urmet 1122/31 - dwuprzewodowy urmet 1122/31 nie otwiera elektrozaczepu
softone13 30 Lis 2014 15:33 1926 8
  • #1 14179030
    softone13
    urmet jak w tytule przestał otwierać elektrozaczep. Otwieranie z lokalnego przycisku przy furtce działa a ze sluchawki nie (po naciśnięciu przycisku na sluchawce słychać zadzialanie przekaźnika a na panelu przy furtce słychać tylko buczenie). Ma ktoś pomysł co to może byc?
  • #2 14179239
    karl102
    Ocena: 265
    Za dużego wyboru to tu nie ma. Albo sam przekaźnik albo przewody (ścieżki) doprowadzające zasilanie elektrozaczepu.
  • #3 14179598
    softone13
    Zasilanie elektrozaczepu jest ok bo przecież otwiera z przycisku lokalnego. Nie znam zasady działania tego modułu przy furtce. Czy jeśli działa otwieranie z lokalnego przycisku to oznacza że odbiornik przy furtce jest ok i to wina słuchawki? A jeśli to przekaźnik to w słuchawce czy module przy furtce?
  • #4 14180413
    suworow
    Ocena: 1276
    a wiesz jak jest podłączony przycisk bezpośredniego otwarcia? Uszkodzenia szukaj raczej w panelu zewnętrznym. Zmierz na początek napięcie na zaczepie w trakcie otwierania z domofonu i np dla porównania z przycisku.
  • #5 14180472
    softone13
    Ścieżka zasilania elektrozaczepu jest jedna i wychodzi z modułu zewnętrznego.
  • #6 14180773
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2083
    Skoro słychać działanie przekaźnika to problem jest w panelu zewnętrznym, a nie w unifonie.
    Zapewne zestaw jest na gwarancji, więc reklamowałbym go. Są słabej jakości - to już nie to co dawne, niezniszczalne zestawy Urmeta.
    Można się jeszcze ratować podłączając elektrozaczep pod wyjście drugiego przekaźnika (C, NA), ale wymaga to doprowadzenia zasilania (12V) do furtki - dodatkowe 2 żyły.
  • #7 14180874
    softone13
    A jak się wysterowuje ten drugi przekaźnik? C, NA to zaciski na module zewnętrznym. Jak można sterować tym przekaźnikiem? Czy to będzie ten sam przycisk na słuchawce?
  • #8 14181121
    Ircys
    Ocena: 2083
    Nie, to przycisk dodatkowy - poniżej.
  • #9 14181275
    tomo13
    Ocena: 10
    Zestaw dwuprzewodowy. Zapewne będzie brakować żył w kablu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dwuprzewodowym systemem domofonowym Urmet 1122/31, który przestał otwierać elektrozaczep z poziomu słuchawki, mimo że lokalny przycisk działa prawidłowo. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie przekaźnika lub przewodów w panelu zewnętrznym. Użytkownicy zalecają sprawdzenie napięcia na elektrozaczepie podczas otwierania z domofonu oraz rozważenie reklamacji, jeśli zestaw jest na gwarancji. Wskazano również na możliwość podłączenia elektrozaczepu do drugiego przekaźnika, co wymaga dodatkowego zasilania.
