Volkswagen Golf II 1.3 gaźnik - gaśnie po rozgrzaniu, problem z obrotami
MiWcio 20 Lis 2014 19:50 1695 3
  • #1 14149512
    MiWcio
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Jestem posiadaczem Golfa II 1.3 na gaźniku pierburg 2e, i pojawił się problem, kiedy jechałem nim zaczął pracować jak czołg okazało się że wypluło uszczelkę pod głowicą między cylindrami, wymieniłem ją a głowice dałem do planowania, kiedy wszystko już złożyłem, zginęła mi iskra, więc pierwsze co zrobiłem to wymieniałem aparat zapłonowy kupiłem używany na szrocie (40 zł) i iskra się pojawiła, i udało się silnik odpalił, do puki się nie zagrzał, na zimnym silniku kiedy włącza się automatyczne ssanie silnik chodzi bardzo ładnie i równo, ale niestety kiedy się zagrzeje a ssanie wyłączy obroty spadają do tysiąca, zaczyna się lekko dławić i gaśnie, panowie pomocy bo już nie wiem co mam zrobić, rozrząd i zapłon ustawione według znaków.
  • #2 14150118
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Wyczyścić i wyregulować gaźnik oraz sprawdzić czy nie dostaje fałszywego powietrza.
  • #3 14152704
    MiWcio
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    no właśnie zauważyłem, że jak przytrzymam przepustnice ręcznie to nie gaśnie na wolnych obrotach a tylko ją puszcze to silnik gaśnie. jutro biorę się za pracę i powiem jakie są rezultaty :)
  • #4 14344315
    MiWcio
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Sprawdziłem wszystkie przewody podciśnieniowe, przeczyściłem i przedmuchałem cały gaźnik, następnie znalazłem śrubę od obrotów przekręciłem ją o pół obrotu i moje problemy się zakończyły :) teraz golfik już nie gaśnie :)
