Podłączenie naziemnej telewizji przez gniazdko
szymon189 17 Lis 2014 18:06 29727 10
  • #1 14140579
    szymon189
    Ocena: 90
    Posiadam oto takie gniazdko: Link
    Nie wiem czy dobrze to podłączam.
    Do SAT mam podłączony kabel od konwertera do gniazdka, z gniazdka do satelity. Wszystko działa.
    Natomiast z anteny naziemnej mam kabel podłączony do TV, od gniazdka mam do zasilacza, a zasilacz podłączony do TV. Niestety nie wykrywa mi wcale naziemnej telewizji. Co źle robię?
    Regulamin pkt 3.1.15.
    Zalecenia w dziale : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2212466.html .
    [SP5ANJ]
  • #2 14140619
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Możesz bardziej szczegółowo opisać lub rozrysować to co masz faktycznie?
    Jakie elementy składowe wchodzą w twoją całą instalacje antenową i w zasięgu jakiego jesteś nadajnika.
  • #3 14140751
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    To co masz podłączone do TV, czy :
    - kabel z anteny
    - zasilacz
    i co robi to gniazdo do zasilacza. :?: :!:
    Podpowiem, że Nic a Nic nie wiemy co to za antena i czy ma jakikolwiek wzmacniacz oraz z jakiej odległości od nadajników odbierasz DVB-T. :?:
  • #4 14140863
    szymon189
    Ocena: 90
    Panowie tak to mam podłączone
    Antene mam taką, bez żadnego wzmacniacza,
    Wcześniej miałem podłączoną antenę do zasilacza i z zasilacz do TV i była naziemna.
  • #5 14140957
    arcon38
    Ocena: 3
    To jest gniazdo 2xSat i TV , złącze TV jest odzielone od transmisji składowej 12V DC , składową stałą podaje gniazdo Sat do LNB w antenie satelitarnej, ale to jest pasmo powyżej 860 MHz, czyli powyżej pasma telewizyjnego.Zasilanie do aktywnej anteny należy podać przez zwrotnicę przed gniazdem , lub gdy wykorzystujemy jeden sygnał Sat ,zasilić antenę DVB-T przez złącze typu "F", a sygnał TV pobrać ze złączaTV.Należy wydzilić do tego celu wejście w gnieździe Sat,TV , ponieważ drugie to samo wej.Sat.
  • #6 14140963
    szymon189
    Ocena: 90
    Możesz prościej? Jaśniej?
  • #7 14141640
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Oczekujesz konstruktywnej odpowiedzi ale nic w zamian. Z jakich elementów składa się twoja cała instalacja antenowa?
  • #8 14142380
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Na 100% jaśniej będzie jak zrobisz chociaż zdjęcie z tyłu tego wynalazku gniazdowego.
    Ogólny opis, że - Mechanizm gniazda abonenckiego 2 wyjścia SAT + TV - mówi nam o tym, iż złącza F (te nakręcane) to SAT a to po lewej stronie to TV.
    I teraz co się stało, że sygnał TV idzie poprzez złącza sygnałowe SAT. :?:
    (nie ukrywam, że nie widzę schematu czy rozrysowania wprowadzeń (IN) do tego gniazda - a szukałem w sieci net)
    Może spróbujesz "złapać" sygnał TV z wyjścia po lewej stronie. :?:
    Nie każdej antenie TV na imię "burek". :D
    - to tak z przysłowia -
    Mamy do czynienia z antenami "pasywnymi", do których NIE stosuje się żadnego zasilania.
    Podpowiem, że gniazdo dla Ciebie przy TV i przy osobnym SAT, to :
    http://www.dipol.com.pl/gniazdo_gis-f1-2-p_po...idualnych_instalacji_satelitarnych_R62191.htm
  • #9 14156247
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5492
    szymon189
    Wszystko pomylone!.
    Tam gdzie jest "gwint", ma być sat.
    Tam, gdzie "gwintu" nie ma, normalna tv.
    A zasilacz MUSI być przed gniazdkiem.
  • #10 14156508
    irekr
    Ocena: 1239
    Szymon, a po grzyba masz podłączony zasilacz do anteny bez wzmacniacza? Masz satelitę czy nie...? Ile kabli idzie do instalacji..? To co napisałeś jest trochę niezrozumiałe,...
    Faktycznie, czasami do górnego gniazda - tego na złączu F - podłączają zasilacz, bo to jedyne gniazdo, które przenosi napięcie zasilana do kabla antenowego. Ale jak antena nie ma wzmacniacza..... Ale tylko wówczas ma to sens gdy nie ma satelity.....
    Dwa dolne gniazda są najczęściej opisane - jedno jaki TV drugie jako Radio lub UKF.
    I podstawowe pytanie - najważniejsze - jak daleko jest do nadajnika - jakaś lokalizacja - i jaka to jest antena. Taka jak na załączniku? Jest bardzo dobra, pod warunkiem że nie ma wzmacniacza.
  • #11 14178071
    szymon189
    Ocena: 90
    Odległości od nadajników Link
Użytkownik ma problem z podłączeniem naziemnej telewizji do gniazdka, które obsługuje zarówno sygnał satelitarny, jak i telewizyjny. Zainstalowana antena jest pasywna, bez wzmacniacza, a zasilacz jest podłączony do telewizora. Użytkownicy forum sugerują, że zasilacz powinien być umieszczony przed gniazdkiem, a sygnał telewizyjny powinien być podłączony do odpowiedniego złącza w gniazdku. Wskazują również na konieczność rozróżnienia między złączem SAT a TV oraz na znaczenie lokalizacji nadajnika w odbiorze sygnału DVB-T.
