Brother HL-5240 nie drukuje, mimo że jest poprawnie zainstalowana i bez błędów
dasajef 18 Lis 2014 14:11 1719 11
  • #1 14142991
    dasajef
    mam problem z powyzsza drukarka. problem blachy poniewaz nie moge drukowac. Sprawdzilem wszystkie mi znane drogi.
    -drukarka nie pokazuje zadnego bledu,
    -toner wymieniony tresetowany
    -drukarka zainstalowana na komputerze i w centrum drukarek oznaczona jest jako pracujaca, bez bledow
    -nie chce drukowac, ani strony testowej ani zadnego dokumentu
    -podlaczalem drukarke pod usb i LPT
    -wejscia usb i lpt dzialaja poprawnie
    -przy drukowaniu w panelu drkowania pozostaje lista dokumentow, ktore nie zostaly wydrukowane.
    Jesli macie jakies pytania prosze pytac
    prosze o pomoc
  • #2 14143079
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    A nie jest wstrzymane drukowanie albo drukarka nie jest offline?
  • #3 14143098
    dasajef
    drukarka jest online drukowanie nie jest wstrzymane
    dodam, ze drukuje str testowa, ale brak jakiegielkolwiek komunikacji z komputerem.
  • #4 14143145
    robert_bro
    Ocena: 2
    Sprawdź czy nie masz zatrzymanego buforu wydruku w Windowsie.
  • #5 14143149
    dasajef
    raczej tez nie to poniewaz sprawdzalem drukarke na 3 roznych komputerach na trzech roznych systemach windows
  • #6 14144720
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    A system wykrywa urządzenie po podpięciu kabla? Sprawdzałeś z innym kablem USB?
  • #7 14145480
    dasajef
    system nie wykrywa, probowalem oczywiscie innym kablem. brakuje mi mozliwosci i pomyslow a jak wiadomo w kupie sila
  • #8 14145508
    krakarak
    Ocena: 1846
    Jeśli po podłączeniu kabla USB od drukarki do komputera nie skutkuje jej wykryciem to są 2 powody: lichy kabel USB lub uszkodzoną elektronikę, np. od przepięcia. Innych możliwości nie ma.
  • #9 14145539
    dasajef
    Jeśli chodzi o kabel USB, to wcześniej drukarka działała na nim, podłączyłem inne również. Gniazdo USB w komputerze działa, również zresetowałem wszystkie porty USB w moim komputerze i wykrywały po kolei wszystkie urządzenia przy ponownym uruchomieniu komputera oprócz drukarki. <dalej. Skłaniałem się ku odpowiedzi, że to port USB w drukarce może być uszkodzony, ale również po podłączeniu pod port LPT drukarka nie działa.
    Zadaję ciągłe pytania, ponieważ jeżeli w drukarce układ odpowiedzialny za USB LPT, czyli za przesyłanie sygnału byłby rąbnięty, byłaby możliwość, aby tą drukarkę wykorzystać sieciowo - a wydaje mi się działająca skoro stronę testowa drukuje bez żadnego problemu (jeszcze nie wiem jak, skoro do skonfigurowania potrzebny jest przewód). Póki co muszę znaleźć "źródło bólu".
  • #10 14146169
    krakarak
    Ocena: 1846
    Sprecyzuj co to wg ciebie oznacza "strona testowa" - wydruk po naciśnięciu przycisku na drukarce czy wydruk po kliknięciu myszką we właściwościach drukarki? Bo jedno nie ma nic wspólnego z drugim.
    Jeśli drukuje z przycisku na drukarce to komputer i kabel USB nie jest do niczego potrzebny.
    Jeśli drukuje po kliknięciu w przycisk "Drukuj stronę testową" w Właściwościach tej drukarki to znaczy, że elektronika drukarki jest sprawna a w opcjach serwera druku jest ona ustawiona jako Offline, czy wyłączona. Zmiana na Online po zdjęciu "ptaszka" we właściwościach tej drukarki w serwerze druku i będzie drukowała.
  • #11 14148166
    dasajef
    Sprecyzowane zostało, ponieważ wcześniej napisałem, że nie ma żadnej łączności z komputerem, stronę testowa wydrukowałem za pomocą kombinacji przycisków w drukarce.
    Jak już wcześniej pisałem - drukarka nie jest offline, widnieje jako aktywna.
  • #12 14148178
    krakarak
    Ocena: 1846
    Jest uszkodzona elektronika w drukarce - to też zostało napisane wcześniej.
    Kup moduł, wymień i drukarka będzie działać.
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Brother HL-5240, która nie drukuje pomimo poprawnej instalacji i braku błędów. Drukarka jest oznaczona jako aktywna, a testowa strona drukuje się bez problemów, co sugeruje, że elektronika drukarki działa. Problemy z komunikacją z komputerem występują zarówno przy podłączeniu przez USB, jak i LPT. Użytkownik sprawdził różne kable USB oraz porty, ale system nie wykrywa drukarki. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzona elektronika w drukarce lub problemy z buforem wydruku w systemie Windows. Ostatecznie, zaleca się wymianę uszkodzonego modułu elektronicznego w drukarce.
