Forteca super za "słaba" masa włączników krańcowyc
moonraker 17 Lut 2006 13:00 1569 10
  • #1 2313899
    moonraker
    Ocena: 13
    Mam następujacy problem z alarmem Forteca super, mianowicie czasami po rozbrojeniu alarmu i otwarciu drzwi/klapy bagażnika alarm nadal jest w trybie samouzbrajania (szybko pulsuje dioda). Nia ma znaczenia które drzwi otwieram , czy klape bagaznika. Wyłaczniki krańcowe są wyczyszczone i zakonserwowane, zresztą funkcjonuą poprawnie bo w kabinie i w bagazniku zapala się oswietlenie w momenice otwarcia. Pozatym alarm nie sprawia problemów, zainstalowany wg instrukcji , zasilanie bezpośrednio z akumulatora, na wejściu (-) obwód oświetlenia bagażnika i kabiny odseparowany diodami 1N4148. Ma ktos pomysł jak temu zaradzić? Zaznaczam że zdarza się to średnio 1 na 5 rozbrojeni alarmu i nie ma znaczenia czy oświetlenia kabiny przy otwarciu drzwi jest włączone czy nie.
  • #2 2313932
  • #3 2314120
    moonraker
    Ocena: 13
    Dziękuje za radę!!!
    Spróbuje najpierw zamontowac diodę zawsze to prostsze "urządzenie" :)
  • #4 2314149
  • #5 2315558
    moonraker
    Ocena: 13
    Wiem wiem nie chodziło mi o to ze nie wiem jak podłączyć tylko że przekaźnik ma skończoną liczbę załączeń no i zawsze to komplikuje cały układ a tym samym wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia awarii.
  • #6 2315985
    kzaw
    Ocena: 74
    Być może za szybko otwierasz drzwi po rozbrojeniu. Poczekaj ze 3 s.
  • #7 2317220
    moonraker
    Ocena: 13
    Być może, ale ogólnie jestem średnio zadowolony z tej centralki, były pewne problemy przy montażu, słaby zasięg pilotów a w okolicy lini WN praktycznie żaden, musze przyłozyc pilota do szyby w miejscu gdzie jest zainstalowana centralka żeby otworzyć auto. W poprzednim aucie miałem centralkę Python i nie było zadnych problemów zamontowałem i zapominałem o niej, to poprostu działało, a Fotreca niestety juz raz była w naprawie.
  • #8 2317249
  • #9 2320567
    kzaw
    Ocena: 74
    Nie wiem kolego norbercie.s jaki kontakt małeś z superfortecą ale nie uważam tego alarmu za kichę.zamontowałem i sprzedałem tych alarmów ok. 200-300 i miałem tylko 3 problemy z nim. Kichę robią ludzie którzy biorą się za montaż nie mając otym zieonego pojęcia i jak coś spieprzą to zwalają na alarm.
  • #10 2324856
  • #11 2325114
    moonraker
    Ocena: 13
    Alarm jest zamontowany i podłączony na 100% prawidłowo. Ale jak kolega kzaw słusznie zauwazył po odczekaniu 3s alarm zachowuje się prawidłowo, więc nic nie będę już przerabiał tylko zmienie nawyki.
    temat uważam za wyczerpany
Problem dotyczy alarmu Forteca Super, który po rozbrojeniu i otwarciu drzwi lub klapy bagażnika czasami pozostaje w trybie samouzbrajania, sygnalizowanym szybkim pulsowaniem diody. Wyłączniki krańcowe działają poprawnie, a instalacja alarmu jest wykonana zgodnie z instrukcją, zasilanie pochodzi bezpośrednio z akumulatora, a obwody oświetlenia są odseparowane diodami 1N4148. Wskazano, że problem może wynikać ze słabej masy lub różnicy potencjałów masy, co potwierdzono na przykładzie innych samochodów (Honda Civic) i alarmów (Legend CS9228, Prestige). Proponowane rozwiązania to dołożenie diody o dużym prądzie na masę alarmu lub zastosowanie mini przekaźnika sterującego wejściem alarmu poprzez "czystą" masę. Autor ostatecznie potwierdził, że odczekanie około 3 sekund po rozbrojeniu alarmu przed otwarciem drzwi eliminuje problem. W dyskusji pojawiły się również opinie o jakości i niezawodności alarmów Forteca oraz porównania do innych marek, takich jak Python, Frodo, Magicar, SEO, Dalco i First, wskazujące na różne doświadczenia użytkowników i instalatorów.
