Skrzynia automatyczna Tiptronic Passat B5 FL 1.9 TDI 2003 - problem z biegiem wstecznym
rutumba 23 Lis 2014 21:48 2229 13
  • #1 14159438
    rutumba
    Ocena: 3
    witam wszystkich, mam pytanie odnosnie skrzyni automatycznej tip tronic passat b5 fl 03r 1,9 tdi. Bieg wsteczny nie dziala ,,r,, jak auto sie zagrzeje to cofa bez gazu ale po dodaniu gazu juz nie .Wszystkie biegi do przodu dzialaja bez probleu ,za jakakolwiek potpowiedz z ory dziekuje.
  • #2 14159590
    domex32
    Ocena: 2447
    Zgaduje że ktoś zepsuł skrzynie zmieniając z D na R lub odwrotnie nie zatrzymując auta, lub nie zmieniał filtra i oleju lub w skrzyni się coś zwyczajnie samo popsuło.
    Bez diagnostyki nic więcej nie można powiedzieć.
  • #3 14159624
    rutumba
    Ocena: 3
    podpinalem pod komputer ale zadnych bledow nie pokazalo,czy moze byc to sterownik czy raczej kosz biegu wstecznego .?
    a nigdy nie przezucalem gwaltownie z R na D lub odwrotnie,zawsze zatrzymywalem auto do zera
  • #4 14159633
    domex32
    Ocena: 2447
    Musiałbyś na parametry skrzyni popatrzec, obroty turbiny konwertera, wysterowanie zaworów itp. Może na coś wpadniesz.
  • #5 14159637
    rutumba
    Ocena: 3
    wczoraj tez patrzylem na poziom oleju jest ok.
  • #6 14159640
    domex32
    Ocena: 2447
    Mały poziom oleju też może powodować taki objaw, lecz po rozgrzaniu powinien trochę ustąpić.
  • #7 14159665
    rutumba
    Ocena: 3
    nie jestem mechnikiem i sie na tym dobrze nie znam ,bede musial odwiedzic jakiegos dobrego mechanika od skrzyn automatycznych a z tym jest troche gorzej bo wiekszosc sie takimi naprawami nie zajmuje)
    na zimnym silniku wogole nie reaguje , a jak sie rozgrzeje to cofa ale tylko bez gazu,poziom oleju jest .czy moze to wina przepracowanego oleju? no ale wtedy tez do przodu bylyby problemy ?
  • #8 14159682
    domex32
    Ocena: 2447
    Jak sprawdzałeś poziom oleju?
    Opisz jak i co roiłeś?
  • #9 14159729
    rutumba
    Ocena: 3
    odkrecilem srube kontrolna i na odpalonym silniku przy temp oleju pomiedzy 30c a 50c olej wyciekal
  • #10 14159736
    domex32
    Ocena: 2447
    Przed sprawdzeniem dobrze jeszcze po zmieniać biegi, temperatura 37 stopni.
  • #11 14159816
    rutumba
    Ocena: 3
    i nie wiem co zrobic czy wymienic skrzynie na inna uzywana ,czy to naprawic ? ale wlasnie ciezko okreslic co sie tam stalo ,tymbardziej ze komp nie wskazuje zadnego bledu.A obroty turbiny konwertera i wysterowanie zaworow w jaki sposob mozna sprawdzic.?
  • #12 14160103
    domex32
    Ocena: 2447
    Mozna je sprawdzić właśnie tym "kompem ".
  • #13 14162172
    rutumba
    Ocena: 3
    rozumiem dzieki za informacje ))
  • #14 14194807
    rutumba
    Ocena: 3
    witam serdecznie ) mam pytanie czy automatyczna skrzynia biegow z skoda super b o oznaczeniu ( eyf) bedzie pasowac do vw passat o tym samym oznaczeniu .?
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów Tiptronic w Passacie B5 FL 1.9 TDI z 2003 roku, gdzie bieg wsteczny nie działa prawidłowo. Po rozgrzaniu silnika auto cofa bez gazu, ale nie reaguje na dodanie gazu. Wszystkie biegi do przodu działają poprawnie. Użytkownik sprawdził poziom oleju, który jest w normie, oraz podłączył auto do komputera diagnostycznego, ale nie wykazało żadnych błędów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie parametrów skrzyni, takich jak obroty turbiny konwertera i wysterowanie zaworów, a także rozważenie wymiany oleju lub wizytę u mechanika specjalizującego się w automatycznych skrzyniach biegów.
