Ford Escort 1.8 ZETEC - Stukający przekaźnik przy wyłączonym zapłonie
awaria 07 Gru 2014 12:40 1560 5
  • #1 14199358
    awaria
    Ocena: 15
    Witam serdecznie .Jakieś fatum w tym tygodniu. Najpierw przewód wspomagania a teraz elektryka.
    Pacjent to Ford Escort zetec 1.8 full wersja:)
    A więc:
    Stoję sobie wczoraj obok zgaszonego i zamkniętego auta i z okolicy podszybia słyszę nieregularne cykanie chyba jakiegoś przekaźnika . Poszedłem po kolegę aby posłuchał to co ja słyszę ale jak przyszliśmy po 5 minutach była cisza.
    Sam zgłupiałem . Może mi się tylko wydawało???
    Po paru godzinach jak wracałem do domu to po wejściu do auta cisza , odpalam i jadę. Parę km i musiałem się zatrzymać aby odebrać tel i po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka słyszę przekaźnik z okolicy skrzynki . wkładam kluczyk przekręcam raz dalej klika i kontrolka od ładowania lekko przygasa w rytm przekaźnika.
    Zapalam auto i jest cisza , nic nie klika.
    Podjechałem pod dom wyłączam zapłon kliknęło kilka razy i spokój .
    Posiedziałem z 10 min i była cisza.
    Odłączyłem plusa od aku i tak go zostawiłem.
    W necie nie znalazłem takiego przypadku aby nawalało coś po wyłączeniu zapłonu oprócz tego nissana http://www.100nx.fora.pl/techniczne,71/sr20de-przekaznik-cyka,6594.html
    A czy może mieć to związek z tym że płynem wspomagania zachlapany jest
    alternator i jego okolice???? choć przedwczoraj okolice rozrządu spryskałem płynem do mycia silników i spłukałem obficie wodą wiec cały alternator był mokry a i tak na pewno olej ze wspomagania jest w nim jeszcze .
    Co to za przekaźnik co po wyłączeniu zapłonu jest pod prądem???
  • #2 14199557
    decybel91
    Ocena: 4202
    Jeśli escort to pewnie skrzynka bezpiczenikowa. Typowa usterka, ale różne objawy
  • #3 14199890
    Krystian1826
    Ocena: 13
    Przekaźniki często cykają w szybkim tępię gdy im brakuje napięcia sterującego często masy, wyczyść wszystkie punkty masowe, plus sprawdź ładowanie alternatora ;-)
  • #4 14201987
    awaria
    Ocena: 15
    Byłem godz temu zobaczyć co z tym klikaniem i cisza . Nawet jakbym chciał do elektryka podjechać to ta menda bedzie cicho i co wtedy??? Jutro szukam dalej , oby sie odezwał do mnie????
  • #5 14203928
    decybel91
    Ocena: 4202
    Czyli skrzynka, w escorcie głównie to padało. Sprawdź czy nie masz innego problemu np. praca wycieraczek, świateł przeciwmgielnych czy podobne.
  • #6 14204288
    awaria
    Ocena: 15
    Żadnych problemów z innymi rzeczami.
    Nie napisałem.
    2 miesiące temu pojawił sie problem z nadmuchem i wtedy przelutowałem całą skrzynkę - wszystkie piny , która wyglądała naprawdę jak nowa / autko ma przejechane na 100% 130000 km i dopiero trzecia zima teraz bedzie dla niego , tak to całe życie miał na gorącym południu Włoch:):)/
    i wypalony był tylko jeden styk ten od nadmuchu także tu nie szukałbym problemu.
    Dzisiaj cisza , nic nie klikało , może zalałem coś??? choć lałem tylko po pasku wielorowkowym i alternatorze . Przeglądne jeszcze punky podłączenia masy może w tym kierunku iść???
