VW 1.9TD AAZ - cieknąca pompa paliwa, uszczelnienie czy wymiana?
batot 25 Lis 2014 14:21 1965 3
  • #1 14164019
    batot
    Ocena: 68
    (Pompa Golf 3 1.9TD AAZ - cieknie)
    Faktycznie zaworek działa poprawnie a pompę trzeba uszczelnić?
    Ktoś może polecić kogoś do pompy na Śląsku bo w okolicach Rybnika od 600zł zaczyna się w ogóle rozmowa o pompie. Taniej wymienić na używaną a sprawną wyjdzie.
    Jeśli ktoś jest w stanie pomóc to proszę o kontakt.
    Czy ktoś to robił i chce się podzielić uwagami ew na co uwazać przxy rozbiórce pompy?
  • #2 14165538
    edward06
    Ocena: 2
    Od AAZ nie rozbierałem ale robiłem vp 30 i vp37 (powiedzmy że podobne). Uwagę trzeba zwrócić na to by fali z krzywkami nie obrócić o 180 stopni bo można zamontować na 2 sposoby wtedy wyjście na 1 wtrysk będzie po przekątnej i dla pozostałych analogiczne.
    Elementy składowe pompy w tym samym miejscu nie odwrócone bo odwrócenie łopatek w pompie może skutkować tym że nie będzie wytwarzać ciśnienia wewnętrznego(Po latach pracy są wytarte i ułożone).
    Krótko mówiąc demontujesz części z pompy i rozkładasz elementy na stole tak jak leżą w pompie.
    http://pics.tdiclub.com/data/500/AAZ_Injection_Pump_Manual_Transmission.pdf
    http://www.convertiblewindscreen.co.uk/images/10mmrotorthumb.jpg
    http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/renaultip.htm
    http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
    linki coś pomogą:)
  • #3 14328948
    batot
    Ocena: 68
    1) Czy na którymś rysunku widać te krzywki o których obróceniu o 180st piszesz?
    2) W razie jakiś zapytań w trakcie prac demontażu i montażu można ew zadzwonić podpytać? Pytam bo nie będę miał wtedy czasu na pisanie na forum bo auto jest potrzebne do codziennej jazdy i nie mogę sobie pozwolić na przestoje.
    3) Czy faktycznie trzeba cała pompę rozebrać jak tylko chce wymienić oringi czyli uszczelki, bo któraś przepuszcza paliwo?
    Dziękuję za pomoc i przepraszam za zwłokę. Myślałem że nikt nie odpisał.
