Czy warto zamontować alarm Super Forteca? Opinie i doświadczenia użytkowników
wojtek 888 08 Maj 2005 11:51 6696 18
  • #1 1472103
    wojtek 888
    Ocena: 11
    Gość w serwisie odradził zamontowanie mi alarmu SUPER FORTECA , powiedzcie mi dlaczego , na forum czytałem o tym alarmie prawie same pozytywne posty!!
    Z utęsknieniem czekam na odpowiedz.
    Wojtek.
  • #2 1472272
    Łokasz
    Ocena: 43
    Witam. Osobiście też bym odradził. Mam ten alarm w swoim autku od jakiegoś roku i miałem już z nim trochę problemów. Raz jak było bardzo zimno, po wyłączeniu alarmu, nie włączył się układ zapłonowy i musiałem przeciąć petle serwisową. Na drugi dzień zwarłem ją i centralka chodziła poprawnie, być może zaszkodziła jej niska temperatura. Pozatym bardzo często po wyłączeniu alarmu i otwarciu drzwi dalej jest aktywne dozbrajanie, wyłącza się dopiero po przekręceniu stacyjki. To tyle co zaobserwowałem na moim alarmiku. Wcześniej miałem inne i nie było z nimi takich problemów. Pozdrawiam.
  • #3 1472413
    markomp
    Ocena: 22
    Z praktyki zauważyłem, że jesli na krancowce jest troche slabsza masa to nie wylaczy sie dozbrajanie. W roznych samochodach roznie bywalo, czasem trzeba bylo "wzmocnic" mase z krancowki i bylo ok.
    Kolejna sprawa jesli uzbroi sie alarm przy otwartych drzwiach i dopiero pozniej zamknie, to proba otwarcia drzwi nie wywola alarmowania.
    Obydwa problemy dotycza Fortecy oraz innych urzadzen tego samego producenta.
  • #4 1472463
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Witam. Ja bym nie był taki szybki z tym odradzaniem.Założylem kilka o ile nie więcej tych centralek i nie miałem żadnej reklamacji ani problemów z nimi.Jeśli założy Ci ją "fachura" na skrętke albo posmarka a nie polutuje to możesz mieć problemy .Robiłem Fortece po gościu "fachura nie z tej ziemi"(kolega ponacinał przewody i nawinął petelki od wiązki alarmu po czym "kapnął" dosłownie cynką ,która nadawała się do lutowania parapetów a nie elekrtoniki) wadliwe były wszystkie połączenia, ale po solidnym przelutowaniu Fortecka smiga do dziś bez zarzutu.Jeszcze jedno to ,że autoalarm sprawia kłopoty nie znaczy o tym iż jest kiepski ,kiepskie mogą być czujki itp. Pozdrawiam .
    Grzesiek
  • #5 1472819
    Łokasz
    Ocena: 43
    Sam sobie montowałem, więc wszystko jest zrobione bez zarzutu, a jak kolega wytłumaczy to "zawieszenie" w zimie, gdy było bardzo zimno?? pamiętam, że miałem pilną jazdę w nocy i nie było przyjemne grzebanie w instalacji i lokalizowanie usterki. Opisuje tylko jakie przygody miałem z Fortecą, a wybór należy do pytającego. Pozdrawiam. PS osobiście wybrałbym inny, też już trochę zamontowałem alarmów, ale fortecy bym juz nie wybrał.
  • #6 1473464
    hippis
    Ocena: 3
    montowałem juz duzo tych fortec! nigdy nie było zadnego problemu aż do wczoraj kiedy to gosciowi zaczął gubic pilota! stałem przy samochodzie kontrolka w pilocie swieciła ale system nie reagował! wymieniałem na nowy! kiedys były piloty z niebieskim klawiszem głównym teraz kupiłem z czarnymi i z tym był problem-ciekawe czy dalej bedzie się powtarzał? jezeli tak bedę musiał zrezygnowac z montazu tych urzadzen! Pozdrawiam
  • #7 1474077
    kzaw
    Ocena: 74
    montuję głównie te alarmy i jak na razie miałem tylko raz problem, wyrzuciło mi piloty z pamięci. Ale przy zamontowanych i sprzedanych kilkudziesięciu szt, może nawet koło dwustu(kto by liczył) wydaje mi się to niewielki odsetek(na przestrzeni kilku lat poczynając od pierwszej fortecy). Rzeczywiście dużo zależy od jakości podłączenia i umiejscowienia centralki. Tak że jeśli ktoś zamontował 2 takie alarmy i jeszcze na sztukę to niech się nie wypowiada na jego temat. Pozdrawiam.
  • #8 1475196
    eloyy
    sam już nie wiem co myśleć,zamontowałem ich sporo,było parę dziwnych przypadłości,producent twierdzi że wszystko jest ok.Ostatni wypust czyli te z trzyprzyciskowymi pilotami sprawują się bez zarzutu(zamontowałem ok 15 sztuk) oby tak dalej.
  • #9 1475374
    wojtek 888
    Ocena: 11
    Pytam dlatego , że gość mi odradził kupowanie i zakładanie tego alarmu ponieważ ostatnie egzemplarze były przekombinowane i dlatego właśnie strasznie wadliwe i sprawiały sporo kłopotu ich użytkownikom , ale pytam Was jako ekspertów w tej dziedzinie.Cena tego alarmu jest dość niska i dlatego mnie kusi (dużo opcji), a jaki inny alarm polecacie ??
    Pozdrowionka dla Wszystkich!!!
  • #10 1476295
    sfinx
    Ocena: 57
    ja tez duzo tego zamontowalem i zadnej reklamacji.
    Polecam.
  • #11 1477050
    darq82
    Ocena: 5
    Hej! Też mam Fortecę od ponad roku w Audi 100 i nie ma (odpukać) najmniejszych problemów. Wykorzystałem też funkcję otwierania tylnej klapy (jest na siłownik) osobno i działa bez zatrzeżeń...
    Pozdrawaim!
  • #12 1479039
    wojtek 888
    Ocena: 11
    Siema.
    A czy kupował ktoś z Was ten alarm , ale teraz w przeciągu kokło sześciu miesięcy , podobno te co wyszły teraz są dość hujowe (przesadzone)
  • #13 1480464
    kzaw
    Ocena: 74
    Montuję je na bieżąco.A w czy tkwi problem?
  • #14 1482808
    wojtek 888
    Ocena: 11
    Powiwm tak jak powiedział gosc ze sklepu : "dobry alarm był ale się spierdolił bo go przekombinowali"
    Dlatego właśnie Was się pytam czy to prawda bo mam zamiar taki zakupić .
    Pozdrowionka.
  • #15 1484067
    kzaw
    Ocena: 74
    Jak wspomniałem wcześniej cały czas montuję na bieżąco i nie zauważyłem żadnych problemów. Przynajmniej mi się nie zdażyły.
  • #16 1488874
    kurek
    Ocena: 21
    Witam. Pisalem juz o tym w innym temacie, ale moj pierwszy kontakt z tym alarmem był ostatnim-wiecej tego nie dotkne-przynajmniej narazie. W jednym samochodzie wymienialem 3 centralki-pierwsza sie ewidentnie spalila po pierwszym dniu uzytkowania-a chodzila dobrze. Druga po reklamacji wieszała sie w momencie włacznia syreny, przechodzila w ponowne uzbrajanie i bawila sie centralem w blizej nie sprecyzowany sposob. 3 po reklamacji poprzedniej tez sie wieszała ale już w róznych momentach, najczesciej jednak przy obsludze funkcji antynapadowej, dodatkowo brak reakcji na piloty i w sumie wieszała się tak że zostawiała odblokowany silnik, ale na nic nie reagowała. wystraczyło wyłączyć akumlator na 10-15 sekund i było znowu wszytko ok, ale nigdy nie było wiadomo jak długo. nie była to wina połączeń, kabli, lutów itp, co może być w przypadku normalnego alarmu, gdyż tyle razy to sprawdzałem i poprawiałem że można było obłędu dostać-Legenfordy i Skorpiony i Proxima chodziły mi zawsze bez problemu. Ostatecznie skończyło sie na tym ze dałem wujkowi klucz nr 13, zeby miał czym wykecać klemę w swoim Mercedesie, a jak sie bardziej wscieknie to kupie inna centralke.
    P.S. w ten sam sposób wieszała mi sie w innym samochodzie identyfikacja KD-1 też firmy AMT jak alarm Super Forteca.. to chyba daje do myślenia, co...
  • #17 1489181
    tomcar11
    Ocena: 6
    Witam też motuje Super Fortece ogólnie jest spoko ale jak zaobserwowałem są kłopoty z masą na kranicówce i drzwiach jak za szybko otworzysz drzwi to alarm się nie rozbroji dopiero po włożeniu kluczyka sam się zastanawiam czy czasem nie zmienić na inne np. SEO może ci co odradzają niech coś zaproponują oczywiście sprawdzonego. zam chentnie poczytam opinie o innych centralach.
  • #18 4068439
    volksvagenwroc
    montuje ten alarm od roku. Sprawuje się dobrze. Teraz dostałem do testów nowy model o oznaczeniu 648. włozyłem go do swojego pasata. Jest w nim pare funkcji wiecej.
  • #19 4069041
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    A datę ostatniego postu Kolega widział :evil: ?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Dyskusja dotyczy alarmu samochodowego Super Forteca, którego użytkownicy mają mieszane doświadczenia. Część osób odradza montaż tego modelu ze względu na problemy techniczne, takie jak zawieszanie się centralki, błędy w rozbrajaniu alarmu przy otwieraniu drzwi, problemy z masą na krańcówkach oraz awarie pilotów, zwłaszcza w nowszych wersjach. Wskazywane są również usterki związane z niską temperaturą i wadliwym montażem, np. złe lutowanie przewodów. Inni użytkownicy podkreślają, że przy prawidłowym montażu i solidnym lutowaniu alarm działa bez zarzutu, a nowsze modele z pilotami trzyprzyciskowymi sprawują się dobrze. W dyskusji pojawia się sugestia, że problemy mogą wynikać z jakości instalacji lub wad fabrycznych starszych egzemplarzy. Niektórzy rozważają alternatywy, np. alarmy marki SEO. Wspomniano także o nowym modelu Super Forteca 648, który posiada dodatkowe funkcje i jest testowany w praktyce. Ogólnie opinie są podzielone, a decyzja o zakupie zależy od indywidualnych preferencji i jakości montażu.
