technics su-v570 - jaki transformator czy od technics su-vx500 podpasuje
elitos 22 Lis 2014 17:44 2013 7
  • #1 14154967
    elitos
    Ocena: 10
    Witam,kupiłem wzmacniacz technics su-v570 z palonym transformatorem oznaczenie transformatora to: rtp1p5e001 ,jednak ciężko dostać taki, jest podobny z technicsa su-vx500 jednak ma inne oznaczenie: RTP1N5E012,moje pytanie czy będzie pasował do technicsa su-v570,pomoże ktoś? może ktoś miał podobny problem.
  • #2 14155799
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Kolego, ściągnij sobie service manual obu wzmacniaczy, porównaj napięcia, porównaj pobory mocy i sam dojdziesz do odpowiednich wniosków.
    Wszystko jest w sieci.
  • #3 14156882
    elitos
    Ocena: 10
    Z schematu wyczytałem że technics su v570 napięcia na transformatorze to ac 2x34,9v i 1,7v power 520w ,na transformatorze technics su vx500 2x35,5 i 10,5v power 530w.
  • #4 14157003
    gerdowski
    Ocena: 171
    Podwójne zasilanie może być, to 10,5 trzeba będzie zmniejszyć np. odwijając część uzwojenia wtórnego od tego napięcia (trochę bezsensu bo musiałbyś odwinąć z 80% uzwojenia), lepiej, zastosować jakieś dodatkowe małe trafko na takie napięcie
  • #5 14159277
    elitos
    Ocena: 10
    Odwijanie to trochę bezsensu,nie wiem czy dostanę taki mały transformator na napięcie 1,7v ale dziękuje za odpowiedzi,jeżeli nie pozostaję czekać aż trafi się 2x35 i 1,7v.
  • #7 14161315
    elitos
    Ocena: 10
    Oryginalny transformator ma zwarcie,pali bezpiecznik sieciowy,widać że jest przypalony.Z podanego linku transformator taki sam, mógłby być trochę tańszy.
  • #8 14233055
    elitos
    Ocena: 10
    Wzmacniacz naprawiony,transformator włożony od uszkodzonego technicsa su-v 460 pasuje takie samo napięcie tylko trochę mniejszy i pobór mocy z sieci 480w oryginalny miał 520w,ale gra ładnie.
Użytkownik zakupił wzmacniacz Technics SU-V570 z uszkodzonym transformatorem RTP1P5E001 i poszukuje zamiennika. Znalazł transformator z modelu SU-VX500 (RTP1N5E012), ale ma inne parametry. Użytkownicy sugerują porównanie napięć i mocy obu transformatorów, wskazując, że napięcia w SU-V570 wynoszą AC 2x34,9V i 1,7V, a w SU-VX500 2x35,5V i 10,5V. Zauważono, że podwójne zasilanie może być problematyczne, a odwijanie uzwojenia wtórnego nie jest zalecane. Użytkownik rozważa również inne opcje, takie jak zakup transformatora z modelu SU-V560. Ostatecznie, po próbach, udało się naprawić wzmacniacz, używając transformatora z Technics SU-V460, który miał nieco niższe parametry, ale działał poprawnie.
