Mazda 323 2.0D 2001r. - Świece żarowe grzeją cały czas
kubas10 21 Lis 2014 11:51 2442 7
  • #1 14151216
    kubas10
    Ocena: 1547
    Panowie, błąd P0380- obwód kontrolny świec żarowych. Po włączeniu zapłonu świece grzeją nieprzerywanie, także po uruchomieniu. Do przekaźnika świec dochodzą 4 przewody:
    Obwód prądowy:
    1 +12V z akumulatora (gruby kabel);
    2 do świec żarowych (gruby kabel);
    Obwód sterowania:
    3 masa na stałe (cienki kabel);
    4 +12V po zapłonie (cienki kabel);
    Po włożeniu żaróweczki między 3 a 4 pali nie przerywanie od godziny (na włączonym zapłonie). Błąd się kasuje ale wraca. Temperaturę silnika widzi 16,5oC, ma ktoś schemat do tego bo sterownik silnika z jakiegoś powodu nie rozłącza obwodu sterowania...?
    Oczywiście świece sprawdzone, może tak ma być tylko czemu się generuje błąd P0380?
    O jednej sprawie nie napisałem. Samochód przyjechał do mnie od mechanika który wymienił część instalacji elektrycznej w okolicy pompy wtryskowej. Ponoć elektrozawór (od odpalania silnika) na pompie zrobił zwarcie i popłynęła izolacja.
    Nie wiem czy coś się nie spaliło w sterowniku silnika... nie wiem czemu sterownik generuje ten błąd. Świece mają taką samą rezystancję.
  • #2 14152088
    dafit906
    Ocena: 515
    sprawdź DOKŁADNIE czyt. DOKŁADNIE przekaźnik świec.
  • #3 14152353
    kubas10
    Ocena: 1547
    Co rozłącza przekaźnik ? Sygnał ze sterownika czy jest jakiś w nim bimetal ? w miejsce obwodu sterowania przekaźnika włożyłem 5W5 i zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie ok 3-4sek po wyłączeniu zapłonu. Co ma do tego praca przekaźnika ?
  • #4 14152509
    szymitsu21
    Ocena: 1301
    jeżeli zapala się i gaśnie to znaczy że przestaje wysyłać sygnał do grzania świec. zobacz miernikiem czy przekaźnik nie jest zwarty, oczywiście po odpięciu od instalacji.
  • #5 14152615
    kubas10
    Ocena: 1547
    Świece nie grzeją po wyłączeniu zapłonu !
  • #6 14152685
    szymitsu21
    Ocena: 1301
    przepraszam za niedoczytanie.
    W niektórych samochodach świece dogrzewają na przemian parami prawie do 80 stopni. sprawdzałeś czy gdy silnik jest dogrzany dalej są włączone?
    Co nie zmienia faktu, że po godzinie grzania na włączonym zapłonie chyba by nic z nich nie zostało.
  • #7 14152707
    kubas10
    Ocena: 1547
    Czy w tym model sterownik silnika podaje +12V na przekaźnik grzania świec czy idzie to przez jakiś moduł jak miało to miejsce w starszych modelach tej mazdy ?
  • #8 14155846
    kubas10
    Ocena: 1547
    Czy ktoś z szanownych kolegów jest w stanie pomóc w temacie, bo przyznam się że temat upierdliwy...
Użytkownik zgłasza problem z Mazda 323 2.0D z 2001 roku, gdzie błąd P0380 wskazuje na nieprawidłowości w obwodzie kontrolnym świec żarowych. Po włączeniu zapłonu świece grzeją nieprzerwanie, co sugeruje problem z przekaźnikiem. Użytkownik sprawdził połączenia elektryczne, w tym masę i zasilanie, oraz wymienił część instalacji elektrycznej w okolicy pompy wtryskowej. W dyskusji poruszane są kwestie działania przekaźnika oraz możliwości, że sterownik silnika nie rozłącza obwodu grzania świec. Użytkownicy sugerują dokładne sprawdzenie przekaźnika oraz jego sygnałów.
