VW Sharan 2001 - kontrolka klocków hamulcowych po wymianie, jak zresetować?
piwos 03 Gru 2014 21:35 13230 13
  • #1 14189691
    piwos
    Ocena: 209
    Cześć. Świeci się kontrolka klocków hamulcowych. Czy trzeba ją wykasować po wymianie (zapłon + przełącznik km) czy sama powinna zgasnąć?
    (benzynowy Sharan z 2001 roku)
  • #2 14189745
    robek
    Ocena: 55
    Cześć
    Jeżeli wymieniłeś klocki, czujniki i okablowanie masz sprawne, to kontrolka powinna zgasnąć, nie trzeba nic kasować.
  • #3 14189746
    robi1214
    Ocena: 867
    Sama powinna zgasnąć.
  • #4 14189815
    piwos
    Ocena: 209
    Od razu czy po iluś tam kilometrach?
  • #5 14189848
    robek
    Ocena: 55
    Od razu. Jeżeli jest wszystko OK to po włączeniu zapłonu nie powinno w ogóle zaświecić.
  • #6 14189861
    piwos
    Ocena: 209
    Ha, to jest pewnie problem z czujnikiem ABS?
    Auto jest pożyczone (na jeden dzień) Kolegi z branży. Obiecałem, że w ramach wdzięczności wymienię mu klocki z przodu ale coś czuję że to nie koniec :cry:
  • #7 14189871
    szymitsu21
    Ocena: 1289
    Auto jest pożyczone (na jeden dzień) Kolegi z branży. Obiecałem że w ramach wdzięczności wymienię klocki ale coś widzę że to nie koniec ;(
    To niema nic wspólnego z ABS, szukaj gdzieś w połączeniu czujnika z kostką. Czujnika zużycia oczywiście.
  • #8 14189877
    piwos
    Ocena: 209
    Po wymianie kable czujnika powinny być na zwarciu? To zwykła zwora, tak, czy do masy?
    (stare zużyte były chyba do połowy ale pomarańczowa kontrolka już się świeciła na desce)
  • #10 14189900
    piwos
    Ocena: 209
    A, w tylnych też może być czujnik?
    (Może tylne oszukują?)
  • #12 14189913
    piwos
    Ocena: 209
    No to będę musiał się schylić, może jutro.
    (rozumiem ze analogicznie, zwora tylko po przeciwnej stronie?)
    Tymczasem dzięki za szybkie wsparcie, do usłyszenia, narka! :)
  • #13 14189924
    szymitsu21
    Ocena: 1289
    Po przeciwnej stronie tak jak LP i PT.
    zarówno tył jak i przód mają być zwarte.
    Pozdrawiam!:)
  • #14 14192628
    piwos
    Ocena: 209
    No i faktycznie. Kabel tylnych jeszcze świecił na desce, przednie były od biedy do wymiany. Chciał, wymieniłem jak obiecałem.
    Swoją drogą, cwani ci producenci części, oj cwani. Klocki przednie tylko w połowie zużyte, a już zworka woła na desce o wymianę. Temat zakończony, dzięki! :sm9: Cześć
✨ Po wymianie klocków hamulcowych w VW Sharan z 2001 roku kontrolka klocków hamulcowych powinna zgasnąć automatycznie, jeśli wszystkie czujniki i okablowanie są sprawne. W przypadku, gdy kontrolka nadal świeci, może to wskazywać na problem z czujnikiem zużycia klocków lub połączeniem czujnika z kostką. Użytkownicy sugerują, że zwarcie lub przerwanie obwodu może powodować zapalenie kontrolki. Warto również sprawdzić czujniki w tylnych hamulcach, które mogą również wpływać na kontrolkę. Po wymianie klocków, zarówno przednie, jak i tylne czujniki powinny być zwarte.
