Elektrozamek furtki domofonowej nie rygluje – czy wymiana zamka jest konieczna?
dosent 18 Lis 2014 11:55 7239 4
  • #1 14142718
    dosent
    Wynajmuję biuro w starym segmencie, furtka otwierana domofonem. Od jakiegoś czasu elektrozamek zaczął "przepuszczać". Po zatrzaśnięciu furtki można ją ponownie otworzyć. Zazwyczaj po trzech razach zamek "załapuje" i trzyma. Czy to oznacza konieczność wymiany zamka? Ogrodzenie było ostatnio prostowane, możliwe, że pozmieniały się wzajemne położenia elementów...
    Z góry dziękuję
    dosent
  • #2 14142778
    shadow0013
    Ocena: 313
    Elektrycznie działa, mechanicznie musisz sam sprawdzić np. zobacz czy bez furtki zatrzaskuje za każdym razem, jeśli nie tzn. że jakieś uszkodzenie w samym zamku i trzeba go rozebrać, jeśli tak to położenie furtki trzeba skorygować itd.
  • #3 14149402
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Prawdopodobnie zazębienie się zamka z elektrozaczepem jest na pograniczu otwarcia. Dziś właśnie byłem na podobny uszkodzeniu, gdzie musiałem coś podłożyć pod mocowanie zamka a i sam zamek też wymagał naoliwienia.
  • #5 14150825
    dosent
    Dzięki wielkie, rozbiorę i zobaczę.
    Pzdr
    d.
