Jak przekształcić sygnał stereo na mono? Metody i narzędzia audio
asdjudo 08 Maj 2005 15:39 19134 11
  • #1 1472889
    asdjudo
    Ocena: 3
    Witam!
    Szukałem tego na elektrodzie ale nie znalazłem bo nie wiem jak się nazywa:P chodzi mi o zrobienie sygnału mono ze stereo. Proszę o pomoc i dziękuję
  • #2 1472898
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Po prostu połącz ze sobą przewody sygnałowe lewego i prawego kanału.
  • #3 1472910
  • #4 1472925
    asdjudo
    Ocena: 3
    właśnie o to chodzi że chcę mieć oby dwa kanały, :P ale jak połączę tak razem minusy z pewego i lewego i plusy tak samo to nie uszkodzę?? Chcę wziąć sygnał z wyjścia słuchawkowego
  • #5 1472936
  • #6 1473082
    Błażej
    Ocena: 3621
    Jak już chcesz iść w high endy, to zastosuj transformatorki. Pierwotne pod kanały, wtórne równolegle. Wtedy na pewno nic nie upalisz i nie zewrzez kanałów. Rozwiązanie to jest najdroższe z proponowanych.
    Wszystko, co do tej pory zaproponowano, to rozwiązania pasywne. Zawsze też możesz się wspomóc elektroniką. Poprzeglądaj schematy wzmacniaczy do subwooferów. Zwróć uwagę na stopnie wejściowe.
  • #7 1473553
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    O no wlasnie j atez chial bym takie coś zrbić... mam wiezę i chciał bym dołączyć do niej subwoofer.. ona nie ma fabrycznie wyjscia na nie .. chciał bym się wpiąć pomiedzy końcówkę mocy a preamp.. oczywiście nie ma mowy o jakimkolowiek zwieraniu kanałów.. bo wtedy to miał bym mono.. taka zabawka nazywa sie: Stereo-mix i jest to kilka oporników i kondensatorków, bo kiedyś widziałem schemat takiego czeoś, ale niepamietam gdzie więc stąd mój post...
  • #8 1473946
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Do subwoofera musisz zastosować sumator rezystorowy są to dwa rezystorki 15k łączące plusy wyjścia wzmacniacza ze sobą. Sygnał dla subwoofera bierzesz ze środka czyli z miejsca łączenia ze sobą rezystorów. W ten sposób na wyjściu wzmacniacza będzie nadal stereo a na subwoofer trafi suma obu kanałów czyli mono.
  • #9 1960972
    pusti
    Ocena: 2
    witam
    czy ten sumator powinien wyglądać tak ??
    • Jak przekształcić sygnał stereo na mono? Metody i narzędzia audio sumator.JPG (5.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1961317
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 652
    Zwarcie ze sobą wyjść wzmacniacza stereo spowoduje uszkodzenie wzmacniacza. Zwarcie wyjść przedwzmacniacza/wyjścia liniowego może grozić uszkodzeniem, choć nie musi, ze względu na niską wydajność prądową takiego wyjścia, ale na pewno spowoduje większe grzanie sie elementów, lepiej więc jest je połączyć przez oporniki rzędu 22-47kΩ.
  • #11 1961450
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Przeczytaj jeszcze raz cały wątek ale tym razem ze zrozumieniem.
  • #12 1963300
    thereminator
    Ocena: 652
    To może lepiej ty przeczytaj i sie dobrze zastanów. Połączenie ze sobą przewodów sygnałowych kanału L i P jest zwarciem. Sygnały w kanałach stereo nie są identyczne. W przypadku bezpośredniego połączenia musi popłynąc jakiś prąd wyrównawczy.
✨ Dyskusja dotyczy metod przekształcenia sygnału stereo na mono, szczególnie w kontekście podłączenia subwoofera do wzmacniacza lub wieży bez fabrycznego wyjścia mono. Proste łączenie przewodów lewego i prawego kanału bezpośrednio jest niezalecane ze względu na ryzyko zwarcia i uszkodzenia wzmacniacza. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie sumatora rezystorowego, który łączy sygnały obu kanałów przez rezystory (np. 15kΩ lub 22-47kΩ), co pozwala na uzyskanie sygnału mono bez zwarcia wyjść wzmacniacza. Alternatywnie można użyć transformatorów audio (transformatorków) do separacji kanałów i ich bezpiecznego połączenia, co jest rozwiązaniem droższym, ale bardziej profesjonalnym. Wzmiankowano także możliwość wykorzystania stopni wejściowych wzmacniaczy subwooferów jako aktywnego rozwiązania. Podsumowując, najczęściej rekomendowanym i bezpiecznym sposobem jest pasywny sumator rezystorowy, który pozwala na uzyskanie sygnału mono z wyjścia stereo bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.
