Jak zaprogramować AT49LV1024 V45 w programatorze Willem 4.0?
99none 07 Maj 2005 14:46 2370 3
  • #1 1469774
    99none
    Ocena: 11
    cześć,
    - jak i czy można zaprogramowac ukłąd AT49LV1024 V45 w programatorze willem 4.0.
    - w dokumentacji szukałem i nie znalazłem podobnego opisu.
    - podstawkę TSOP 48 już mam, ale co dalej ?
    EZoSat
    Chip is 16 bit flash device in small tsop40 package , cannot be programmed on Willem 4.0 (no adapter available). You can try on EzoFlash+ and 16 bit tsop40d1 adapter. Chip is not tested, adapter is not published, come to ezoflash or willem forum and send me PM, leave your e-mail and you will get doc.
  • #4 1492215
    Mikippp
    Ocena: 30
    Wprawdzie osobiście nigdy nie używałem takiego programatora jak Willem..., ale jeśli potrzebujemy tylko odczytać zawartość pamięci AT49LV1024 to jak sądzę także i takim programatorem będzie to można zrobić bez większego problemu.
    Adapter 16 Bit jest dostępny i ponoć umożliwia odczyt i programownie 27C1024... więc po odłączeniu Vpp i obniżeniu Vcc do ok 3.6V (np. za pomocą 2-3 połączonych szeregowo 1N4148) odczyt AT49LV1024 też powinien być możliwy.
    Trzeba jeszcze tylko mieć adapter stanowiący przejście z obudowy TSOP40/W (VSOP) na DIL... układ połączeń takiego adaptera można znaleźć np. tu:
    http://www.aec.com.tw/products/adapter.pdf
    W przypadku dysków twardych, gdzie głównie używane są te pamięci za pomocą programatora zachodzi najczęściej potrzeba jedynie odczytania pamięci (z uszkodzonej elektroniki HDD)
    • Jak zaprogramować AT49LV1024 V45 w programatorze Willem 4.0? PICT0358-.JPG (68.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
