Komputer włącza się i wyłącza po sekundzie, i tak w kółko
MrSmx 27 Lis 2014 11:20 2322 15
  • #1 14169658
    MrSmx
    Poziom 8  
    Ostatnio zakupiłem proceros ( Intel Dual-Core E8400), gdy go zamontowałem komputer zaczął się włączać ale po sekundzie się wyłączył i tak w kółko. Na początku zresetowalem bios (wyjąłem baterie na noc, nic to nie dało wiec spróbowałem zworką, ale również bez skutku), myślałem, że to zwarcie z obudową (powyjmowałem wszystko, po kolei zmieniałem slot ramu, odpinałem i przypinałem kartę graficzną) jednak to nie to. Gdy odpinałem procesor zobaczyłem uszkodzony socket. Czy to przez to następuje wyłączanie się komputera? Nie mogę nawet włączyć biosu.
    • Komputer włącza się i wyłącza po sekundzie, i tak w kółko 14170834557401003541594.jpg (2.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kazo.m
    Ocena: 96
    Z pewnością uszkodzony socket może powodować restarty i pewnie tak jest.
    Możesz spróbować je wyprostować jeśli nie są ułamane, ale bądź ostrożny są delikatne.
    Jeśli któryś jest ułamany, to albo zlecisz komuś naprawę, albo kup używane Mobo z LGA 775. Teraz te Mobasy są tanie.
  • #4 14169772
    MrSmx
    Poziom 8  
    voytaschec napisał:
    Może być za słaby zasilacz. Socket też może robić zwarcie - pewnie na siłę wkładałeś procesor.
    Zasilacz 500W z pewnością wystarczy. Właśnie nawet nie wiem kiedy mogłem go uszkodzić myślę, że to przy wyciąganiu starego procesora.
    Komu to zlecić albo gdzie nabyć socket?
  • #5 14169781
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    500W to nie wszystko. Marka tego zasilacza to ?
    Co to dokładnie za płyta główna ? Marka / model ?
  • #6 14169804
    MrSmx
    Poziom 8  
    Zasilacz: silentiumpc Deus G1 500w 80br
    Płyta główna: gigabyte GA-P35-DS3L
  • #8 14169811
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Ja po doświadczeniach z tymi zasilaczami właśnie w nim bym się dopatrywał problemu. Jest to dość mocno niepewny i ostatnimi czasy dość mocno kontrowersyjny zasilacz i stanowczo niepolecany.
    Poczytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2625667.html#12615433
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2498904.html
    Masz możliwość podstawienia innego zasilacza ?
  • #9 14169853
    MrSmx
    Poziom 8  
    kazo.m napisał:
    Ta firma powinna Ci pomóc: http://www.pccenter.pl/kontakt.php
    Nie wiem czy Ci się to opłaci, sprawdź ile kosztuje używany Mobas taki, jak Twój i oceń, co jest korzystniejsze.
    A pinów nie da się wyprostować?
    Twój Mobas:
    http://allegro.pl/gigabyte-ga-ep45-ds3l-s775-p45-1600-i4841294884.html
    Niestety jeden z pinów wydaje się być wyłamanym.
    Poczytaj:
    Wcześniej nie było żadnych problemów z zasilaczem.
    Wsystko działo tak jak trzeba do póki nie wymieniłem procesora.
  • #10 14169871
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Zatem podstaw wcześniejszy procesor i sprawdź.
  • #11 14169878
    kazo.m
    Ocena: 96
    Jaki był poprzedni CPU?
  • #12 14169908
    MrSmx
    Poziom 8  
    Mój poprzedni procesor to E2160.
    Gdy go podłącze to komputer również się wyłącza.
  • #13 14169919
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
  • #14 14173382
    MrSmx
    Poziom 8  
    Sprawdziłem zasilacz niestety nadal to samo.
  • #15 14173660
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Sprawdź testerem socketu.
  • #16 14173910
    kazo.m
    Ocena: 96
    To raczej nie jest kwestia zasilacza, oba CPU pobierają tyle samo energii. TDP na poziomie 65W.
    Daj ogłoszenie na tym forum, może ktoś się podejmie wymiany socketu. Poszukaj w necie.
    To koszt około 100~150 pln, bo dość trudno wymienić LGA 775.
    A jak nie, to pozostaje Ci zakup używanej Mobo, ewentualnie z innym chipsetem-tańszej
✨ Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który włącza się i wyłącza po sekundzie po wymianie procesora na Intel Dual-Core E8400. Po próbach resetowania BIOS-u i sprawdzania komponentów, zauważył uszkodzony socket płyty głównej. Użytkownicy sugerują, że uszkodzony socket może być przyczyną problemu, a także zwracają uwagę na zasilacz Silentiumpc Deus G1 500W, który może być niewystarczający. Wskazano na możliwość naprawy socketu lub zakupu używanej płyty głównej Gigabyte GA-P35-DS3L. Użytkownik potwierdził, że problem występuje również z poprzednim procesorem E2160, co sugeruje, że problem nie leży w samym procesorze.
