LG LCD LED 42LE8500 - nie działają wejścia AV1,2 oraz HDMI
barusbarus 20 Lis 2014 17:56 7368 7
  • #1 14149122
    barusbarus
    Ocena: 6
    Najpierw TV przestał odbierać sygnał kablówki analogowej, przestały też działać wejścia AV 1 i 2 ale wejścia HDMI działały. Ostatnio przestały działać również wejścia HDMI i klapa. Nadal czynne są dwa wejścia USB, działa też WIFI i można odtwarzać filmy z YouTube. Wygląda na to, że to wina procesora IC100 BCM3556 (LGE3556C).
    Zwracam się z prośbą do szanownych kolegów, czy przyczyną tej usterki może być błąd softu lub brak jakiegoś napięcia sterującego te wejścia?
    Czy wymiana płyty głównej na nową rozwiążę ten problem?
    Na obudowie z tyłu odbiornika pisze:
    MODEL: 42LE8500-ZA
    PRODUCT CODE: 42LE8500-ZA.AEUWLJG
    Na płycie głównej widnieje taki opis:
    BCM H1 gh
    DD03E
    EAX61742609 (4)
    10. 04. 14. A. H. T
    Płytę główną chcę zakupić tutaj: http://north.pl/tv/czesci-lg/plyty-glowne-do-...u-telewizora-lg,766,42LE8500AEU,m1915469.html
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam barusbarus
  • #2 14149395
    maystero
    Ocena: 204
    Zasilacz daje wszystkie napięcia prawidłowe? Kondensatory porządku?
  • #3 14156496
    TDA2593
    Ocena: 8
    A tak w ogóle cos pomierzyłeś, użyłeś oscyloskopu?
  • #4 14159935
    barusbarus
    Ocena: 6
    Przy wejściach AV1 i 2 fonia działa nie ma wizji. Dzisiaj pomierzyłem napięcia z zasilacza, są w porządku. Mierzyłem też na płycie głównej, bo pełno tam układów obniżających i stabilizujących napięcia. Pokrywają się one z napięciami na schemacie. Problemem są różne oznaczenia komponentów płyty głównej LD03E, które nie są zgodne z serwisówką LE8500 a są zgodne z LE7300. Nie sprawdzałem i nie wymieniałem żadnych elektrolitów. Myślę, że główny zasilacz ma elektrolity w porządku, bo TV przy odtwarzaniu filmów z internetu, pendrive lub WiFi sprawuje się świetnie.
    Mierzyłem też napięcia na pinach tunera TV i też są prawidłowe. Dodam jeszcze, że po podłączeniu DVD lub tunera kablami EURO lub HDMI do poszczególnych wejść, to są one wykrywane przez TV.
    Nie monitorowałem żadnych przebiegów na oscyloskopie, bo go nie posiadam.
    Dziwne jest to, że ta usterka pojawiła się w dwóch etapach najpierw tuner i AV a później HDMI.
    Może to tylko zbieg okoliczności i siad switrz HDMI (TDA19997). Też dosyć mocno nagrzewa się radiator na procku BCM 3556 a to technologia montażu BGA to może puściły luty na kulkach.
    Co sądzicie o tym wszystkim?
  • #5 14160370
    Serwis1
    Ocena: 128
    Tylko wyłącznie kulki.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #6 14682052
    barusbarus
    Ocena: 6
    Zamykam ten temat. Telewizor już działa niestety musiałem zakupić nową płytę główną EBT60886801 a ta tania nie jest. Z przesyłką zapłaciłem 690,74 zł.
    Starą płytkę próbowano reanimować w pewnym serwisie pod Łodzią. Niestety po podgrzaniu siadł jeszcze tor inwentera.
  • #8 15846394
    barusbarus
    Ocena: 6
    Temat zamykam - po wymianie płyty na nową wszystko działa jak należy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem LG 42LE8500, który przestał odbierać sygnał z wejść AV1, AV2 oraz HDMI, mimo że USB i WiFi działają poprawnie. Po pomiarach napięć zasilacza i płyty głównej, które były zgodne z schematem, użytkownik zauważył, że oznaczenia komponentów na płycie głównej nie zgadzają się z dokumentacją serwisową. Po próbie reanimacji starej płyty głównej, użytkownik zdecydował się na jej wymianę na nową (EBT60886801), co ostatecznie rozwiązało problem. W dyskusji zasugerowano również możliwość przelutowania procesora LGE3556C jako alternatywne rozwiązanie.
