Opel Corsa B - brak ładowania, kontrolka nie świeci, brak prądu wzbudzenia
plamaster 16 Lis 2014 17:56 1794 5
  • #1 14137508
    plamaster
    Witam posiadam Corsę B, od niedawana zdechło mi ładowanie. Nie ładuję w ogóle. Wymieniony altek, alternator po godzinach męczarni doszedłem do tego, że brak jest prądu wzbudzenia na wtyczce przy alternatorze. Zorientowałem się, że żarówka od ładowania na desce się nie zapala więc wymieniłem dla pewności na nową też nic. Więc pogrzebałem trochę przy przekaźniku. Napięcie jest na zaciskach 30 i 87 tak jak powinno być, ale jak kluczyk przekręcę to wg mnie na zaciskach 86 i 85 pojawić się powinno napięcie, a tam go nie ma.... czy dobrze kombinuję? jeżeli tak to czy ktoś może ma pomysł gdzie jest usterka. Wielkie dzięki za pomoc i zrozumienie. Pozdrawiam.
  • #2 14137535
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    Silnik jaki? Rocznik auta?
  • #3 14137537
    Aleksander_01
    Ocena: 3397
    Silnik diesel ? Podstaw przekaźnik.
  • #4 14137561
    plamaster
    Silnik 1.5D isuzu rocznik 95
    nie bardzo rozumiem
    Aleksander_01 napisał:
    Podstaw przekaźnik.
    dzięki za szybkie odpowiedzi
  • #5 14139521
    michal0610
    Sprawdz miernikiem jaki wychodzi prąd z samego alternatora, jeśli wychodzi ponad 14 v to sprawdź masę na silniku może tam cos nie gra, miałem podobnie w swojej vectrze 1.7 td i tez zachodziłem w głowę co jest, i doszedłem że musze założyć dodatkową masę.
  • #6 14145107
    plamaster
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie - jak się okazało stary alternator był do kitu, nowy, który założyłem był ok, ale wtyczka, która daje prąd wzbudzenia na alternator była ciut inna i nie wchodziła do końca. Styki dokładnie nie zwierały i stąd problem. Musiałem "trochę" zmodyfikować wtyczkę i teraz gra na 100%. Zamykam temat. Dzięki jeszcze raz.
