniu dzisiejszym byłem za Tarnowem odebrać dzieci z wakacji w drodze powrotnej mocno się pilnowałem ponieważ co chwilę kierowcy jadący z naprzeciwka mrugali ostrzegając o kontroli . I pomimo że byłem Pewien że jadę w obszarze zabudowanym z prędkością poniżej 50 km / h policjant z przenośnym Fotoradarem poinformował mnie że miałem na liczniku 57 km /h i poczęstował mnie 100 zł mandatem i dwoma punktami karnymi. Próbowałem dyskutować że licznik wskazywał mi poniżej 50 więc jest to niemożliwe co Pan Policjant skwitował krótko że widocznie mój licznik zaniża prędkość ponieważ fotoradar ma świeżą legalizację (sprzed miesiąca) .
    Po powrocie do domu wykonałem kilka kontrolnych telefonów do znajomych co może być tego przyczyną.
    1.\ Znajomy diagnosta zasugerował
    po pierwsze sprawdzić rozmiar ogumienia z tym wpisanym w Brifie.
    po zadał pytanie czy licznik nie był wymieniany.
    Ogumienie zgadza się z zadeklarowanym w brifie , Licznik niestety był wymieniany ponieważ wyświetlacz ciekłokrystaliczny szwankował, ale nowy-używany licznik po podpięciu sczytał ostatni mój przebieg więc byłem przekonany że wszystko jest ok.
    2.\ Mechanik zasugerował żebym podjechał na sprawdzenie gdzieś na komputer
    bo sam nie może mi nic na ten temat powiedzieć bo w elektronice nie siedzi. Mam jednak obawy czy tzw specjalista nie wyczyści mi tylko portfela nie wnosząc nic konkretnego do sprawy. Wolałbym samemu dojść co jest przyczyną i ewentualnie własnoręcznie usunąć usterkę.
    3. \ Znajomy taksówkarz powiedział mi żebym sprawdził zgodność wskazań licznika według słupków pomiarowych dla taksometrów co też zresztą zrobiłem ale daje mi to tylko tyle że wiem że licznik prawidłowo wskazuje odległość a nie prędkość!!
    Nie na mam pojęcia gdzie ani jak sprawdzić czy mój licznik faktycznie zaniża i o ile !! Ani czy ta tendencja do zaniżania ma wartość wzrostową wprost proporcjonalną do wzrostu prędkości!!!!
    Jest to dla mnie o tyle istotne że mogę być nieświadom tego że łamię przepisy i że mogą mi przychodzić punkty karne i mandaty z fotoradarów pomimo tego że staram się jechać z przepisową prędkością!!
    Z góry Koleżankom i kolegom dziękuję za konstruktywne wypowiedzi w temacie
    Z wyrazami szacunku
    Tomasz Gruszczyński
  • #2 13830641
    DriverMSG
    Ocena: 4853
    W pierwszej kolejności wykonaj testy jadąc z kolegą stałą, umówiona prędkością - porównajcie wskazania liczników.
    Druga opcja, to jazda z nawigacją, GPS powinien wskazywać prawidłową prędkość.
    Trzecia opcja - legalizacja radaru była tylko na papierku.
  • #3 13830663
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    A dane auta gdzie? Mam zgadywać?
  • #4 13831144
    grutom1
    Ocena: 18
    Pomysł Z GPS wydaje mi się BDB dziś po południu spróbuje przetestować. I wieczorem zamieszczę wyniki testu
    Tomasz Gruszczyński
  • #5 13844195
    grutom1
    Ocena: 18
    Po przetestowaniu ( z gps-em) na autostradzie wiem że różnica w prędkości jest stała i wynosi 12 km na godzinę .
    Podaję dane samochodu VW Sharan rok 1999 kupiony w polskim salonie
    przebieg aktualny 270.000
    Rozrząd zrobiony przy 250.000
    Licznik wymieniany miał przy stanie 263.850
    Silnik 1.9 TDI
    Skrzynia biegów manualna
    Ogumienie oryginalne 195/65/15
  • #6 13844249
    sigwa18
    Ocena: 3296
    Licznik w tym modelu i roczniku można skalibrować -/+ 25 % w kanałach adaptacji VCDSem. Zrób jeszcze test licznika v VAG/VCDS w pewnym momencie poodczas testu licznik ma wsazywać max czyli 220 albo 260 potem 100 km/h (sprawdzisz czy czasem ktoś nie ruszył wskazówki).
  • #7 13844381
    gameness
    Ocena: 57
    Sprawdzić z gpsem prędkość.
    Sprawdzić jaka wersja silnikowa zakodowana w zegarach.
  • #8 13844403
    MobilTruck
    Ocena: 962
    12 km/h ale zawyża czy zaniża.Jak zawyża to standard.Często taki nie uświadomiony niedzielny kierowca,jadąc za ciężarówką która jedzie na odcięciu (89km\h).uważa że to pirat drogowy bo przecież ponad stówę jedzie.
  • #9 13844464
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Raczej nie jest to wina kodowania, wtedy różnica byłaby stałą procentową, zatem, im szybciej tym różnica prędkości większa.
  • #10 13844484
    gameness
    Ocena: 57
    Ach, nie doczytałem że autor zrobił pomiar...
    Autorze, na pewno przy 70 i przy 120 oszukuje tyle samo?
    Ja to bym i tak sprawdził bo innej opcji nie widać.
  • #11 13844505
    DriverMSG
    Ocena: 4853
    Podobnie mam u siebie (Honda Accord 97) wskazania szybkościomierza zawyżają prędkość o około 10% (sprawdzone z GPS) - czyli jadąc faktycznie 50km/h (100km/h) szybkościomierz wskazuje 55km/h (110km/h).
    Stała różnica 12km/h wskazuje raczej na przestawioną wskazówkę w liczniku (jeśli to wskaźnik manualny).
    Wedle powyższego, jadąc 12km/h wskaźnik powinien nadal pokazywać zero.
  • #12 13849369
    grutom1
    Ocena: 18
    Przy prędkości 50 na Liczniku GPS wskazuje 62 km/h
    Przy prędkości 80 na liczniku GPS wskazuje 92 km/h
    Przy prędkości 100 na liczniku GPS wskazuje 112 km/h
    Ponieważ od wymiany licznika zrobiłem autem 7500 km nie wiem czy licznik od początku tak nie wskazywał a dopiero przypadkowa kontrola drogowa ujawniła tą usterkę.
    Czy ktoś może wie gdzie w grodzie Kraka są takie zegary wyświetlające prędkość i informujące kierowców o tym że mają zwolnić??
    Tomasz Gruszczyński
✨ Użytkownik VW Sharan zgłosił problem z prędkościomierzem, który wskazuje prędkość o 12 km/h wyższą niż rzeczywista, co potwierdził test z GPS. Po wymianie licznika, który miał miejsce przy przebiegu 263.850 km, użytkownik zauważył, że różnica w prędkości jest stała. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod weryfikacji, w tym porównanie wskazań z innym pojazdem, użycie GPS oraz kalibrację licznika za pomocą VCDS. Użytkownik potwierdził, że ogumienie jest zgodne z danymi w brifie, a silnik to 1.9 TDI. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmowały sprawdzenie kodowania silnika w zegarach oraz ewentualne przestawienie wskazówki prędkościomierza.
