Kupiłem niedawno tani Aircraft Quadcopter HI6036 z biedronki
Wiem że jest to słabe urządzenie ale jak na początek przygody z "dronami" wystarczy.
Mój problem polega na tym że chciałem podpiąć baterie z telefonu lg cookie jako zasilanie quadcoptera gdyż ma ona większą pojemność a przy tym jest niewiele cięższa. jednak po podłączeniu okazało się że nie jest ona wstanie oddać tak dużego prądu aby zasilić wszystkie silniki.
Wpadłem więc na pomysł aby połączyć dwie baterie równolegle i wtedy całość była by zasilana z oryginalnej baterii a bateria telefonu cały czas doładowywała by drugą baterię, czego efektem byłby dłuższy lot.
Jednak nie jestem pewny czy takie połączenie akumulatorów o różnej pojemności jest bezpieczne i czy czasem nie doprowadzi to do uszkodzenia którejś z nich.
Drugie pytanie natomiast dotyczy wyjść baterii komórkowych. Dlaczego akumulatorek taki ma 4 wyjścia.
Przykładowo jeśli mierzę wyjście 1 i 3
czyli + oraz - napięcie na baterii wynosi 4,14V
a przy wyjściach 1 i 2 czyli + i (wyjście nie oznaczone) - napięcie wynosi 3,85 ?
W takim przypadku czy można ładować taki akumulator podając napięcie bezpośrednie z ładowarki na wyjścia + i -
tak jak ładowany jest akumulatorek quadcoptera i czy przy baterii telefonicznej nie odłączenie ładowarki po naładowaniu baterii nie będzie skutkowało jej przeładowaniem i zepsuciem.
Bo w przypadku ładowania przez telefon po naładowaniu bateria przestaje być ładowana ?
Pozdrawiam,
GoldDragon
Pozdrawiam,
GoldDragon
